Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Ага, на первой же странице русским по белому:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можете попробовать. или почитайте дальше может будут и другие ответы. Это же форум: "Истина где-то рядом...":)]:hello:
  3. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Да, буду пробовать! Спасибо за посильную помощь!
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Подскажите, что за фитинги такие в котле валлиант?
    Подключаю полипропилен, можно ли вместо них обычные американки поставить?
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте.
    на картинке схема подсоединения радиатора к трубе. одолевают сомнения что угол из тройника к уголку параллелен полу. На картинках у других авторов он немного вверх. Однако из крана в радиатор тоже параллельно полу в любом случае. Вопрос. Надо тройник задирать вверх или как на схеме допустимо?
  6. vova764
    vova764
    vova764
    У меня вопрос. Монтирую теплый пол, без радиаторов, Котёл на расстоянии 4 м от гребёнки,можно ли соединить простыми полипропиленовыми трубами, без армирования, котёл и гребёнку.Я джумаю теипература там будет не более 40 градусов.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ничего не понял, какой угол, из какого тройника? То, что у вас на рисунке - это два уголка под 45 градусов, в сумме дают 90, т. е. к полу выход к радиатору будет перпендикулярным. Ну, это, если выход тройника параллельно полу расположится.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @vova764,
    Теплый пол тоже из ППР труб?
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Там где труба приваривается тройник. от него идут уголки. выход из тройника параллельный полу. Выход из уголка строго по 90 гр. к полу. Вопрос. Надо тройник задирать вверх или как на схеме допустимо?
  10. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Думаю, что не принципиально. Горячая вода все - равно будет подниматься вверх в радиатор.
  11. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Думаю, что не принципиально. Горячая вода все - равно будет подниматься вверх в радиатор. Все будет работать.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @tolik777,
    Это называется "сам спросил и сам ответил" :) На первой фотографии видна родная американка для подсоединения к котлу, вкрученную в ППР муфту 32х3/4. Зачем ещё вторую ставить?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатные американки с встроенными отсечными краниками.
    Легко! Только про краны не забудьте.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Да уже поставил и запустил :)
    Еще такой вопрос: подключил компрессор к системе отопления, сделать пробную опрессовку воздухом. Дал 4 очка. Нашел бракованный фитинг (FV-Plast МНР) и одно плохое соединение (единственное одно временное было тангитом сделано, поменял на лен и все ок стало). Затем проверил - нигде не травит. Но за ночь с 4-х до почти 3-х атмосфер упало давление. Все уже проверил 2 раза - все фитинги и соединения, нигде ничего не травит. Не пойму в чем может быть дело. Где-то что-то упускаю?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме нормально. Только делать можно проще: Антипов с телефона 022.jpg
