Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кроме суммарной мощности, есть ещё длина петли Тихельмана, распределение мощности по радиаторам, ну и балансировка после монтажа.
  2. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Общая длинна по петле 43м подача и 43 обратка, мощности радиаторов от 1кВт до 2кВт Все радиаторы как уже писал ранее с нижним подключением, оснащены термоклапаном с завадской преднастройкой.
    Что вы имеете ввиду под балансировкой после монтажа?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Причём заводская преднастройка к Вашей конкретной СО:faq:. После монтажа эту самую преднастройку и крутят под конкретную СО.
  4. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Эта самая преднастройка определяет расход теплоносителя, зачем её вертеть? Крутят балансировочные краны на сколько мне известно, так как в этом случае нет клапанов и настройку приходится делать самим. Вы как то вопросом на вопрос отвечаете и тяните в блудняк, нехорошо это...
  5. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Как я сам уже понимаю система работать будет при подающем 25 и отводами 16 на радиатор, так как в самом радиаторе подающая 15. Так?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нехорошо, будет зимой с холодными\чуть тёплыми радиаторами по центру петли. Ну если Вы уже всё решили, будем ждать зимы, а там время покажет, куда вывезут заводские преднастройки.
    А по поводу МП 25, прикиньте расход для 13 кВт при dТ =20*, исходя из этого находите скорость циркуляции, для данной скорости потерю напора, сравниваете с характеристикой насоса, вот и ответ на Ваш вопрос.
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Зачем вы меня спрашивали дллину плети и расход по радиаторам? :faq:
    Я задал один вопрос, вы мне 10 и продолжаете задавать :hello:У этой самой преднастройки 4 режима и заводской самый оптимальный для системы с разницей между подачей и обраткой 20 град. Я радиаторы выбирал по каталогу именно по заводской преднастройке учитывая дельту, так зачем же мне теперь что то еще крутить по вашему при способе соединения по Тихельману?
  8. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Допустимый расход в системе с золотниковой рег. арматурой 13,15 кВт, 0,16л/с допустимый расход, 204,29 Па/м допустимая потеря, как исходя из этого найти скорость? У меня немного меньше 13кВт радиаторы, 12,4кВт общая нагрузка.
    Про холодный радиатор в центре петли вы конечно молодцом, такая сетуация бывает 1 на милион, многие практики по 15 лет отработали и даже не вкурсе такой ситуации, говорят что это выдумка расчетчков которые никогда не пробывали свои расчеты на практике, а по сути по расчетам такая ситуация может быть если радиатор четко попал на центр петли, НО ситуация решаема если сделать отход от этого места хотя бы в 1м или сделать искуственное удленение системы на 1м, так что вы меня этим пугаете? ;)
  9. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Тема называется конкретный вопрос - конкретный ответ? Я не ошибся? Зачем тогда размазыванием манной каши по тарелке заниматся? Вы видимо меня хотите отправить считать весь гидрорасчет полностью там где это впринципе не нужно делать?
    Я уже сам пришел к тому, что подводящая 16 не сужает диаметр самого радиатора, а значит имеет место быть и зачем нужно делать расчет потери давления, смотреть напорно/расходные графики и пр?
    То, что радиаторы в центре именно радиаторы, а не радиатор греть не будут в Тихельмана, это вообще о многом говорит :hello:
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Предстоит постройка производственного помещения. В самом производственном помещении температуру хотелось бы в районе двадцати градусов, для комфортной работы. В складском (через стенку) от плюс десяти до пятнадцати. Отопление от ТТ котла на угле.
    Чем регулировать поддержание температуры? Особо склад интересует. Исполнение должно быть надёжное, потому как далеко от цивилизации. И в случае выхода из строя пусть лучше температура в складе поднимается.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Производственное\склад ТТ котёл, истопник \ сторож в штате будет?
    Рисуем габарит, намекаем на теплопотери, если хотите +20 в производственном.
    Ну и будем думать.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да истопника держим, как же... Теплопотери не известны пока, площадь общая около 420квадратов будет, в один этаж.
    У меня главный вопрос: не могу сообразить чем регулировать поддержание разной температуры в складе и цехе?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон (с) -расходом на приборах (шар. кран) на регистре\радиаторе.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вручную краны крутить? Хотелось бы чтоб температура(+10С...+15С) автоматически поддерживалась в зависимости от: периодического открывания дверей склада, колебаний температуры за бортом, режима работы котла ТТ.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Телега впереди лошади:no:. Вы сначала создайте безотказную СО с ТТ котлом, а пришпандорить к ней калорифер с воздушной завесой не проблема, тоже самое шар. краны могут быть с сервоприводами.
    Но... все эти "примочки" - бред сивой кобылы Машки, если не будет штатно\безотказно работать основа ТТ- СО, даже при исчезновении "светы", про генераторы и бесперебойники пока не будем.
