Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Эта функция - распределения температуры. Если у Вас не будут закрываться всё время двери (без зазоров) то Вам максимум чего можно добиться 21 на первом этаже и 24 на втором (для примера). Причём 21 на первом этаже только утром, а потом вы начнёте там готовить, есть, пить, ходить и температура станет 23-24... Туалет +18? У Вас наверное один туалет, поэтому хотите чтобы там не засиживались? Для женщин не очень хорошо холодный камень - цистит получается... Если все двери плотно закрываются и в это есть какой-то смысл, тогда всё у Вас получится...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня предназначен... Придёте и исправите? Если шаровый кран поставлен для регулировки, то что с ним случится? Он не предназначен для перекрытия, а только для регулировки.
  3. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Дык так я буду отапливать только 1й этаж, наф... мне зимой второй, на второй дети и друзья только летом приезжают. Так что если я прально понял у меня должно быть усё нормально (или нет, тогда прошу поправить).
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну да у нас один БУДУАР, и в нём сейчас +15 и чёт как то совсем не холодно, а кружочек сидалишный бывают пенопластовые (оч даже комфортно, у меня такой на улице, даже в -30 ёпа не мёрзнет, главное дверку поплотнее прикрыть) не баре, биде в плане пока нет, да и топимся дровами, это ж подмосковье а не уЯвропа где с газом живут, на нас газовики трубу транзитную с прибором положили в Турцию ну и т. д. Рассея большая, а газу как не было так и нет.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Шаровый кран в принципе не предназначен для регулировки.
    Если призакрыть кран, то износ шара и фторопласта увеличатся. Со времем кран "держать" перестанет.
    Ну и регулировка потока шаровыми кранами малоэффективна.
  6. особый
    особый
    особый
    Читайте, изучайте FAG. Многократно подобное обсуждалось. ШК изначально являлся, и является регулировочным. Не вводите людей в заблуждение.
  7. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Не будете так любезны, подскажите тогда какие краны мне ставить на батареи именно для регулировки (будет однотрубка Ленинградка), если можно дайте ссылку.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если интересно, номер ГОСТа можно посмотреть в сообщениях ув. @Lyko, приводился неоднократно.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Первый попавшийся
    ГОСТ 21345-2005
    КРАНЫ ШАРОВЫЕ, КОНУСНЫЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ PN250
    4.1 Краны классифицируют по следующим основным эксплуатационным характеристикам:
    - функциональному назначению: запорные, распределительные (трехходовые, многоходовые);
    нет слов про регулирование.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вопрос:
    СО открытая. Последовательно установлены ЭК на 6кВт установлен после ТТК на 7кВт (суммарная мощность 2-х котлов 12кВт):. Радиаторы установлены на 14кВт. Работает ЕЦ, но для разгона может включаться ЦН.
    Может ли привести к закипанию ТТК такая система в принципе, когда отбираемая мощность радиаторами СО значительно превышает мощность ТТК (ЭК отключится при достижении ТН +70С) ?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Dimas59ru.
    Вот поставит он такой кран на Ленинградку и потом будет говорить
    -говно эта Ленинградка, не работает! :nono:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17101216/
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А что не так с этим краном?
    Убавив этим краном одну батарею, другие станут горячее?
    Так это в принципе проблема ленинградки, где отдача следующих батарей зависит от отдачи предыдущих.
    Зачем вообще использовать однотрубную систему?
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Уважаемый, зачем так грубо, аргументы пжалуста в студию, я для того и задал этот вопрос
    что бы разобраться и сделать всё правильно, так не ругайтесь а подскажите и разъясните.
    Затем что у меня домик мааааленький (от 40 до 65 м2), и мне так удобней, зачем мне 2е трубы, мне и одной хватит.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В этом случае можно совсем кранов никаких не ставить:)].
