Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Касимов 2, спасибо за вашу версию, буду делать по схеме:
    Когда осмыслю схему, появятся вопросы как
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не забудьте поставить кран на обратнее калача для регулировки
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Однотрубная система. Магистраль ППР 32. Подводы к радиаторам ППР 25. Радиаторы по 10 секций. Краны 1/2. Достаточно ли проходного сечения крана 1/2 что бы обеспечить работу радиатора в 10 секций?
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @касимов 2, Спасибо!
    А можно сыграть на разнице диаметра труб? Например подачу, стояк, сделать 32ой трубой после обвязки котла, а выходы на первый и второй этаж другими диаметрами? Или просто одинаковыми, меньшими, например 25ыми, а подводы к радиаторам 20ой трубой?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но без живой схемы советовать сложно.
    Стальная надеюсь?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно. Первые батареи будут греть однозначно.
  8. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @касимов 2,
    Обвязка да (2"), а потом переход в 32 ПП.
    Так не пойдет?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему, хотя бы эскизно набросайте, ручка\бумага, Paint net в помощь.
  10. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Как то так. Не стал рисовать краны, расш бачок и т п. Если что то не понятно, поясню. Обратка не уместилась целиком, но по задумке обратка первого и второго этажа сходится в 32 и потом в обвязку 2". Количество радиаторов всего будет 7. 3 на первом, 4 на втором. Площадь дома 84 квадрата.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Первые? Да их всего четыре на ветке второго этажа и 6 на ветке первого этажа. Краны заменить на 3/4 или 1/2 оставить? Что с котлом не так?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @matveev_kostik, тема общая, уточните тип котла по топливу, на схеме не обязхательно вырисовывать тройники, а вот зачем подача ПП25 поверх радиаторов, непонятно:faq:, ЕЦ там всё равно не будет, диаметр мал, только ПЦ (насос), как правило, разводка между плинтусом и радиатором, подача и обратка. "?" вдогонку количество радиаторов (мощность) на первом и втором этаже.
  13. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Правильная схема?
    Если давление котла 1 атм., то какой насос поставить, какую ГБ, РБ можно закрытый?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто играет роль котла?
    Однотрубка (ленинградка) работает с пользой при малых скоростях, стальных трубах и чугунных батареях. Заставить БМВ ездить на 76 бензине можно, но нежелательно! Может пересмотрите разводку? Разница не большая, польза громадная!
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Next57, пардон, из-за того что не нарисовал все радиаторы не нарисовал замкнутость подачи в обратку. Суть в чем - Радиаторы хочу чтобы каждый жил своей жизнью через регуляторы.
    Котел пеллетник 15КВт.
    Радиаторы Алюминивые. первый этаж 1,2,3 - по 6 секций. Второй этаж - 1 - 4 секции, 2,3,4 - по 6 секций.
