Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. loganman
    loganman
    loganman
    @NickLy, ещё рано тему создавать, проект на стадии раннего планирования, т. к. ещё не решил, какую систему (скорее однотрубная), насос (скорее без него) и котёл (вероятно, baxi ecofour) использовать.
    Хотел узнать про примеры реализации, чтобы понять, от чего отталкиваться, какие нюансы)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня открытая стальная однотрубка на два этажа с возможностью ЕЦ (Естественная циркуляция без насоса), но эксплуатирую с ПЦ (Принудительная циркуляция с насосом) сделана можете глянуть, как для старта: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/. Тоже начал с нуля, но в своей теме. ;) А так можете полистать в этой ветке реализованные темы других форумчан.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всех форумчан приветствую. Ребята подскажите какую схему радиаторного отопления лучше выбрать для двухэтажного деревянного дома (схему прилагаю)? Котел газовый, двухконтурный. Умеренный по цене вариант. Как лучше проложить трубы по стене или под полом? Какой материал труб выбрать? И самый главный вопрос как увязать первый и второй этаж, чтобы все радиаторы равномерно прогревались? Заранее спасибо за советы.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную попутную или тупиковую.
    ППр
    Монтировать по трезвому!
    Спланировать разводку, спаять трубы.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А если использовать металлопластик и коллекторную разводку? Сможет насос котла продавить такую систему?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший вариант. При хороших диаметрах и при возможности (и желании) тянуть лучевую разводку в стяжке пола.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Добрый день.
    Система отопления ЕЦ от ТТ-котла.
    Есть желание поставить на часть радиаторов терморегуляторы. Сейчас стоят вентили.
    Будут ли корректно работать?
    И какие можете рекомендовать? Бюджет, скажем так, средний.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Перекройте эту часть радиаторов вентилями и посмотрите на реакцию котла на "новации" это и будет ответ на:
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за ответ. Перекрывал, котел работает - что ему сделается?
    Возможно я не конкретизировал вопрос.
    Интересует, достаточно ли проходное сечение для циркуляции ТН при ЕЦ.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вентиля эти - кранами шаровыми называются?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чем обусловлено желание-то? Что плохо? Не равномерно нагреваю помещения?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Термоклапана атрибуты СО с ПЦ (принудительной циркуляцией), вариации могут быть в части для двух трубных СО или для однотрубных.
    Встречный вопрос ТТ котёл 20 кВт на номинальной мощности, перекрываем половину радиаторов СО (оставляем потребляемую 10 кВт) "?", как себя чувствует котёл, куда отводить избыточные 10 кВт, котёл ТТ инерционный по сравнению с газ., электро.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Называются они вентили прямые, регулировочные, на 1/2 дюйма.
    Есть помещения, в которых жарковато. Подкручивать вентили лень, да и эффект нормальный не достигается, т. к. батарея горячая даже при открытом вентиле на 1-1,5 оборота.
    Система двух трубная.
    Минимум котла - около 3-х кВт. Почти весь сезон котел работал на минимуме, за исключением одного месяца. Номинал используется только при разогреве дома после недельного отсутствия. Примерно 2-3 часа.
    Понимая подоплеку Вашего вопроса, отвечаю - котел не закипит, не взорвется ;).
    Если интересно, то радиаторы стальные, панельные, Керми.
    Что еще рассказать, чтобы получить ответ на вопрос - будут ли корректно работать терморегуляторы в системе с ЕЦ?
