Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Алтаец, если Вы серьёзно озадачились созданием СО для объекта, Вам лучше создать свою тему.
    "Конкретные вопросы..." несколько не формат для детального обсуждения.
  2. romka_lychei
    romka_lychei
    romka_lychei
    Добрый день!
    Случилась досадная неприятность перенес батарею и она не греет. Схематически в пайнте нарисовал как это выглядит (толстая труба под полом). Скажу сразу заранее понимал что с большой вероятностью работать так не будет, решил что сначала сделаю так а потом если что переделаю. Так вот у меня вопрос если поставить на ту трубу по которой теплоноситель возвращается в система обратный клапан система заработает? Или единственный вариант это перенести трубу ближе к котлу? Заранее спасибо!
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Имхо, у Вас однотрубка, при установке ОК, радиатор может и заработает, но СО в целом "ляжет".
    Фото установленного радиатора, с подводками, диаметры подводок, расстояния.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите, давление в закрытой системе 1.2, при нагреве до 70 гр увеличивается до 1.8. Система на 90 литров, в баке 1.2 атм. Это нормально? В котле бак на 6 литров.
  5. romka_lychei
    romka_lychei
    romka_lychei
    Вот дополнил картинку тем местом где планировал поставить клапан. Диаметр основной трубы что то около 40ка подводок 20мм. растояние приличное 2м. Чуть позже смогу сделать фото и точные размеры труб привезти.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нормально.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Клапан думаю не поможет. У вас естественная циркуляция ? Для начала спустите воздух с радиатора. Не помогло ? Тогда, как вариант, думаю можно попробовать увеличить диаметр трубопровода до радиатора
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, как (точнее использую какую арматуру) выполнить подключение радиатора
    к хромированной трубке (труба металопластик соединена с помощью прессфитинга – угольник с хромированной трубкой) выходящей из стены если кран на радиаторе мне не нужен.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Использовать уголок 1/2" (лучше американку угловую), потом переход 1/2" на евроконус 3/4" и резьбозажимное (ваттс или рихау). С краном проще: кран с американкой угловой 1/2" и резьбовой переходник Watts 197sn1215
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    понимаю что проще, кранов всяких полно, а вот просто уголка с амереканкой и под фитинг походу ещё не придумали.
  11. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему. Это так сказать в первом приближении, так что не ругайте за паутину и хаос. Расскажите какие у нее плюсы, минусы, подводные камни или может быть я вообще не прав. Дом: два этажа + подвал. Этаж = 60м2. Котел Vaillant Turbotec VU 242-5-5.
    Планирую: трубы металлопластик с пресс-фитингами или сшитый ПЭ, радиаторы панельные с нижней подводкой и термоголовками. Мощность радиаторов прикинул по такой зависимости: одна наружная стена + окно = 100 Вт/м, две н. ст. + окно = 120 Вт/м2, две н. ст. + два окна 130 Вт/м2. В подвале первичное кольцо, от него расходятся вторичные кольца радиаторов первого и второго этажа. На случай поломки газового котла - простой аварийный электрокотел, который можно задействовать вручную открытием/закрытием нескольких кранов. При работе аварийного котла можно включить БКН как вторичное кольцо, чтобы было и хоть какое-то ГВС.
    Можно обойтись без насосов на радиаторных контурах? Один насос (25/40) котла сможет все это протянуть? Если ошибся темой или лучше создать свою, то так и скажите.
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Отопление ув. @ooo9000 дело серьезное(№2 после постройки дома-система жизнеобеспечения) и статья затратная-делаем один раз на всегда как говориться. ГВС там же. Чтобы получить качественную помощь-создайте свою тему-здесь узловые/отдельные/конкретные вопросы форумчан обсуждаются.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. в точку! :super: Предыдущее тоже.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сказано не для красного словца и пустого звона.
    Автор все этапы от задумки до воплощения в металле прошёл https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ и о бюджете может судить, на основе личного опыта.
  15. AFG
    AFG
    AFG
    Здравствуйте. Просьба прокомментировать. Котел газовый 24 Квт одноконтурный будет установлен на 1 этаже. А бойлер косвенного нагрева, резервный электрический котел на удалении 10 м по горизонтали и ниже на 2.5 м (в Подвальном этаже), там же вся развязка по воде и отоплению.
    Подключение БКН будет осуществлено через трех-ходовый кран, управляемый одноконтурным котлом, по значению температуры с датчика в бойлере.
    Магистрали от газового котла - 32 труба ППР, с утеплением.
    Электрический котел будет работать только на отопление, в этом случае нагрев бойлера возможен с помощью встроенного ТЭНа, трехходовый кран в этом случае не используется.
    Котлы будут работать по очереди. Предусматриваются отсечные шаровые краны для перекрытия подачи и обратки от неработающего в данный момент котла.
    Вопросы:
    1) где лучше установить трехходовый кран:
    1. Рядом с котлом (в плюсах трех-ходовый кран рядом с газовым котлом, но будут отходить "лишняя" 3-я труба на БКН)
    2. Под котлом в подвале,
    3. Рядом с бойлером (от газового котла одна труба подачи,)
    4. Где-то еще (?)
    2) где лучше выполнить соединение в общую обратку СО и БКН
    1. У котла (тянуть две обратки к котлу). (не проиллюстрирован)
    2. Под котлом в подвале, из подвала - одна обратка к котлу. (изображено в 1 и 2 вариантах)
    3. В Подвале рядом с электрокотлом и бойлером (к котлу идет общая обратка, часть обратки общая)
    4. Где-то еще (?)
    Сам склоняюсь к варианту 2 по обоим вопросам, полагаю что температурный режим отопления и БКН будет более независим и не будет прыгать при переключениях подачи от БКН к СО. Может разницы нет, развейте или подтвердите сомнения пожалуйста.
