Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/2707535/
  2. Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    Здравствуйте! К радиаторам планируется прокладка МП трубы, кроме того будет теплый пол, а потом стяжка. Нужно ли одевать "шубки" на трубы отопления? Почему?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    МП трубы будут в стяжке? Т* =70*..75* для стяжки:no:, да и полимерные трубы при нагревании имеют больший коэффициент линейного расширения по сравнению с стальными и бетоном.
  4. tdf975
    tdf975
    tdf975
    А что МП и полипропиленовые трубы нельзя в стяжку залить?
    Извиняюсь за наверное глупые вопросы, но хотел делать обвязку котла и при монтаже столкнулся с вопросом (и в плане удобства и работоспособности) где монтировать группу безопасности? И где расположить расширительный бак? И можно ли обвязку котла (сразу от котла) делать полипропиленом? А также необходим ли грязевик перед насосом от бойлера?
    Я нарисовал как у меня получается схема монтажа: склоняюсь к этой схеме:
    но для удобства пользования я бы расположил группу безопасности здесь, но будет ли она работать для другого контура отопления который отходит вправо?
    Есть ещё и другой вариант, с одной стороны более правильный с другой- лишний поворот и небольшое удлинение трубы на контур вправо:
    Подскажите как правильнее? Спасибо.
  5. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Интересно, у меня один в один аналогичная схема, РБ решил ставить до насоса СО, а вот потпитку еще не решил до или после насоса, а вот фильтр я бы поставил, не такое уж дорогое удовольствие, а вот пользы от него предостаточно, особенно когда я заглянул в теплообменник бойлера, ох как я ужаснулся сколько же там чаяк висят
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, при условии двухтрубной системы необходимо подключить на одной ветке два стальных панельных радиатора 22 типа, размером 1500*300 и один 22 типа 800×300. Хватит ли для этого трубы PEX 16×2.2? Т. е., на одной ветке 16мм будет висеть три радиатора, задумался :)
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для ответа на этот вопрос надо больше данных.
    А если ставить вопрос "Допустимо ли использовать?", то да, для подключения этих двух отопительных приборов можно использовать эту трубу. Для трех, наверное нет, но опять же: какие это отопительные приборы?
  8. tdf975
    tdf975
    tdf975
    а тогда для контура бойлера РБ не будет?
    я думаю вообще на подачу поставить, мне так посоветовали, что бы если случайно откроешь, то холодная вода не потечёт сразу в горячий теплообменник котла.
    А с группой безопасности то что делать посоветуете? Что-то я не пойму где её расположить, что бы нормально работала.
  9. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Ну, насчет РБ хоть куда не ставь, а работать будет в любом месте, контура то замкнутые между собой, вот только перед насосом он еще будет помогать ему с разрежением, а группу безопасности надо ставить самое главное перед запорной арматурой, ну и соответсвенно на самой высокой точке
  10. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Как будите заполнять систему?, а то всякие примудрости ОК не дадут выйти воздуху
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    это в отопительный период, а летом контур отопления будет перекрыт и работать будет только контур бойлера.
    можно через подпитку, потом воздух выпустить, а лучше через слив.
  12. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    В каком месте подпитку будите делать и слив, и для чего контур ОС перекрывать, контура же вроде не смешиваются?
  13. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Ещё мучает такой вопрос: выход из котла дюйм, да ещё и зауженный для прокладки, от кола у меня идёт 40-я труба полипропилен. Нужно ли на выходе переходить на 5/4, а то я фитинги с 40-й трубой на дюйм не найду? Хочу с котла разборный муфтой 1"х 32 выйти и перейти на 40 трубу, не повредит ли такое сужение системе?
  14. tdf975
    tdf975
    tdf975
    подпитка у меня на подаче рядом с трубой на холодную воду, а слива два на каждый контур (на всякий случай), один получился недалеко от котла, другой в конце дома, конура думаю сделать с отсекающими кранами, тоже на всякий случай, что бы один мог работать, когда другой перекрыт (в ремонте).
    думаете? Мне кажется всё равно контур бойлера будет давить на контур отопления при открытых кранах.
  15. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Ну если у вас бойлер стоит рядом, то теплоноситель будет течь по наименьшему сопротивлению, а это контур бойлера, но как в действительности х. з)
