Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Т. е. коллектор обратки и сама обратка холодные?
    Если проблема появилась внезапно, про перекрытие клапанов на радиаторном коллекторе можно не спрашивать? ;)
    Пробовали полностью перекрыть контур второго этажа? Если нет - попробуйте, посмотрите, не появится ли циркуляция на первом.
    И хорошо бы посмотреть схему всей системы.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А красные - это второй этаж? А что за термоголовка стоит посередине? ДА лучше бы схему...
  3. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Нет, это коллектор собранный по схеме комиса - высокотемпературный и низкотемпературный контур на первом этаже. вот по такой схеме
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мутновато как-то... Может схему накидаете? На каждую PEX трубку у Вас ещё по насосу стоит?
  5. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Насос у меня один на котле плюс насос на узле подмеса. А красное это расходомеры.
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Setra05, Сам смесительный узел работает? Выносная термопара головы и капиляр не нарушены?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это-то я понял:)] Вы бы схемку набросали бы...
  8. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да проблема в том, что горячая вода дальше гребенки подачи радиаторов не проходит ни на радиаторы, ни на узел теплого пола.
    Сейчас снимали американку с подачи на эту гребенку. Было полозрение, что кран щабит. Но это не так. Ищем дальше
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы в бухтах. Отрезаются нужной длины. В земле без стыковая получается конструкция. И утеплитель одевается с удовольствием!
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    В магистрали обратки был воздух
    Такое ощущение, что из-за этого не идет циркуляция:(
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Правильное ощущение, ищем причину, окель взялся и почему не ушёл через воздухоотводчик на коллекторе обратки.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  13. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Что значит залип и что теперь делать:( (сейчас будем проверять эту магистраль на проходимость
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Разобрать, посмотреть, поменять... Откуда у Вас воздух вышел обведите на фотке.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выворачиваем спускник. Ослабляем колпачек на золотнике. Держим вертикально и дуем в него ртом. Должен медленно пропускать воздух. Переворачиваем... поплавок падает и полностью перекрывает дых испытателю. Деталь рабочая.
