Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @matveev_kostik, вот Ваш принцип СО.(про материал и диаметры пока молчим...) 2_3_dvuxtrub_sxema_otopleniya_1.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на квадратный метр. Грубо но убавить никогда не сложно, прибавить, бывает нереально!
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @касимов 2, это как я понял открытая, а если закрытая?
    И если последний радиатор подача не переходит в обратку будет ли циркуляция?
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    а чем алюминиевые плохи?
    Лучше стальные рассмотреть?
    по поводу одной секции в магазе сказали 1 секция на 1,8 кв. м. Врут?)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос не имеет отношения к давлению в системе. Главное, чтобы он обеспечивал движение в системе.
    Максимум 1,5 атмы (если закрываете СО).
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    А её и не должно быть, на крайних радиаторах как у Вас на фрагменте схемы, подключение крайних радиаторов.
    У вас 40 секций, не знаю, чего (площадь\теплопотери) будет этим обогреваться, но 40 сек. х 150 Вт/сек. (это даже с перебором, для Т* ПП труб) = 6 кВт котёл 15 кВт, остальное куда?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Говорят неправду. :)]
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это конвекторы, которые всегда просят температуру. На маленьких оборотах котла они бестолковы. Смотрите стальные панельные. Не пожалеете. Выбор огромен, цены во всех категориях...
    Температуру, которую нужно в нее при этом подать, не озвучивали? Это градусов 90*! А оно нужно?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Котел будет электрический. Зота МК 12 кВт, у неё выводы на 3/4. Про двух трубную разводку подумаю
  10. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    потери дома я считал онлайн калькулятором 5кВт, количество секций считал исходя из 1,8 кв. м. на 1 секцию и учитывал количество окон и уличных стен, выходящих на северную сторону (нашел статью в инете, исходя из нее)
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    К ним кстати изначально склонялся. Продавец начал предлагать алюминиевые. Мол то что для частного дома самое то.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Ув. @касимов 2, прав чугун, сталь в порядке предпочтения.
    есть :cool: калькулятор "на коленке", 2 секции на погонный метр наружных стен для первого этажа и 1,5..1 секции для второго этажа.
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Next57,
    если не сложно можете подсказать как рассчитать стальные радиаторы исходя из площади и теплопотерь?
    и в итоге какой трубой тянуть систему? :) как я нарисовал стояк 32, а выводы на этажи 25ой?
  14. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Значит с количеством и расположением кранов не ошибся?
    Тогда вопросы по этой схеме:
    ПП какого диаметра на магистраль и радиаторы (радиаторы алюминий, 4х6 секц., и 1х4 секц.)?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Неправильно.
    ГБ сразу на котел без всяких кранов.
    Зачем коллекторы, да ещё не так подключенные неправильно?
