Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, подскажите, что бы не эксперементировать зря, в ЕЦ возможно подключение обратки от радиатора снизу. как показано на рисунке № 2 ?
    Подключение сверху не получается ввиду конструктивно-технических проблем. Система будет работать? Никто так не пробовал?
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    так сделать уже проблематично, там нет места, многое переделать придётся. Можно "безболезненно" воткнуть на отрезок трубы предназначенной в будущем для мансарды:
    NickLy, В принципе тоже самое, только не совсем понятно как на лето краны перекрывать, хотя можно так же тот кран что и Вы указали перекрыть, должно работать:faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Но и мусор там собираться тоже будет...
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот так. Если ничего не путаю или вот так как советует ув. @касимов 2,
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, я понял. Это неизбежно конечно. Ну в принципе система вся ПП постоянно залитая будет будем надеяться, что столько мусора как после сварки не будет.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @tdf975, там на схеме ещё ОК перенести до РБ.
  8. tdf975
    tdf975
    tdf975
    а это для чего?
    Так, конечно, было бы идеально, но на практике из-за конструктивных особенностей сейчас это уже затруднительно сделать. Сегодня переделал почти так, как я рисовал, только ещё краны на трубах-отводах поставил. Ничего не изменилось...:faq::( Зато сосед высказал мнение, что шумит вовсе не насос, а обратный клапан :faq: В принципе очень похоже, трудно определить от куда шум. Сам клапан (который внутри) пластмассовый, корпус медный. Вообще может ОК так шуметь?
    А нужен ли вообще здесь ОК? Может его вообще утрать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пружинный может. Переключение скорости на насосе он будет чувствовать.
    А то и оба. Насос качает из своего контура. Он нем залезет на чужую территорию при отдыхающем соседе...
  10. tdf975
    tdf975
    tdf975
    у меня, похоже, не только переключение чувствует, но и на малых скоростях дребезжит (если это он конечно), как будто ему напора воды не хватает.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    День добрый,
    Имею проблему с воздухом в системе РО. Хочу поставить на радиаторы автоматические воздухоотводчики (радиаторные, Valtec). Но: на радиаторах (панельные, Лидея) патрубки 1/2 дюйма, у воздухоотводчиков - дюймовая резьба. Вопрос: помешает ли как-то работе воздухоотводчиков установка их через муфту - переходник (1" - 1/2").
    Спасибо заранее за советы :hello:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да без проблем, но может сначала выяснить причину, откуда воздух.
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Здесь на форуме столько копий уже сломано на предмет того, откуда может браться воздух, что проще, похоже, просто дать ему возможность регулярно выходить из системы в автоматическом режиме :)
    Еще момент: у валтековских воздухоотводчиков поплавок слегка выходит за габарит корпуса. Соответственно, муфту планирую выбирать такого размера, чтобы ему (поплавку) оставалось место для свободного хода. Конструкция, похоже, довольно громоздкая получается... Но тут, видимо, уже не до эстетики, когда такая зима ранняя :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой угловой воздухоотводчик, с резьбой 1/2" ...Не? 794.jpg
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Угу, зима настала неожиданно...:close:
