Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужны СПЭ. Не менее 25мм.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Нужны СПЭ.
    Почему именно такие?
  4. tdf975
    tdf975
    tdf975
    подождать не сложно, лишь бы он не навредил чему-нибудь.
    СО закрытая, давление стабильное: не похоже.
    А возможно, что из-за сужения перед насосом с 40 трубы до 32 и переходом на 25-е соединение насоса, а потом опять расширения до 40-й - образование кавитации?
  5. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Маловато будет, я думаю не менее 32мм трубы ...
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Насос-то на 25? Если да, то тут кавитации быть не может, если насос стоит после РБ. Если давление в СО постоянное, то скорее всего просто не весь воздух вышел. У меня такое было около месяца или двух. Но сейчас всё нормально. Главное спустить воздух со всех верхних точек: батареи, петли и т. д. и т. п.
  7. tdf975
    tdf975
    tdf975
    да на 25.
    у меня получилось, что РБ стоит после насоса. Это очень важно? Это может быть причиной шума в насосе? Долго думал, где поставить РБ, и поставил после Насоса перед котлом, что бы и РБ входил и в контур бойлера.
    с батарей уже не выходит, а шума меньше не стало. Есть правда два места, где воздух скорее всего остаётся (два торчащих вверх куска трубы с заглушками- сделал. для того, что бы на следующий год отопление на мансарду вывести), что бы его от туда выгнать, нужно воду сливать, и кое что переделать. Знал, что там будет воздух, но не думал что такие последствия.
    Может слить воду и попробовать заполнить СО без воздуха? Или уже проще дождаться когда сам выйдет?
  8. александрветров
    александрветров
    александрветров
    А чё переделывать та, поставь туда краны и сгоняй себе каждный день воздух, вот тя и последствия от торчков, с ентово и надо было начинать.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Важно. Очень благоприятные условия для завоздушивания системы и кавитации.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если все батареи тёплые - то просто ждите.
    Куда бы не поставили - он всюду будет в контуре бойлера, если кранами не отключите. А вот РБ рекомендуют перед насосом, чтобы насос не работал с усилием на всасывание, у него должен быть подпор небольшой. Есть возможность перекинуть трубу РБ до насоса? (обратка СО - РБ - фильтр грубой очистки - насос - котёл - подача в СО). Возможно, у Вас появляется кавитация в насосе и соответственно шум. Это предположение, т. к. трубы не стеклянные и даигностировать сложно;)
  11. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Доброе утро!
    Пожалуйста, подскажите, с чем может быть связано
    На первом этаже стоит коллектор комиса с узлом подмеса для теплого пола и коллектор на 6 радиаторов. На втром этаже коллектор комиса на 5 радиаторов.
    В настоящий момент на втором этаже радиаторы горячие. На первом и теплый пол, и радиаторы холодные.
    По осмотру труб - такое ощущение, что в коллектро первого этажа вода приходит и не идет дальше первой гребенки. Не циркулирует. Стоят автоматический воздухоотводчики. С чем может быть связано?
    Спасибо заранее
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не залип ли? До этого всё работало, а потом перестало? Если да - проверьте открыты ли краны и спущен ли воздух, включены ли насосы, чистые ли фильтра. Дерзайте проверяйте.
  13. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, именно так. Работало и в момент перестало.
    Насос от котла, насос смесителя вроде работает по ощущениям. Как проверить фильтры? И как проверить выполняют ли воздухоотводчики свою функцию?
    Просто смущает, что на втором этаже все работает отлично:(
    Спасибо
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Даже гадалке иногда нужна фотография для приворота...;)
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Вот фото узла
    Снизу справа подача, соответственно сверху обратка
