Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я Вам хочу сказать что здесь очень много правильных людей! Которые дают очень правильные расчёты и бесплатно! Я сам состряпал свою СО благодаря форуму, за что им огромное спасибо, но всегда нужно место куда отступать: увеличенные батареи, регулирующие краны и т. д... Да и ещё надо много читать!
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Верно, при балансировке системы. Дальше она будет регулировать без вас
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы путаете РЕГУЛИРОВКУ температуры и БАЛАНСИРОВКУ системы. Балансируют один раз (если всё удачно)
    Ваша неправда! Если на улице будет всё время -15, а в доме +25, тогда Вам не надо регулировать температуру теплоносителя (температуру в комнате), а вот если температура на улице будет меняться, то Вам придётся регулировать температуру теплоносителя в ЛЮБОЙ системе отобления (одно-, двух-, восьмитрубной, Ленинградке или "Камчатке":))!
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    А я энтот велосипед уже изобрёл, -5 я кладу 2 полена в Аква- печь, -25 кладу 6 поленьев, вот и уся регулировка.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так и не понятно про краны, сказали
    или
    в то же время
    и где "правда жизни":faq:.
    Это не зависит от "Ленинградки", а как Вы правильно сказали
    тепло в помещение отдают нагревательные приборы, вот их поверхность и должна быть правильно рассчитана, тогда и "телогрейки" не нужны будут;).
  6. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    как результаты?
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Начертил очередной план. картинка ниже. Батареи чугун. Котел настенный 24 кв. бош. От котла 32 ппр далее разделяется на 25. 2 этаж под вопросом жить там некому будет лет 10 еще. Большая ветка с большим количеством батарей типа попутная. Какие недостатки видите? Всем спасибо. план.png
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что замена радиатора - это не ремонт системы отопления?
    ШК универсальный прибор с хорошими проходными показателями, для систем с ЕЦ вообще незаменим. Но при необходимости им можно и регулировки сделать
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот эту длинную, "типа попутная", сбалансировать потом сможете?
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    почему нет? на нее идет отвод 32 диаметром. в принципе можно поставить вентили на обратку коротких веток
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всем привет! Скажите пожалуйста, можно ли циркуляционным насосом создать такое разряжение в СО, что бы воздушные пузырьки растворенные в воде посхлопывались и затем вышли через воздухоотводчик при запуске циркуляции? Может это и бред, но достало завоздушивание системы, давление в СО не падает и не растет, а воздух образуется. Из подходящих ответов только скорость потока с заужениями и расширениями в системе. СО переделать не возможно. :flag::|:
  12. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите, если подключить радиатор по 2-му варианту, он будет хуже греть? Или нет разницы, как их подключать?
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Что будет если первые радиаторы подключить паралельно, а последующие последовательно? Возможно ли отбалансировать данную ветку?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    без разницы
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Попробую ещё раз узнать мнение уважаемых гуру:
    Вопрос:
    СО открытая. Последовательно установлены ЭК на 6кВт после ТТК на 7кВт (суммарная мощность 2-х котлов 13кВт):. Радиаторы установлены на 15кВт. Работает ЕЦ, но для разгона может включаться ЦН.
    Может ли привести к закипанию ТТК такая система в принципе, когда отбираемая мощность радиаторами СО значительно превышает мощность ТТК (ЭК отключится при достижении ТН +70С) ?
