Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. AFG
    AFG
    AFG
    "Лишняя" в эстетическом плане, поэтому слово лишняя взял в кавычки.
    А Вы какой вариант бы посоветовали ?
    1,2.3 ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1, т. к. остальные "неправильные".
  4. AFG
    AFG
    AFG
    Извините, но можете обосновать выбор варианта 1 ?
    А если "опустить" трех ходовый кран на 2 м (вариант 2) насколько это неправильно ?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    AFG.jpg в таком варианте включения.
  6. AFG
    AFG
    AFG
    ой. не заметил что нарисовал криво. да именно это я имел в виду. спасибо.
    объем общего теплоносителя в подаче и обратке составят по 2л. Еще 10литров будет объем и подача теплоносителя в магистралях БКН. И 10 литров теплоносителя в магисталях СО. Лишние 22 литра из-за вынужденного разнесения газового котла и остального оборудования.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Не понял, о чём Вы? Все эти литры, находятся внутри отапливаемого периметра, тепло отдают дому, кроме того не возбраняется теплоизолировать трубную разводку в тех помещениях, где не нужна теплоотдача труб. Имхо, не проверял "арифметику", но есть сомнения, что там закралась ошибка. Но не суть, если в СО вода, при "незамерзайке", лучше перепроверить расчёты, иначе или не хватит\ или останется.
  8. AFG
    AFG
    AFG
    Next57, я о том, что по правильному конечно хорошо когда все рядом в одном месте и котел и бойлер и коллекторы.
    P. S.
    по таблице https://tehtab.ru/guide/guideequipment/guideequipmentpipingandflanesetc/pipes/internalpipevolume/
    1 п. м. трубы 32мм при толщине стенки 3.6мм (вн. диаметр около 25 мм) содержит около 0.5 литра.
    по формуле площади окружности вроде так и получается
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. AFG
    AFG
    AFG
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я выбрал диаметры труб для СО: дом - 3 этажа (цоколь, этаж, мансарда), котёл напольный протерм медведь 30 (или 40) Клом, двухтрубная, принудительная, трубы ПП, принципиальную схему набросал:
    Знакомый, занимающийся продажей всего для отопления, утверждает, что в данной схеме 32 трубы (красным на рисунке) можно на 25 заменить (а 40 на 32, но я 40 уже в стяжку залил). Так ли это? Можно ли тут сэкономить ?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы бы подобранные отопительные приборы указали.
    Если ставится Медведь 30 (26 кВт, 80-60), то при 40х6,7 на выходе из котла линейные потери будут 140 Па/м и скорость 0,57 м/с, а на 32х5,4 - потери 425 Па/м, а скорость 0,9 м/с, что многовато.
    А если Вы ставите Медведь 40 (35 кВт, 80-60), то в 40х6,7 потери будут 241 Па/м, а скорость 0,77 м/с, что на коротком участке с натяжечкой допустимо.
    Что касается 32 vs 25, то если задаться условной цифрой 100 Вт на 1 м2 (хотя ИМХО это безобразное допущение), то по этим веткам вы должны прокачивать по 6000 Вт, то на 25х4,2 вполне проходит с потерями 99 Па/м и скоростью 0,34 м/с.
    Кстати, по участку, который у Вас залит, ИМХО там и должно быть 40. Учитывая наше допущение это 17000 кВт - потери 67 Па/м, а скорость 0,37 м/с.
    Но это всего лишь допущения и без цифр теплопотерь больше походит на гадание. Поэтому считайтесь по нормальному, это поможет Вам сэкономить не только на копеечных ПП трубах, но, например, на отопительных приборах и котле, а это уже гораздо большие деньги, которые можно сохранить.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Кроилово ведёт к попадалову" (с). Если есть возможность сделать больший диаметр - делайте! У Вас ведь нет расчётов конструкторского бюро и Вы сами скорее всего не теплотехник, так лучше всего перебдеть чем потом проявлять ловкость и кусать локти. СО делается один раз на весь срок службы дома, стоит ли экономия в 10-50 т. р. этого?
  14. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Учитывая это всё 32 трубы, думаю, будет не много?
    Что бы посчитать, надо знать как, а мне для этого надо долго во всём разбираться, на что как всегда не хватает времени, поэтому и спрашиваю совета, что бы сделать "примерно правильно". Спасибо за отклик.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Применение 32 трубы на этих участках к негативным последствиям в системе не приведет.
    У Вас дом под 300 м2 и на эту площадь только стоимость недорогих алюминиевых приборов выльется в 100 000 р., а вся система выльется не в одну сотню тысяч рублей. Правильные расчеты теплопотерь и гидравлики системы могут сэкономить несколько десятков тысяч рублей и (или) избежать ошибок в системе. Это в кап. затратах. Потом будет эксплуатация, а это и тепловой комфорт, экономичность работы системы и долговечность оборудования.
