Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    А если вместо Д60 будет стоять ПП 32 и 4 радиатора по 6 секций, то дополнительной системе будет хватать тепла?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё на фото.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Всем будет хватать ибо они будут подключены параллельно.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы неправильно нарисовали. На выход котла ставится тройники, к одному Д60, к другому подача.
    На обратке после тройника насос и потом котел.
  5. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Да, то что на фото обозначили как фильтр - это он и есть с прямым выпуском. Уточню на всякий случай: воздух потом стравливать нигде не надо?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В котле на выходе насоса стоит авт воздухоотводчик, только у него колпачок не должен быть затянут до упора, но если СО работала, то это уже сделано.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @KorbenDalas, :hello: снимаю шляпу, но маленькую ложечку дёгтя всё же припас, даже две.
    1. Котёл озвученный автором не предназначен для закрытых СО под избыточным давлением, автору несложно открыть паспорт АОГВ-17 и он там может узреть, давление не более 1 атм.
    2. Вы уверены, что калач из Ду50 имеет большое сопротивление, чем вновь доставляемые радиаторы + обвязка к ним? :faq:
    Имхо, большие сомнения по пункту 2.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Очевидно вы имели ввиду:
    1. Открытую СО и расширительный бак в верхней точке рядом с ГБ ? Если так, то да.
    2. Ду50 упоминался как отопительный регистр длиной 18м, отдающий тепло в комнаты. В следствие этого температура у него на выходе очевидно ниже. Насколько - не знаю. Соответственно если радиаторы вешать ему на выход, то ... регулировать схему не получится.
    3. При замене калача на радиаторы все ветки будут в равных условиях и появится возможность балансировки системы. Если калач оставить как по схеме выше, то его можно прижать, чтобы тепло досталось новым веткам.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так краник на что ? Прикрыть калач и делов.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем в открытой СО ГБ (группа безопасности) - масло масляное:faq:.
    Согласен, но это в том случае если Ду50 с запасом для помещений, где установлена, а если впритирку, то регулировка Т* на котле.
    Главное, не передать кути меду(с), не зажать регулировкой напрочь, оставив "калач", на голодном пайке.
    Краника на схеме не узрел;), второе, смотрим строчку выше.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не совсем. Например может быть ШК на котле. Тогда ГБ на котле до крана спасет от проблем даже при открытой системе.
    Ну краники они как бы по умолчанию присутствуют.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините, это уже из серии: а если бы он вёз патроны (с). так точно с ШК на подаче котла, не ставлю принципиально, незаряженное ружьё стреляет, так зачем его доставать из сейфа.
    По поводу ГБ, стоящая в параллель открытому РБ, стоит без дела и без обслуживания, поэтому отказ предохранительного клапана на порядок выше, чем на ГБ стоящей по делу (в закрытой СО).
  13. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    KorbenDalas, Next57, на самом деле, в инструкции к котлу написано, что он предназначен для открытых систем, рабочее давление 1кгс/см2, испытательное - 2кгсм/см2.
    Неужели нельзя поставить насос?
    Как тогда подключить новые радиаторы, оставив "калач" в работе?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Закрытая \ открытая не влияет на возможность установки насоса. Имхо, его просто необходимо грамотно установить, чтобы не обидеть имеющуюся Ду50 стальную и обеспечить работу смонтированной новой части СО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно наоборот. Заботьтесь о первом этаже! Второй придется прикрывать! (по умолчанию в системе не будет косяков с засором труб и наличием воздушных пробок...)
