Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Freelancer54, может в качестве бреда:)] такой вариант:
  2. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Будет холодно придется дополнительно конопатить все щели и обшивать технониколем, пока средств нету, дороговато выходит:mad:
  3. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Вот что такое я и думал, даже решетки похожие нашел размеры 900х1500, снизу поставить от пола, а на потолке узкую решетку 220х1200 поставить вкруг, чтоб так сказать конвекция была
  4. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Или совсем колхозное, отверстий коронкой вдоль пола насверлить чтоб подсос холодного воздуха был а сверху чтоб выход был) Но как это скажется на эстетике пока сложно сказать:)]:)]
    Но скорее всего придется раскошелиться на сварщика и переварить все трубы, думаю пидется как минимум 4 стыка переваривать)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно такой вариант:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. коллеги, чтобы это https://www.forumhouse.ru/attachments/3969483/ работало как положено, придётся поставить кулеры (и не один). Убрав по центру комнаты массив печи не факт, что теплоотдачи труб хватит для обогрева дома. К тому же массив течи работал как теплоаккумулятор, в случае котла, дрова прогорели и через час трубы холодные.
  7. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Выбора у меня все равно нет, посмотрим, начнем со сноса старой печи а там как кривая выведет;)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    teplootdacha-registra-otopleniya.xls
    может это поможет определиться с чем Вы останетесь без массива печи.
    P. S. Берём во внимание, что расчёт верен для открыто проложенных труб.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реставрировать ее, не... ?
  10. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Спасибо!
  11. Freelancer54
    Freelancer54
    Freelancer54
    Неее, тесновато с ней, места хочется побольше
  12. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Добрый день, собираюсь монтировать автоматический воздухоотводчик на коллекторы тп. Подскажите, какой лучше с прямым или с боковым выходом? Где должен находится, на Самос коллекторе, или можно разместить перед коллектором на тройнике?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    коллектор ТП-1.jpg Коллекток ТП.jpg + яндекс, google в помощь
  14. loganman
    loganman
    loganman
    Возможно ли реализовать систему отопления для одноэтажного дома с возможностью расширения системы до мансардного этажа (мансарда будет сразу построена и утеплена на перспективу, но сама система отопления, электрика заводиться полностью не будут, только выводы для будущего расширения). Как реализовать такую систему, есть примеры?
    Примерная схема, как я вижу
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @loganman, а система-то однотрубная? С насосом? Котёл-то какой? Система закрытая или открытая? Совет: создайте свою тему, а тут ссылку на тему с просьбой оценить и люди (спецы) к Вам потянутся.
    А если отвечать конкретно - Возможно! Но много разных ньюансов может быть вплоть до "невозможно" :)]
