Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мне кажется будут. Лишь бы они совсем все батареи не закрыли, иначе даже 3 кВт будет деть некуда и котёл закипит.
    Значит тепло всё же вырабатывается лишнее котлом даже на минимуме...
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за ответ.
    Не закроют. Всего радиаторов 11. На пять или шесть (пока не решил) собираюсь поставить терморегуляторы.
    К сожалению, слово "кажется" несколько напрягает. Переделка достаточно серьезная, относительно дорогостоящая, т. к. не могу найти арматуру такого же размера, как стоящие сейчас вентили.
    Наверное да, но ТТ-котел и так имеет уникальные х-ки по минимуму. А на погоду за бортом повлиять не могу :aga:. Предполагаю, что тепло просто несколько перераспределиться по дому, т. к. не все комнаты постоянно используются.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно сделать опыт (установку термоголовки) на одной самой горячей батарее и проверить, будет ли в комнате постоянная температура.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если бы это было так просто.
    1. Нужно выбрать и купить термоголовку. Одну покупать не выгодно. Доставка обойдется дорого.
    2. Нужно обрезать трубу и напаять новую муфту. Не один сантехник в здравом уме этим заниматься не будет за бесплатно или условные деньги. Т. к. из-за одной точки придется еще и сливать-заливать систему с пропиленгликолем. Покупать паяльник и учиться паять я не собираюсь.
    3. Нужно провести испытания, а скоро лето.
    Такой фигней можно заниматься только в порядке хобби.
    Я сам занимаюсь инженерными системами в несколько иной области. Самое сложное и проблемное - логистика и организация работ.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Видимо, "заковыристый" вопрос задал. Неужели никто не пробовал терморегуляторы с ЕЦ? Странно.
    Поиск в интернете выдает огромное кол-во ответов на запросы, но везде выскакивают почти одинаковые рассказы про устройство ЕЦ, заканчивающиеся неоправданной критикой этой системы. А вот про терморегуляторы молчок.
  6. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Здравствуйте. Собрался делать тупиковую двухтрубку. Подводка к радиаторам пп20. Какую арматуру для радиаторов покупать 1/2 или 3/4 ? Знакомые пугают слабым протоком через 1/2 клапаны и краны, это так?
  7. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Здравствуйте. Не могу определиться с монтажом двух радиаторов. В первом случае получается проще сборка, но мне кажется, что труднее будет от балансировать. А второй вариант не нравится из за сложности в монтаже труб. Сам я душой за первый вариант, но вот грызут сомнения в работоспособности такой конструкции. Помогите разобраться, пожалуйста.
    Схема:
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вариант №1, при настройке прижать радиатор от которого был указан вар. №2.
  9. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Смотря какой мощности у вас радиаторы если небольшие, то 1/2 более чем достаточно.
  10. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Так я и думал. Спасибо.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1/2" достаточно!
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, добрый день!
    Может в другой ветке нужно задать вопрос, тогда поправьте.
    В квартире установлен двухконтурный Ariiston Egis 24FF, всего 3 радиатора. Собираюсь кое какой ремонт делать, но нужно будет снимать и радиаторы. Вот, собственно, в чём вопрос - можно слить воду из радиаторов, снять их, закрыть на котле краны СО и дальше пользоваться котлом, чтобы вода горячяя была и как правильно всё сделать? Спасибо!
  13. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    Здравствуйте! А есть какой нибудь выключатель который отключает насос при температуре котла меньше 60 градусов? И как он называется? Не помешало бы фото устройства. Хотел подключить насос через инвертор.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Термостат управляющий работой насоса. наберите в яндексе.
  15. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте, в квартире площадью 70 м2 планируется установить котел Daewoo DGB-160 и сделать двухтрубную горизонтальную тупиковую разводку. Радиаторы Аллюминиевые. Общий объем системы при использовании полипропиленовой трубы d20 составляет не больше 30 литров. Не слишком маленький объем воды? может взять хоты бы d25 трубу?
