Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Подскажите пожалуйста чем соединять котел и коллекторы. в магазине советуют полипропилен - американка. может лучше в стене оставить ПП установочный угол с вн. резьбой на 3/4" а потом сгон-угол-сгон-муфта и все это оцинкованное конечно. точно также для коллекторов. мне кажется американка потом потечь может.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный котел прекрасно обвязывается полипропиленом.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Доброго всем дня!
    Планирую в деревянном доме разобрать русскую печь (отопление сделано с ЕЦ простыми стальными трубами) и вместо нее поставить твердотопливный котел, старую систему труб оставить с ЕЦ. .Стены в доме кривые а хочется все выровнять с помощью гипсокартона. Можно ли зашить трубы за гипсокартон, будут ли они греть за гипсовым листом, отдавая тепло в комнаты? не будет ли перегреваться котел.?Кто нибудь делал так?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно. Будет греться воздушная прослойка между стеной и гипсом, нагревая то и другое.
    Значительно меньше чем когда они были бы в комнате.
    Мало входных данных. Сколько мощности была печь? Такой же мощностью купить и котёл и всё будет как раньше. :)
  6. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Печка старая русская у которой 2 стены смежные с 2-мя комнатами, она по центру дома стояла, сейчас планирую ее убрать
    Котел считал по теплопотерям:um:, выходит около 12кВт,заложил 15 кВт:)
    Отодвинуть старые трубы от стены на разницу гипсокартона+профилей возможности нет, потому и озадачился а не буду ли я подмерзать зимой, зашив трубы за гипсокартон. Уж больно хочется стены выровнять а это самый быстрый и очевидный сопсоб
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не будете, но температуру в СО нужно будет чутка повыше градусов на несколько посылать, т. к. часть тепла будет уходить на нагрев воздуха в прослойке и стены из бруса (это в отличии от трубы в комнате).
    Ну тогда всё ок! должно работать. Будет перегреваться - добавить буферную ёмкость (вроде ТА). Когда нету точных расчётов, всегда нужны пути для отступлений;)
  8. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Спасибо! :)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Freelancer54, А батарей-то у Вас совсем нет?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вырезать куски труб на необходимый размер, затем сварить.
  11. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Да, идет стальная труба подачи и обратки, сверху и снизу
  12. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Да это понятно, посмотрим, сколько сварщик возьмет за это
  13. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Диаметр точный не скажу но не менее 70 точно:)
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я-то думал, что трубы только подводки к батареям...:faq: Дом снаружи утеплён? Просто нагреваться будет и стена дома и гипс, а вот стена дома будет отдавать тепло на улку. Хотя... Сколько расстояние от стены до труб?
  15. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Дом снаружи обшит, насчет утеплителя сказать сложно дом достался от бабушки, чем он особо утеплен сказать не могу, по прошлым зимам судя дома было тепло, но тут не стоит забывать что сама печка все тепло в дом отдавала. Вот и задумался я..:faq: зашью и замерзну нафиг).Была мысль в месте где идут трубы решетку пластиковую декоративную вставить на всем протяжении трубопровода:um:
