Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Народ подскажите пожалуйста: имею схему обозначенную внизу, хочу добавить отопление 2-го этажа, длина примерно такая же (22 м в одну сторону)+ 3м в высоту 3 радиатора. врезаться хочу в начале большого контура, до первого радиатора. Будет ли работать и какой диаметр трубы гнать наверх? На данный момент кпд крайнего в схеме радиатора не сильно высокий, нагревается неудовлетворительно. как оптимизировать существующую схему? Стоит ли поставить гребенку или поменять диаметр труб?
    Спасибо.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    схема именно такая как Вы нарисовали (неправильная однотрубка)? Или так- scheme.jpg
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так там же еще вроде (если правильно понял его схему) диаметр труб не вдалый - 4х метровое крыло д20, а 22 метра д15... :faq:
  4. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Именно такая, я так и думал что что-то не так:)
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Дождитесь ответа спецов - я слабак в этих вопросах. Просто вывод сделал из советов мне - только вот состряпал СО, сегодня запускают сервисники котел...
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый день!
    Не нашёл отдельную тему про насосы, спрошу здесь.
    Был старый напольный котёл, там был установлен насос Grundfos UPS 25-40 180.
    Установили новый котёл, насос остался и решил я его использовать для своих нужд, задача была заделать 2 шланга, один в ванную, второй выходит на улицу. Насос работает, но вода не качается. Это у меня "глюкавый" насос или он не предвиден для таких действий?
    Спасибо!
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Smartguy, https://www.forumhouse.ru/threads/213047/ вот здесь например про этот насос тема.
    Насос водой заполнен? Стрелка на корпусе куда смотрит в ванную? Высота между ванной и улицей какая? Этот насос циркуляционный он НЕ для создания давления и преодоления разности высот...
    https://www.forumhouse.ru/threads/179340/ или вот.
    1 минута 30 секунд на поиск. Какой-то Вы не SMARTguy:)]
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Чего-то ошибся я :), да уже тут спрошу
    А разве он не должен сам "всасывать" воду?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю, что не этот насос... Там же крыльчатка, а не шестерёнки как в НШ.
  10. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хмммм, выходит, он качает воду дальше, только если к нему принудительно поступает вода, то есть, к примеру, насос внизу, вода приходит по шлангу сверху?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Типа того. Он циркуляционный - создаёт движение, а не напор...
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Понял! Большое спасибо!
  13. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Да именно такая, расширительный бак только не упомянут...
  14. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Гуру, помогите плиз, а то зима скоро, разорюсь- котел электрический. Как оптимизировать с минимальными потерями?
  15. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Подскажите по попутке (она же Тихельмана):
    Если основная подача/обратка будет выполнена 25 металлопластиковой трубой, а подводка к радиаторам 16 трубой схема будет ли нормально функционировать? В кольце 9 радиаторов с нижнем подключением суммарной мощностью 13кВт температурный режим 80/60.
