Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Так?
    Надо ведь собрать в одну точку ввод/вывод из котла, ветви на регистр, ветви на радиаторы, запасной на 2-й этаж (в будущем).
    А как правильно?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я бы делал так: открытую систему с переходом на ЕЦ хотя бы через калач при пропадании тока
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Коллектора надо подключать параллельно ветки радиаторов, в худшем случае при отключении коллектора прекратится циркуляция в радиатором контуре
  4. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    У меня конструктивно получается калач слева, радиаторы справа от котла.
    Пока не определился со схемой подключения к котлу, но хочется начать уже хотя-бы монтаж радиаторов. Поэтому вопрос - обязательно делать магистраль на радиаторы 32 трубой?
    И еще момент: на будущее планирую убрать калач, доделать 2-этаж и провести туда тепло. Поэтому надо сделать сейчас так, чтобы потом не пришлось много переделывать. Может подключиться заранее через коллекторы?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У 32 ППР внутренний диаметр 1".
    Я бы не мельчил.
    Коллектор подразумевает только ПЦ.
    Мне так не по душе, поэтому я против коллекторов.
    Сам делал бы разводку с верхним розливом и диагональным подключением радиаторов.
  6. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    Добрый день. имеется дом два этажа 6*13м из арболита, хочу систему ТК+ЕЦ+ТА+БКН прочитал много толком не чего не нашел, может кто пальцем ткнет на что то похожие.
    Хочется попутную систему.
    будет работать без насосов и имеет место быть?
    представляю ее примерно так, как смог нарисовать.
    в первом случаи ТА стоит выше котла и выше обратки с отопления.
    во втором вся обратка возращается сперва в ТА а потом ТК
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РN20 ПП 32х5,4 = 21,2 мм фактически Ду20 по стали.
  9. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Вот такая схема рабочая?
    ОС с ПЦ, в случае отключения электричества, циркуляция будет идти по калачу через ОК.
    С подключением радиаторов понятно - ПП 32. А какой трубой подключить калач? Хватит ли ПП 32?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В моей однотрубной системе каждый радиатор живёт своей жизнью. Регулируется шаровым краном на батареях. Главное двери в комнатах закрыть герметично. В ПМЖ доме данная функция бесполезна.
  11. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Здравствуйте все!
    Подскажите, как разобрать такое соединение на 50 трубе: что держать, что крутить?
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Шаровый не предназначен же для регулировки. Только открыть-закрыть.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    DSC04257.JPG Всё на фото.
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Не поясните ПОЧЕМУ (будет однотрубка)? в ПМЖ данная функция (я так понял - шаровые краны) бесполезно. Планирую как раз в следующую осень так делать, поясню почему, в жилой комнате буду добиваться +23, на кухне +17, туалет +18, кладовка +15
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как кстати отзывы о котлах РусНит ? Заинтересовался этой моделью (* )/ в дополнение к ТТК. Интересует конечно надежность ну и бесшумность.
    * Реклама.
