Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет, суть не та же.
    В том варианте, несмотря на врезку камина в обратку, он работал по-другому: если камин топить ? то холодный теплоноситель +50С из обратки затекал в камин, а разогретый +70С шел в подачу, потому что в байпасе камина потоки не смешивались ввиду их разных плотностей, как в гидрострелке потоки не смешиваются. И это работает только тогда, когда обратка поднята над камином на 20 - 30см. А если камин холодный +20С в него не затекает теплоноситель, потому что он со врезкой ниже байпаса, а теплоноситель +50С...+70С легче и проходит над камином.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это иде такое пишут, если можно ссылку на источник.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически все как бы правильно. Только скорость его по системе (от насоса) такова, что 50* пролетают мимо обратки, не успев в нее опуститься. Получаем закипающий камин. Или нужно в принудительном порядке отбирать эти 50* для обратки. Метод тыка приветствовался всегда, только он расставлял все точки. @KorbenDalas, У Вас электра основная, камин для души, трубы ПП, перепаять завсегда можно...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там интересная тема вообще: Люди на этот "байпас" камина ставили ШК, чтобы избежать расслоения потока теплоносителя 50/50, как вы пишете. Так вот ШК не понадобился, всё течет как задумано.
    И я не спорю, интересно разобраться просто :)]
  5. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Здравствуйте!
    Ответьте, будет ли работать такая схема:
    Существует СО с ЕЦ, вода, котел АОГВ-17, стальные трубы D60 мм, дом 1 этаж.
    Хочу врезаться в существующую систему трубами ПП32, с насосом, ЗРБ, чтоб получилась СО с ЗЦ. Вопросы:
    Правильный выбор ПП 32 и ПП20?
    Место установки и тип насоса?
    Можно ли в принципе делать переход с D60 на D32?
    Какие вообще "косяки" в схеме?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы подумайте куда насос будет гнать ТН ...
  7. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Насос будет гнать ТН по трубе обратки.
    Или не будет?
    Может его надо поставить перед трубой D60?
  8. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У вас в радиаторы пойдет частично охлажденный теплоноситель. Лучше врезать новую подачу сразу после котла. И Насос на обратку у котла. Мембранный бак тоже на обратку.
  10. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Мне бы только зиму перезимовать, потом доделаю все из ПП.
    Мне проще и быстрее отрезать U конец 60 трубы, чем влезать в котел.
    А так будет работать?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Группа безопасности должна быть на выходе котла.
    Все остальное не изменилось. Радиаторы будут получать охлажденный теплоноситель, а нижняя Д60 вообще инеем покроется :aga:
    Если вам не проблема Д60 отрезать, то в чем проблема поставить 2 тройника на котёл ?
  12. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Добрый день. Научите, пожалуйста, самостоятельно очищать фильтр-грязевик на обратке СО (на фотографии).Какая последовательность действий?
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Подскажите, при двухтрубной закрытой системе, изображенной как на приложенном рисунке стоит ли задумываться о подаче на второй этаж? Есть сомнения, что теплоносителю будет легче пройти на первый этаж, нежели на второй и на втором этаже будет хуже циркуляция, и в следствии чего тепла будет меньше доходить до второго этажа. отопление1.jpg
  14. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Д60 греет жилые комнаты. Смонтировать ПП, а потом врезаться в Д60 быстрее, чем ставить тройники на котел.
    То есть Вы предлагаете такую схему?
    Тогда ведь Д60 вообще заглохнет?
  15. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Так проще. Но вообще нерабочая схема получается...
