Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. weisbars
    weisbars
    weisbars
    Здравствуйте! построил 2х этажный дом 10*10, теперь дело стало за отоплением, все вопросы в принципе только на счет первого этажа. на первом этаже будет 12 алюминиевых батарей, трубу использую метал 32
    1) Если делать по первому этаже двухтрубную систему с насосом, причем обе трубы и подача и обратка идут внизу (обратка на высоте 2 см от пола, подача сразу над трубой обратки) будут ли все батареи одинаково горячии, мне сварщик советует сделать однотрубную систему.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Слушайте сварщика и почитайте про однотрубные системы отопления сразу на два этажа с разбивкой на 2 крыла. Например: https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ или моя (для примера): https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ (там почти в конце есть то что я бы переделал).
  3. weisbars
    weisbars
    weisbars
    Спасибо, посмотрю! У меня еще вопрос где котел поставить, кочегарку к дому пристроить или разместить котел в гараже, гараж 10 метров от дома, трубы под землей кинуть. Я бы поставил в гараже, но не знаю будет ли вода доходить до дома горячей, на какую глубину ложить трубы, какие трубы, насос наверное мощнее понадобиться? Что думаете?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чем топить будете? Если дровами, то каждые минут 30-40 придётся одеваться и переться в гараж, с углём по-реже... Закапывать можно на глубину промерзания, но нужно серьёзное утепление, можно по воздуху, но утепление всё равно нужно мм 200-300 ППУ.
  5. tdf975
    tdf975
    tdf975
    я думаю, наоборот, только улучшит систему, может и не существенно.
    QUOTE="KAN_Therm, post: 16643138"]вся система выльется не в одну сотню тысяч рублей[/QUOTE]
    уже потрачено около 150 т. р.
    что ж попробую разобраться... а где лучше посмотреть эти
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не всегда бОльший диаметр для системы лучше, у меня были случаи когда завышенный диаметр приводил к проблемам в системе отопления.
    Вам их сделать надо для своего дома.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересны были бы сами (какие?) "проблемы большого диаметра".:faq::hello:
    ..Проблема, пардон, "новая", учитывая, что ..привыкли к "немощи" малых диаметров..:um:
    Наугад:
    Не "выгоняется" воздух из труб? :faq:
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @tdf975, теплопотери можно посчитать (примерно) здесь: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-13&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1500&le3=0&lt3=0&mm3=251&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=572&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425 там в низу есть "Потери тепла за отопительный сезон: 47.99 кВт•ч" я так понял на 1м2 поверхности (стена) на весь отопительный сезон (правильнее наверное так: 47,99 кВт*сезон).
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    47.99 кВт•ч" я так понял на 1м2 поверхности, имхо, не кВт*ч, а Вт*ч на метр кв. всех ограждающих поверхностей (пол\потолок), показатель усреднённый.
    47,99 кВт*сезон, тогда ещё домножить на кв. метры и получить цифирь расхода энергии за сезон, экономический показатель.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну да я так и предполагаю. То есть 47,99 кВт*сезон * периметр стен (м)*высота стен (м) = кВт*сезон например у меня: 47,99*33*6=9502 кВт*сезон потери стен за отопительный сезон (9 месяцев). Если 9502 (кВт*сезон) / 9 (мес) =1055 кВт*месяц и если 1055 (кВт*мес)/30 (дней)/24 (часа)=1,47 кВт/ч средние потери в час через стены для моего дома. Также можно высчитать и для потолка и пола, так же для окон и дверей. Всё сложить и получим средние потери дома в час за отопительный сезон.
    Нет всё таки кВт, а не Вт. Всё таки на отопительный сезон на 1 м2 должно быть в кВт.
  11. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Здравствуйте.
    Надеюсь на помощь форума.
    Возможна ли следующая схема:
    Вся разводка трубой Compipe 16*2.0 (PEX–b/AL/PEX–b)
    Линия 1 - 4,6 м. + тройник + 1 м = 5,6 м (комната 28 кв. м.)
    Линия 2 - 10,5 м + тройник + 2 м = 12,5 м (комната 20 кв. м.)
    Линия 3 - 14,5 м + тройник + 2 м = 16,5 м (комната 17 кв. м.)
    Линия 4 - 11,0 м + тройник + 1 м = 12,0 м (совм. санузел 8 кв. м.)
    Батареи - Kermy 0.5*1.0 м тип 22 с нижним подключением
    Основное отопление - теплый пол, но хотелось бы чтобы при желании батареи потянули отопление дома.
    При режиме 60/45/22 °С эти батареи выдают 1176 Вт - похоже что хватит.
    Вопрос только получится ли прокачать по трубе 16*2,0 необходимое количества теплоносителя разумным способом?
    Заранее спасибо
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Воздух как раз выгонялся нормально, но периодически скапливался примерно в таком месте как на рисунке. Лет 10 назад пришлось столкнуться.
    А исходные данные простые. Многоэтажка в 24 этажа с поквартирной периметральной разводкой, "сшитик" без антидиффузионного слоя, отопительные приборы мощностью 500-600 Вт были подключены 20 трубой. Некоторые из этих приборов периодически останавливались. Лечилось увеличением расхода (изменением преднастройки на клапане и увеличением поддерживаемого перепада давления на квартиру). Проблема наблюдалась на последних этажах зон.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, "чрезмерный диаметр" здесь - последний, в целом комплексе "косяков".
    а) В горизонтальных участках с малой скоростью еще "учебником" (Сканави А. Н.) рекомендуется
    уклон. (от прибора).
    б) А лишние "горбы для сбора воздуха" не рекомендуются совсем.
    в) При том, что "конструктив" фитинга / трубы (сужение-расширение) подразумевает такие "места".
    Да и "обход" соседней трубы сделан, как ..специальный "горб".
    - Понятно, что "..никто и не думал", а получилось, "как всегда".:|:
    г). Воздух особенно охотно выходит в "местах" пониженного давления - верхних этажей зданий.
    Т. е. в акции .."поучаствовал" и сам ..воздух.
    То ли собиравшийся при запуске системы (?), то ли неудаленный из воды ЦТС. :close:
    д) И "исполнители" подсуетились.
    - То ли проектировщики не предусмотрели в расчетах нужную скорость в трубах (0,15-0,25м/с)
    И перепад давления.(?)
    То ли фактический перепад не был выдержан "монтажом-пусконаладкой".:ogo:
    В общем, ..списали все а),б),в),г),д).. на "чрезмерный диаметр" ...:|:;)
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Возможна.
    Пропускной способности трубы Вам бы хватит. Можно даже по три прибора такой мощности повесить на ветку.
    Стальной панельные прибор в санузел? Стальные панельные не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, о чем производитель Ваших отопительных приборов туманно намекает.
    И зачем Вам в разных по теплопотерям помещениях (они наверняка разные) одинаковые по мощности отопительные приборы?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Понятно, что наложилось несколько факторов, но
    - если был бы уклон, то и разговоров бы не было, а в 7 см стяжке уклон не делается, ну никак.
    - пересечение труб по проекту есть, полы я не вскрывал.
    - естественно, что подготовка воды могла быть и получше.
    - суетились уже не исполнители, а эксплуатация.
    - на каждой квартире стоял комплект автоматических балансиров, я уж потом сам пересчитывал систему - с настройками на клапанах все нормально было.
    А то что проектировщики не предусмотрели нужную скорость это факт, если бы смотрели на скорость, то 20-ка на подводке к приборам ну никак не получилась бы. Хотя в то время, мелких диаметров еще на рынке не присутствовало.
