Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Друзья! Помогите довершить схему:
    Правильно ли расставил краны и диаметры труб:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В принципе правильно, но ШК перед открытым РБ, мина замедленного действия, кто нибудь "по склерозу" перекроет со всеми вытекающими.
    ПП63, хочется пожалуйста, хотя Ду50 сталь, надёжней и лучше для ЕЦ.
  3. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    А с ШК ручка снимается?
    ПП63 выбрал для того, чтобы сохранить ЕЦ, и обойтись без сварочных работ со стальной трубой.
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Как говорит мой сосед по посёлку - посылай ты этих советчиков всех на ... P. S. Умные советы и помощь надо принимать, а остальных ...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Незаряженное ружьё стреляет, даже чаще чем заряженное. Не вопрос, "?" в другом, функциональное назначение? :faq:
    Паять ПП63 тоже удовольствие ещё то, а цены на
    ПП 63 резьбовые фитинги, могут Вас неприятно удивить, по сравнению со стальными.
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Я посмотрю как эти вумники в мороз -30, ежели с мет. трубой что то случится, будут делать, а ПП чик ножнями, тык паяльником и дальше живи.
  7. александрветров
    александрветров
    александрветров
    В том то и дело что ПП паяешь 1 раз и усё, а мет. ну это (по Вашему конечно) совсем просто - 1. Сварочный агрегат (аргон или пропан) 2. Окраска ентих труб 3. Да и вес всего этого жалеза 4. Про подгонку на поворотах и углах я вооще молчу, ПП он почти как пластилин, слипила из того что было. Не подумайте только что я только за ПП, каждый решает Сам что ему удобней, но лично для себя (будет только 1й этаж со множественными поворотами и обходом 3х дверей) выбираю ПП, мне лично это проще, да и по цене Вы не убедили по отношению к мет., если это конечно не многоквартирный дом в 5ь этажей. Ну потеряет он на фитингах 500 рэ, это не те деньги.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А шаровые на радиаторах - разве лучший вариант? Если только как отсечные, для снятия - то Да. Для балансировки, имхо - просятся вентили внизу, и вверху регулировочные...
  9. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Убедили, ШК на РБ не нужен.
    По поводу ПП или железа - за врезку к 2-м трубам Ду50 местные сварщики просят 3-5 т. р.
    ПП буду паять сам.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close::close:
    IMG_1574-1.jpg IMG_1575-1.jpg :close: как говорится без комментариев (из личного архива).
  11. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    Добрый день форумчане.
    Мучаюсь с решением по поводу отопления дома, а именно:
    Первое время (а может и на постоянно, будем считать, что на постоянно) дом будет отапливается с помощью ТТ котла.
    Ему в помощь будет установлен електрокотел на осенне/весенний период и на время отсутствия кочегара).
    Есть проблема со светом в деревне, бывают поломки на линии, и по два три дня нет света.
    Исходя из этого, нужно предусмотреть возможность работы системы на ЕЦ, тогда как основной режим это работа с насосом.
    Режим работы с ЕЦ, это даже больше аварийным режим от того что бы предостеречь ТТ котел от закипания во время отключения света когда он выведен на рабочий режим, что бы не бежать кочегару сломя голову в бойлерную тушить ТТ котел.
    Поэтому приведу схему первая схема это «левая ветка» на которой будут находится: кухня, зал, ванная и гостевая спальня.
    Хочу сделать подъем на высоту потолка (без чистовой стяжки это 2,8м, об этом ниже) стальной трубой 50 от котла, далее проход в кухне под потолком над окном и дверью (уклон 20мм на метр или…) и в зале труба опускается до уровня подоконников и проходит по остальным комнатам на этом уровне (нужно ли делать уклон и сколько?).
    Обратка будет идти по полу. Тут собственно и вопрос: нужно ли под котлом делать чистовую стяжку (100мм) или пусть он будет типа в углублении.
    «Правая» ветка будет иметь похожее строение: после подъема над котлом труба повернет направо и пойдет над окном бойлерной, в прихожей труба пройдет над дверью (уклон 20мм на метр) и в спальне опустится до уровня подоконника и там закольцуется через батарею на обратку.
    Та труба что будет идти по верху, это 50 стальная труба, после опускания трубы на уровень подоконников переход на ППР 40.
    К чему вопрос – хватит ли такой ЕЦ для котла, если пропадет електричество, нужно ли делать уклон к котлу на обратной ветке, нужна ли стальная труба на обратке, или можно пропилен 40 или 50?
    Конструктивная критика приветствуется)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @AlexandrBilan, правый и левый фрагмент в единую схему, объединить можете? дабы голову не заморачивать, куда идёт линия под подоконником.
    2..5 мм на метр.
    можете заглубить больше, лучше для ЕЦ.
    Рисуем полную схему.
    :no::no:
    уклон на обратке для слива и удаления воздушных пузырей. ПП трубы в железной СО с ТТ котлом "курсы кройки и шитья", не кроите.
    P. S. Уберите трёхходовой с обратки у котла, этот "подмес" напрочь убьёт ЕЦ во всей СО.
  13. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    В пейнте 3D не нарисую, Если смотреть на "левую" схему прямо (как нарисовано), то "правая" схема у нас справа (тавтология однако). Ладно, если не ясно - дома на бумаге изображу и выложу.
    Больше не заглублю - там черновая стяжка - ноль дома(
    Попробую изобразить - но уже не в пейнте - сложно.
    ЕЦ это только аварийная ситуация (либо дать время закладке дров выгореть, либо время на безопасное тушение котла) - основной режим работы - это работа с насосом... я так думаю.
    Если сделать по моей схеме то практически все смогу сам сделать, нужно только приварить к прямым трубам резьбы, если делать всю систему со стальных труб - нужно оплачивать работу сварщика(
    P. S. клапан подмеса нужен, котел будет работать в 90% старт/стоп.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    откройте секрет Вы из какого региона будете, где оптимисты сами себя опровергающие живут
    :faq:
    А потом двое ..трое суток сидеть в нетопленом доме? Не морочьте голову ни себе ни людям, делайте ПЦ с генераторами ИБП и проч. ПП приблудами.
  15. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Циркуляционный насос работает с каким то журчанием, как будто лопасти обо что-то задевают. Как устранить? и чем это чревато?
    Запустил систему отопления, вначале всё работало нормально, но после того как я перекрыл один контур на половину дома которая ещё не утеплена, насос начал издавать посторонние звуки, тип журчания, как будто лопасти обо что-то задевают. При этом если закрываю радиатор в котельной (самый близкий к котлу) шум усиливается. На первой скорости сильно шумит, на второй меньше, на третей почти не шумит, но периодически проскакивает. Если открываю второй контур шум немного снижается, но совсем не пропадает. Насос стоит правильно. Воздух из насоса спускал, из системы тоже (весь не вышел, выпускаю, потихоньку). Побывал снимать и чистить насос (было немного грязи), не помогло. Поставил другой насос willo (предназначался для бойлера), тоже самое, но чуть тише.
    Что может быть и как лечится?
    Вычитал, что возможно от образование кавитации. :faq:
