Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от бойлера или двухконтурного котла...?
  2. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    @Ivan1304, от двухконтурника. горячей водой пользуюсь часто.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баловство. Перерасход воды, в ожидании прихода тепленькой. И никакой ! пользы от полотенчика.
  4. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бестолковая система.
  6. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Кто-нибудь может оценить саму схему подключения, правильно ли происходит забор воды от стоянка и обратная подача в стояк?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы пытаетесь создать систему, которой полноценно нельзя будет пользоваться. (вопрос *Зачем она*? наверное можно не задавать...) Если проект на 90% нерационален его не воплощают в жизнь.
  8. fr3nce
    fr3nce
    fr3nce
    Добрый день эксперты :)
    Подскажите пожалуйста - у меня есть дом 2-х этажный, хотим провести новое отопление, окна уже поменяли + делаем пристройку. Отопление идет центральное (через дорогу котельня). Как правильно провести, какие выбрать радиаторы и тд, напишите пожалуйста. Могу прислать, все, что есть...
    Заранее благодарю за ответы!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @fr3nce, для начала план здания. Системы отопления: энергонезависимая (естественная циркуляция) и энергозависимая (с избыточным давлением и искусственным побуждением).Имхо. Энергонезависимая, учитывая централизованное отопление, для Вас не лучший вариант. Какие параметры централизованного отопления?
    Это нужно решать Вам. Советую присмотреться к стальным панельным радиаторам. Мощность радиаторов подбирается на основании теплопотерь, которые вам нужно знать (рассчитать).
  10. darkfrukt
    darkfrukt
    darkfrukt
    Ногинск
    Здравствуйте! Планирую систему отопления небольшого дома. Вот схема, будет ли она работать? Не подскажите диаметр труб первого этажа, стояка на второй этаж и второго этажа? Котел ТТ. Планируется байпас с насосом. otoplenie.jpg
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. fr3nce
    fr3nce
    fr3nce
    подскажите, какие параметры централизованного отопления? Не понимаю вопроса - я просто не очень хорошо "шарю" в этом. Я могу сказать так - через дорогу котельня, и прямая труба идет в дом, а там по этажам. Радиаторы стоят чугунные, старые. А по поводу теплопотерь - как их рассчитать подскажите пожалуйста!
  13. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Сразу скажу, что делать буду сам для себя (вынужденно), с монтажом отопительных систем никогда ранее не сталкивался. Покритикуйте пожалуйста мой проект отопления двухэтажного дома.
    Наружные стены - газобетон, 400 мм, чердак холодный, пол 1 этажа - плита фундамента.
    Котел - газовый двухконтурный Buderus Logamax U072-24K.
    Теплые полы на 1-м этаже проектируются больше для комфорта, нежели для отопления.
    Трубы - полипропилен PPR, радиаторы секционные Rifar Base с термоголовками
    Вопросы:
    1. Какой взять диаметр труб для обвязки котла если выходы из котла подачи и обратки = 3/4 дюйма. Если можно, посоветуйте конкретную модель коллектора-гребенки.
    2. Глупый вопрос, но получается, если выходы из котла 3/4 дюйма, то это подходит для PPR трубы наружным диаметром 32 мм? (ужас, во путаница с этими диаметрами)
    3. Вопрос о целесообразности использования магистральной трубы 32 мм с переходом 25 мм к радиаторам - не велики ли размеры?
    4. Можно ли использовать между предпоследним и последним радиатором ветви диаметр трубы подачи 25 мм (как к радиатору)? Аналогично, для обратки между первым и вторым радиаторами?
    5. Какую трубу PPR использовать? PN25 для подачи и обратки, армированную стекловолокном? Если можно, посоветуйте производителя.
    6. Можно ли ставить кран с термоголовкой на внутрипольный конветкор?
    7. Можно ли, чтобы трубы теплого пола пересекались (чтобы укоротить ветви от коллектора)?
    8. Что можно сказать о качестве трубы для теплого пола Uni-Fitt?
    9. Сомневаюсь в расположении двух радиаторов в гостинной (один 14 секций под окном, второй 10 секций - у балконной двери), может быть расположить два радиатора по 12 секций под окном?
    10. Можно ли делать проход труб теплого пола из коллекторного шкафа через перегородку и дальше в помещение? Есть ли какие-то особенности?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос уже не актуальный. Мне показалось, что у Вас СО ещё нет.
    Для централизованного отопления наиболее подходящий вариант СО с чугунными радиаторами, имхо. Можно старую модель заменить на новую, например VIADRUS (Чехия). Старые трубы заменить на новые (советую стальные).
  15. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Хочу услышать мнение специалистов по разводке СО и о работоспособности схемы.
    Объем СО ~ 60 литров. топиться будет только ТП, байпас с 25 краном поставил для промывки СО когда два других 30 закрыты, схема получилась без пересечений труб СО (чтобы стены глубоко не штробить). полипропилен армированный. нужны ли краны перед каждым коллектором? куда ставить воздухоотводчик на коллектор (слево или справо)? Разводка котла.jpg
