Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ага, "сила ЕЦ" с автоматическими балансировочниками:aga:
    Никакой гарантии. Даже напротив, серьезная вероятность этого. Но поскольку местные сантехники уже поняли как это "лечить", то разбирались самостоятельно.
    Застройщик термоголовки не поставил, а жильцы в то время не совсем понимали "что это такое" и предпочитали "крутить колпачки".:)]
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достоверность - прроверьте по тексту уч-ка Сканави А. Н. :hello:
    Глава, вроде 7 (?) ..О динамике давления / расчете 2-тр. систем.
    Воздействие переменноrо eCTeCTBeHHoro циркуляционноrо давления вызывает отклонение
    от расчетноrо rидравлическоrо режима системы, что отражается на количестве проте
    кающей воды и в итоrе на теплопередаче приборов.
    Как и для "всех", ЕЦ в ХХ1-м веке, для вас ..кончилась.:(
    Но термоголовки в вертикальных, "современных" 2-тр. системах и "придуманы" против "вмешательства ЕЦ" в бесконечном ее изменении, в зависимости от перепада температур в стояках,
    от "расчетно-проектных" показателей. (тепловая неустойчивость).
    Сканави А. Н.:
    ....На основании полученных формул сделаем вывод, что в вертикальных двухтрубных сис
    темах водяноrо отопления естественное циркуляционное давление, возникающее вследст
    вие охлаждения воды в отопительных приборах, различно по значению и независимо по
    действию для циркуляционных колец приборов, находящихся на разной высоте. Следова
    тельно, в таких системах естественное давление неодинаково влияет на циркуляцию воды
    через каждый прибор, что в результате может нарушать заданное (расчетное) распределе
    ние по приборам воды, подаваемой в стояки насосом.
    В этом причина наблюдаемой на
    практике вертикальной тепловой неустойчивости не отреrулированных систем отопления
    с двухтрубными стояками. (стр.205)
    Жаль, что об этом догадывался ...один (?) тов. Сканави А. Н.
    ...Взяв за "базу" не расход с температурой теплоносителя, а ..температуру воздуха в помещении.
    И, тем самым, "оторвавшись" от проблем ..самопроизвольного изменения расхода.
    "Подстраивая" то, что вручную регулировать придется слишком часто (в такой СО) - расход через радиатор.
    Ибо участие ЕЦ в "общем цирк. давлении" с насосом (!), причем, "поэтажно", может достигать 10% и больше.
    (см. тов. Сканави А. Н. :um:)
    ...Понятно, что, используя в качестве
    "реrулятора" изменение eCTecTBeHHoro циркуляционноrо давления, можно лишь прибли
    зиться (в среднем наполовину) к надлежащему количественному реrулированию верти
    кальных однотрубных систем отопления, а оптимальный rидравлический режим в них
    достижим только при автоматическом реrулировании.
    "в них" - это в вертикальных 2-трубных "современных системах отопления".
    Ну, и всякое прочее-интересное на стр. 200-210 о "забытой ЕЦ".:um::ogo:
    (Сканави А. Н. Отопление 2002 г.)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Суммируем цитаты ув. профессора, тов Сканави А. Н.
    - Автоматические "девайсы" - не предмет роскоши / комфорта / экономии
    "современных 2-трубных" вертикальных систем,
    (не без этого..:close:)
    а "жизненная", рабочая необходимость. Из-за "ЕЦ".
    В этой связи, ваше:
    ..считаю крайне уместным..:super:
  4. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте!
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вполне, но только если поставите на отопительных приборах термостатические вентили с преднастройкой (или хотя бы вентили на обратке), чтобы можно было увязать приборы. Иначе, скорее всего, столкнетесь с недогревом последних приборов.
  6. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    @KAN_Therm, что значит
    и на сколько возрастут расходы на оборудование во втором случае?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Второй вариант будет лучше.
    Расходы на оборудование (это трубы) чуть-чуть уменьшатся, так как в основном будет использоваться меньший диаметр труб, а все остальное по идее остается так же.
    Увязка (балансировка) отопительных приборов осуществляется преднастройкой на клапане терморегулятора, либо (если клапан терморегулятора без преднастройки), то запорным вентилем, который устанавливается на обратке отопительного прибора.
  8. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    @KAN_Therm, в этом случае необходим именно вентиль?
    то есть если установить 2 вентиля (клапана) регулирующих (по одному на подачу и обратку), то можно добиться увязки приборов?
    на форуме встречал больше мнений об установке на обратке крана шарового, а регулировку радиаторов осуществлять предлагалось вентилем на подаче
  9. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Тоже такой же вопрос как и у комментатора сверху, регулировка осуществляется подачи или обрати радиатора?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @diesel`ok, @igorek_3au, из-за обилия информации на просторах и-нета Вы заблудились в "двух соснах". Увязка - балансировка двух трубной системы производится балансировочным клапаном на обратке, или термоклапаном 2 в 1 с предустановкой на подаче, после монтажа СО, далее Т* в комнате, пользователь регулирует термоклапаном на подаче, это вторая регулировка клапана 2 в 1, она не вносит изменения в балансировку СО. Шар. кран на обратке в этом случае в качестве запорной арматуры, на случай демонтажа радиатора без слива СО.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если ставите терморегулятор с предварительной настройкой (ставится на подаче), то никакой регулировки на обратке отопительного прибора уже не требуется. От простых (без преднастройки) отличаются наличием цифирек 1-6 или 1-7.
    Если ставите на систему регулирующий вентиль или терморегулятор без предварительной настройки, то увязку приборов отопления придется делать с помощью вентиля на обратке отопительного прибора.
    Большой и таки принципиальной разницы как это делать нет, но в первом варианте быстрее и удобнее.
    Если используете отопительные приборы со встроенным вентилем, то там уже ставятся вентили с предварительной настройкой.
    Поддержание температуры воздуха в помещении осуществляется с помощью термостатической головы.
  12. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    И нужно вообще устанавливать расширительный бачок в СО одноэтажного дома с газовым котлом?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если встроенного в котел расширительного бака Вам хватает по объему, то не требуется. Если не хватает, то надо ставить дополнительно. Все зависит от объема системы отопления.
  14. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Спасибо за такие подробные ответы, у меня возник ещё вопросик:
    Если два контура СО на дом (например: котёл от него труба 32 и тройник на два контура с трубой 25), на каждый контур обратки надо установить регулировочный вентиль, а на подаче шаровый?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? у Вас лишние образовались? поставили на радиаторах и не заморачиваемся
