Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Setra05, может так попробовать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ovit1, Там ветка слева свободная, все сдвинуть на один шаг и ампутировать правый клапан. А вместо него спускник ввернуть...
    пыца. Клапан на анаэробе!
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нормальный вариант. Только коллектора, скорее всего, вниз придется сместить, а то трубы может не хватить. ИМХО.
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Трубы точно не хватит:((
    Там на мертвую соединены два коллектора. Боюсь нам не справится со всей этой операцией:((
    Сейчас теплый пол работает, батареи пока закрыла. Без теплого пола батареи тоже грели отлично все, кроме одной батарем, которая самая ближняя к магистрали обратки. Прогревалась только наполовину
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот на нее тоже просится автоматический отводчик...
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    На батарею?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Setra05
    Setra05
    Setra05
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Столкнулся с такой проблемой. Сначала закрепил на стене крепления. закрепил трубы ппр Безымянный.png по стенам. но когда повесил батареи и прикрутил краны столкнулся с вопросом подсоединения ппр кранов к к трубам. если идти от стены к противоположной то более менее понятно как. (ставим радиатор, прикручиваю кран, размечаю на трубе где отрезать, отрезаю, ввариваю тройник, в тройник труба дальше по стене.) но когда дохожу до угла то тут становится неразвернуться то есть для сварочника полипропилена нет места. есть ли последовательность работ?
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вывести трубы из креплений насколько нужно, чтобы отвести от стены, в углу так же. Затем из угла отвести от радиаторной стены насколько нужно для доступа паяльником, и после сварки - быстро все на место, прислонив, а то и защелкнув в крепления (если не в одни руки).
    Вы что не последовательно все варите? Радиаторы в последнюю очередь..?)
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    В принципе перекинуть то можно, но если РБ расположить до насоса СО, то в контуре бойлера он вообще не понятно как будет..., всё равно после насоса бойлера получается, но уже через СО. Да и СО на лето не перекрыть. Я когда монтировал так рассуждал. Два РБ ставить что ли перед каждым насосом?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед пайкой в тройник, нужно вначале напаять уголок на противоположном конце.
    От труднодоступного места к свободному для пайки. Это может оказаться далеко от нужного на данный момент места...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @tdf975, а если так переставить? кран лето/зима -ОК -РБ-насос... Вроде должно работать. НА лето перекрывать кран обведённый чёрным. Тогда РБ будет и в СО и в бойлерном контуре. ув. @касимов 2, как считаете верно ли предположение.
  14. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    в том то и дело что этот кусок с уголком не так просто впаять в тройник. а если идти от труднодоступного так опять же упрешься в стену... пока мысль о втором сварочном по ппр. в одном греть муфту, а второй человек греет трубу. и на счет 1 2 3 стыковать
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно имею и пользуюсь.
