Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ёлы-палы, да Вы нарисуйте в Painte или на бумаге и всё сами поймёте... Вам же посоветовали
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, теперь в пределах правил.
  3. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Что понять? Что насос не сможет выгнать воздух с угла или что? Если вы грамотный в таких вопросах то скажите по существу, что нельзя делать угол в 90 градусов так как там будет скапливаться воздуз!
  4. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Каким образом мне тогда с котла трубу на подаче увезти под плинтус?
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Да легко, у вас котел стоит в подвале, а над ним ещё 2 этажа и тёплая мансарда, а как известно каждые 10 метров высоты водяного столба дают 1кг, а 15 метров будет 1.5кг/см в квадрате.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А как вам такая элегантная обвязка ?
    Здесь в трубы пойдет заданная трехходовым температура, например +70С.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня одноэтажный дом и максимальная высота в СО - 4м :)]
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Значит 0.4 очка будет.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На подаче поставить в высшей точке воздухоотводчик (маевского).
    Предлагал провести натурный опыт, о результатах сообщить.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы уверены что "это" будет работать?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я вам больше скажу - "это" работает (обсуждается в соседней ветке)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прекрасная статья.
    После этого
    можно и не читать и не ссылаться на этот бред
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А что Вас не устроило в этом фрагменте? Стояк из трубы в многоэтажке Ду20 (3/4") стальной трубой? Или ленинградка (возможно с ПЦ т. к. уточнения нет) с лежаком Ф32-40мм ПП трубы? И присоединение радиаторов ПП трубой Ф20-25 мм?
    А если свет погаснет то через обратный клапан побежит вода из ТТ котла с какой температурой?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А рекомендации по применению ППР в многоэтажках вас не смущает ?
    После того, как ИБП вырубиться и в генераторе бензин кончится ?
    С температурой котла, разумеется.
    Только без трехходового она так бежала бы всегда с этой температурой, а так только при вырубании насоса.
    Только до этого момента будет часа три, чтобы котёл догорел или чтобы закладку вынуть.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ссылку на Вашу тему с СО можно? И что делать с избыточным теплом которое может нагреть воду до 100 градусов, а система забирает только часть (т.к. на 70 трехходовой стоит)? Котёл закипит...
