Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    БКН уже там висит :)] и причем я понимаю, что с ним не просто. Буду экспериментировать. В крайнем случае буду тянуть к нему от котла отдельную магистраль.
    А в остальном как? Рабочая схема ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ...:close::close::close:.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Он сейчас от ТЭН работает, пока СО не смонтирована
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да хоть от мини нано Токамака, речь о том что врезка теплообменника на схеме не туда.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А куда надо ?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может я мало что понял, но у Вас приоритет на СО, а БКН греется по мере возможностей? И буква Н - это насос? тогда он странно вытягивает воду из СО? :faq: причём всю в БКН. КМК...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень много будет греться лишних труб, если попытаться его задействовать. Не нужных труб. А если тянуть отдельную ветку, то будет не намного лучше. Чтобы нагреть теплообменником воду внутри, нужна приличная температура. ТТ котел сможет выдать ее по заказу? А у ПП труб хватит извилин чтобы доставить ее к БКн, и выдержат ли они?
  8. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    2016-09-30-10-22-28.jpg Подскажите еще, пожалуйста. Нужно ли ставить насос на байпасе или можно поставить прямо на обратке? Сильно ли влияет сие мероприятие на ЕЦ? Извинияюсь за качество рисунка :)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну кмк насос можно регулировать и прикрыть краник, чтобы всю не тянул
    2кВт ТЭН нагревает БКН за три часа. Я планирую использовать теплоноситель совместно с ТЭН для ГВС. Т. е. топится камин - заодно идёт нагрев бойлера, а ТЭНы работают по датчику всегда.
    Вот ещё вариант отбора тепла от СО
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Не можна! Убъёте ЕЦ.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда убьёте насос потихоньку, и циркуляция в СО будет замедляться и батареи будут остывать. Ведь у Вас больше нет насосов на системе отопления? Регулировать насос можно только скоростями (3 штуки, если они есть, а закрывать краники у насоса - лишь нагрузит и сожжёт насос.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На обратке котлов тоже будет насос СО, на на БКН - отдельный, по его датчику.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда насосы будут бороться за воду на одной трубе... кмк
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    А если у меня будет 2 - 3 ветки, нужно ли ставить на каждую шаровый кран для балансировки? Или балансировать только кранами на радиаторах?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если у них общий стояк для раздачи, а ветки разные по протяжённости и поворотам и тепловым нагрузкам (батареям) то надо ставить краны, чтобы поджимать более резвые ветки, которые будут забирать больше теплоносителя... кмк
