Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру,
    посмотрите пожалуйста схему, будет ли переключаться с ПЦ на ЕЦ при отключении электричества ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. ...Для перехода на ЕЦ нужен, как минимум, ..горящий камин-топка.
    2. Вряд ли переход будет удачным (это еще "культурно":close:) с диаметром 40, (всего лишь 1" по "железному") да еще "ППР" в закрытой системе и камином, лишенном (?) температурной регулировки.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Конечно речь о горящем камине, когда выключается насос
    2. Сейчас на этот камин для теста подключен один 22 стальной радиатор 2 кВт ППР трубой Ду32. Циркуляция без насоса хорошая.
    Что по вашему нужно исправить, чтобы при отключении электроэнергии циркуляция сохранилась ?
    Ду 40 = 1 1/2" ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сделать стальную систему.
    А диаметры "прикидываются" по реальной схеме в аксонометрии.
    Вопросы по "принципиально-схематической" схеме - не более чем ...принципиальная схема.
    И.
    Пардон, но "вопросы сохранения циркуляции" возможны только там, где эта циркуляция ...будет..:close:
    (без комментария).:close:
    Все равно, "пас".:|:
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Аксонометрия есть в моей теме. Но вопрос был не про материал, а про диаметры. Стальной лучше только с точки зрения сопротивляемости термическому воздействию, а с точки зрения сопротивления потоку жидкости - у пластика оно меньше, трубы более гладкие и не нарастают.
    Кстати очень часто в зданиях стал видеть разводку центрального отопления именно ППР трубами.
    Варить сталь в деревянном доме не вариант, а не варить - не скрутишь мою схему на фитингах.
    Ну как бы условие понятно, а космментарий - нет
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Искренне считаю, :|:
    что не мое это - "Система с ЕЦ" из ППР труб. :no:
    Как говорицца, есть "идеал", а "похуже - вы и сами себе сделаете".
    Кстати, в FAQ-е пример-"аналог" с камином. (Там же и все "справки")
    Еще аналог (с ППР).
  7. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    Добрый вечер форумчане.
    У моего друга в доме сделана однотрубная система ЕЦ отопления без радиаторов, диаметр трубы 76мм. Но дома в сильные морозы у него холодно, так вот он хочет установить радиаторы под окна. Подключить радиаторы думает врезкой в 76 трубу сосками диаметром 20мм. И установить циркуляционный насос.
    Насколько эффективна будет проделанная работа.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше бы это все нарисовать.
  9. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    Вот эскиз той системы которая у него существует на данный момент DSCN0014.JPG А это то что он хочет сделать. DSCN0013.JPG
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Оставить за основу существующую систему, не совать ф32 и закрытый РБ.
    Поставить насос и доп. радиаторы, имхо СО в однотрубном варианте неэффективна для одноэтажного дома + возможно теплопотери дома превышают теплоотдачу ф76, тогда необходимы доп. радиаторы.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен полностью. Радиаторы бы я поставил чугунные, и подводки к радиаторам 1". Если ставить насос то на байпасе.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Как на схеме №2 только без "самодеятельности" с ф32 в разводке обратки.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Скажите пожалуйста, каковы типичные значения величин гидросопротивления 2-х трубных систем? Т. е. высота подъема насоса. Или как оценить примерный диапазон величины? Считать руками долго, осваивать программу только ради одного раза тоже нет времени. Вот например 70 метров периметр, 280 м2, 25 кВт на этаж, 2 и 3 этажа варианты, 23-25 чугунных батареи на этаж, 35+35 котлы, ПП-труба, как я понимаю, от 40 и далее уменьшение до 25/20. Вот примерно это сколько может быть, для каких-то типичных величин скорости, температур подачи и обратки и т. д? Мне бы понять насколько подойдут встроенные в котел насосы или нужно будет другие. И вообще понять направление поисков.
  14. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    Теперь как я понял выше сказанное, если что то меня поправите.
    Оставить существующую систему с открытым бочком, врезать 1" резьбы для подсоединения радиаторов. И установить насос через байпас на обратке в 76 трубу.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Таблицы Шевелёва не пробовали посмотреть?
    Чтобы понять направление ваших поисков, желательно конкретно и со схемой, а так разговор в общем.
