Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @Next57,
    Простите, но что то не понял... Можно " на пальцах" ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Регион_38-1.jpg Как вариант, рем. вставки (трубы) могут быть с развальцованным краем, тогда муфты под пайку не нужны.
  3. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @Next57,Спасибо ! просто в магазинах нет медных крестовин на 35, поэтому и сделал два тройника рядом друг с другом. А все таки, могут быть еще какие нибудь причины моих проблем? например алюм. радиаторы или большая мощность котла ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глянуть бы глазком? Может диаметр разводки позволяет выйти воздуху?
    Вода заполняет место вышедшего воздуха. И ее обычно доливают.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото этого можно?
    Это надо рассматривать в комплексе, желательно по месту, после прогрева СО на максимальной Т* без насоса, для удаления растворённого в воде воздуха. Алюм. радиаторы конечно не лучший вариант для СО - ЕЦ. Что значит большая мощность котла, Вы же из каких-то соображений её выбирали. :faq:
    Если подача кипяток, обратка холодная, виноват не котёл, а разводка, воздушные пробки \ зажатая СО.
  6. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @Next57, фото выложу через два дня.
    А обратка тоже нагревается после часа интенсивной топки, собственно говоря после этого и начинается долбежка и пузырики в бак. Котел (печной) как написано был на 20 кВт я его располовинел и поставил только на одну стеку топки. Дело скорее всего в разводке... есть два нюанса которые меня смущают - 1 на напорном стояке стоит 4 отвода (90 градусов) до прямого вертикального участка., 2 - обратный коллектор ниже всаса на котле (опять же поднято 2 отводами 90 градусов)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для предметного разговора должен видеть "глазами" => схема монтажная \ фото.
    На "словах" понимают напарники не одну СО смонтировавшие, да и то не всегда.
    По поводу обратного коллектора, пока не будем, если в разводке не накосячили, при двух этажах работает.
  8. регион_38
    регион_38
    регион_38
    @Next57, спасибо за потраченное время на меня! сделаю фото и выложу.
  9. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Какой схемой обвязать котел с бкн через 2 насоса?(котел 20 клом, бойлер 120 нтр)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для котла и БКН нужен всего один насос. Второй, это на СО. И ежели не представлять ее, то магия будет бессильна...
  11. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Извиняюсь, не правельно поставил вопрос, на БКН и СО
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    В каком месте поставиьь РБ и где сделать потпитку?
  15. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
