Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что это даст? :faq: Комнатный термостат будет Вам регулировать Т* "среднюю по больнице", но у Вас сейчас
    Имхо, ещё деньги на ветер за современную приблуду. :faq:
    Поздно, поезд ушёл. Лет эдак семь назад поменяли товарищу котёл, КЧМ на Вайлант (настенный), СО осталась стальная Ду50, радиаторы чугунные, только РБ поменяли открытый на закрытый. Экономии существенной достиг после утепления стен дома:super:.
    Кроме красивой СО Вы скоро неоднократно скажете "спасибо" за котёл с битермическим теплообменником, на будущее, не покупайтесь на манагерский развод.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @непрофессор, Да что за котёл, что за насос стоит? Котёл не кипит? Может воздух в системе и нету циркуляции? Вряд ли мощи котла хватает на 2 радиатора, не настолько уж косячная система.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может "тактует" котёл чаще чем старый? Говорят при частом "тактовании" увеличивается расход. Воды-то меньше стало в системе?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Угу,... она не косячная, она просто "огромная Ж.", как сказал автор, имхо, человек проверил на практике.
    Оптимально, пока зима полностью не вступила в свои права, переделать по схеме предложенной ув. @касимов 2 .
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Котел Аристон II 24, коаксил. Извините, мелким шрифтом прописАл на картинке. :|:
    Благодарю. В предположениях не ошибся...
    Ну а по утеплению там работы - конь не валялся (стены, потолок, пол, цоколь). Поэтому есть сомнения, что только после их выполнения будет тепло...
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Котел Аристон II 24, мощности за глаза (площадь дома 80 квадратов. Пашет на 70 градусах, толку ноль, не кипит! Воздуха нет, проверено.
    Думаю, не в силах просто продавить нужное количество носителя...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А насос-то в котле есть? В паспорте не нашёл. А вот нашёл
    "Циркуляционный насос
    есть, Wilo"
    Работает? сколько напор? Воздуха в батареях нету? Или Вы решили просто перепаять всю заново?
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Все там есть, кроме воздуха в СО, все работает, но настолько, насколько может, по причине криворукости проектировщика/мастера сборщика...
    Ничего бы никто не переделывал, если бы работало...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 20 самый капризный диаметр. Запаев в системе куча (если нет алюминной армировки). Сам иногда прошляпливаю, но хоть в запасе всегда есть чем заменить. А кто-то банально забивает, не потечет и ладненько...
    Там теплоносителя 15 литров, его аквариумный насос двинет в легкую, было бы сквозь что двигать...
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @касимов 2, А при использовании ПП файбер, тоже запаи в легкую можно наделать? Вроде ж тоже армировка, только стекловолокно...
    И еще - есть ли смысл заниматься веерной системой в данном случае? РЕХ трубами рассматривают вариант... Это удорожает в итоге расходы..?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавить можно любую, побольше температуру и насадка даже не заметит стекловолокно.
    В бетон, в стяжку. В утеплитель каждую трубу. Уже кассовый аппарат считать начал, и полное отсутствие прогрева периметра дома. Хоть какой, но цимус для стен от ППр все же есть.
    Угу. Если батареи не с нижним подключением (мультифлекс), и выхода для них не прятать в стенах штроблением, то самое трудоемкое для монтажника, это одеть утеплитель на трубу...
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @касимов 2, в конце поста должен быть смайлик :)] ? Так все легко, относительно ПП..? :|: Или я мимо сути... :faq:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С ПП нужна сноровка. Уже нужно включать голову. Вы заказчик, и Вам выбирать из двух зол.
    Все по правильному курсу! Суть одна, дома должно быть тепло. Если не страшен вид аккуратно проложенных над плинтусом труб, то температура прибавится еще и от осознания, что они не закопаны в стяжку пола. dance2.gif
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Пишу что термостат продлевает срок службы котла, из за того что тот не так часто включается. Да и 500 -1000 руб не такие большие деньги по сравнению с общей стоимостью отопления. Может самопальный изобрету (на базе китайского модуля w1209) опыт есть. Может хоть немного меньше жрать будет.
    Будем чаще мыть, чё терь остается...
    @Next57, а по поводу количества радиаторов что посоветуете, добавить или оставить (пост #1387)?
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Де такое есть? :faq: А то со штатным то тепло, то прохладно, а инет предлагает с параметрами под хотелки для комфорта за 4-6 тыр. и выше... :(
    Не подскажешь, где у нас глянуть устройства в разрыв штатного пульта Навьена..?
