Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @касимов 2, Может уклон как-то по другому... хотя тогда нужно на подаче ставить воздухоотводчик ставить они ведь параллельны. Всё верно...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По нормальному ставят на коллекторе подачи и обратки, деньги небольшие, а головной боли несоизмеримо меньше, чем изобретать сейчас, какую гайку попустить, чтобы стравить весь воздух.
  3. Setra05
    Setra05
    Setra05
    А я правильно понимаю, что если не работает воздухоотводчик, то при разборке узла и сборке его вновь у меня снова все забивается вошедшим в систему воздухом?
    При снятии воздуховодчика нужно снова перекрывать и сливать узел? сорри за глупые вопросы:(
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У них стоит только возле насоса. Я бы поставил и в конце и в начале... Или пару месяцев по стравливать через гайку, а потом воздух выйдет и всё будет работать... Но по уму воздухоотводчики надо, согласен
  5. Setra05
    Setra05
    Setra05
    У меня в этом узле и на подаче и на обратке автоматические воздухоотводчики стоят
    На коллекторе второго этажа тоже два
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А по уровню стоит узел строго в горизонт? И сколько давление в системе?
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Давление сейчас 1.6 атмосфер
    Проверила уровнем - воздухоотводчик слегка выше, шарик в уровне отклонен в сторону воздухоотводчика
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Воздух-то откуда спускали, там где ув. @касимов 2, указал? Вот устройство воздухоотводчика. Только надо давление сбросить перед разборкой...
  9. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да в том-то и дело, что не спускали раньше:( сейчас хлопок был при открытии крана именно в том месте, где указал ув. @касимов 2
    Да, воздухоотводчик у меня так выглядит:)
    Простите за столь глупые может быть вопросы:) в прошлом году все отлично работало и еще неделю назад тоже:( и вдруг в один момент раз и перестало:(
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Накопился воздух по-тихоньку и опа перекрыл трубу... Давление-то ведь сейчас в системе есть?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. не возражаю, но их место установки "?"
    https://www.forumhouse.ru/posts/17195471/ фото и стрелочки Ваши? как в обратке (синяя стрелка), воздух "против шерсти" доберётся до воздухоотводчика:faq:.
    Как вариант для запуска, попускаем накидную гайку в овале указанную ув. @Касимов2 и по чуть- чуть стравливаем воздух, это конечно не дело, но в условиях МЧС хороши все средства дающие положительный результат.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    отключить насос...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все у Вас работает. Отводчики слева чистят от воздуха ветки ТП. А вот, что не успевают, то и пролетает в правый угол. Да и снизу напирает блуждающая масса воздуха. Она банально застревает в обратном коллекторе. И влево ее не пустит трехходовой. Как вариант, остановить систему и смеситель ТП. Открыть трехходовой и ждать выхода воздуха в левый верхний спускник... Но при запуске, все повторится ... download.gif
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Setra05, как вариант, установить подобную штучку. Хотя сразу поставить автоматический воздухоотводчик было бы более правильно.
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, если была бы год назад с знаниями как сейчас, то так бы и сделала:(
    Отключила насос, закрыла петли теплого пола. Через некоторое время батареи нагрелись. но сейчас в системе много воздуха. С этими экспериментами докачивали сегодня в систему воду.
    Сейчас открыла теплый пол, через некоторое время радиаторы снова встали.
    А вот этот воздухоотводчик на кране он ручной или автоматический? Предполагаю, что ручной. Но как вариант в нашем случае выглядит вполне достойно
    Спасибо всем огромное за помощь!
