Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В первом приближении можно оставить, но о теплопотерях в (пост #1387) скромно :close:, поэтому по средне потолочному справочнику.
  2. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо большое!
    Подрегулировал клапан, был настроен на 2, поставил на 8 и радиатор разогрелся, фантастика!
  3. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Включается приблизительно на 3 мин с интервалом в 10мин, при + 5°С на улице и +23°С в хате. Как бы все в норме.
    Воды конечно меньше - объем был ≈ 290л в старой СО, а сейчас ≈ 48л (по моим подсчетам)
  4. Kapitan2013
    Kapitan2013
    Kapitan2013
    Закончил строительство и внешнюю отделку дома из газобетона, утеплен каменной ватой и отделан облицовочным кирпичом, площадь 250 м2 ...
    Надо начинать внутреннюю отделку - штукатурку, разводку инженерных сетей.
    Встает вопрос - на улице минус, ноябрь и далее будет холодно .. Чем отапливать дом в этот период, если газа пока нет... Как согревать комнаты где будет штукатурка газобетона и чем штукатурить газобетон...
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вообще надо было чуть пораньше (месяца два назад) подумать над этим вопросом. Можно по-комнатно обогревать электрообогревателями или электроконвекторами и передвигаться по дому, соответственно прежде чем штукатурить стены и помещение должны прогреться, штукатурите чем вам удобно (штукатурной смесью или цемент+песок+фейри), после все должно просохнуть дней 5-7 осушитель воздуха вам в помощь. Попутно собираете в этих помещениях инженерные сети (электричество, отопление, канализация если надо)
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Kapitan2013, мы заканчивали штукатурные работы ноябрь, декабрь, грели конвекторами до 12С, за месяц вылетало около 10т.р. 2012-13 год. Площадь 285м2. Обычная штукатурка песок, цемент, 2 см.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Строители часто пользуются газовыми или дизельными пушками. Кстати она может работать и по комнатному термостату. :)
  8. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Доброго времени суток уважаемые специалисты.
    Нуждаюсь в вашем совете и разъяснении. Имею смонтированную СО ТП 35квадратов + 3 радиатора разводка двухтрубка тупиковая, котел vaillant eloblock ve-9, все радиаторы имеют термоклапана и термоголовки, ТП соотвественно тоже. Вот озадачился вопросом необходимости перепускного клапана, в случаях когда вся запорная арматура закроется и насос будет работать в упор. Установить байпас с перепускным клапаном планирую перед узлом смешения ТП, так как возможно использование ТП в межсезонье с заглушенными ветками радиаторного отопления. На сколько я понял перепускной клапан работает на перепад давления, арматура закрылась насос работает с расходом 0 и поднимает давление на 0.4бар допустим, клапан срабатывает. Не могу понять одного, а если РБ котла еще не ирасходовал свои возможности по приему давления (он у меня на 10л и я сомневаюсь что он по полной загружен моей маленькой СО), разве это давление нагнетаемое насосом не уйдет туда? Вообщем будет ли работать перепускной клапан, по возможности разъясните как и что для этого необходимо.
  9. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Прошу подсказки: в системе отопления (газ, котёл buderus logamax, радиаторы, трубы п/п) при понижении температуры происходит падение давления воды.
    То есть выставлена температура на котле в 60 гр, он включается на 55 гр и греет до 65. Так вот на 65 гр давление может быть 1.5, а на 55 - меньше единицы. А если на какое-то время котёл отключается (электричество отключили, к примеру), то потом может и вообще не запуститься - выдать ошибку по давлению в системе.
    Такое было и в прошлом сезоне, но менее заметно, в этом году второй этаж подключил, воды в системе добавилось - скачки сильнее.
    Это в расширительном бачке надо давления добавить или в другую сторону смотреть?
  10. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго времени!)
    покритикуйте схему разводки
    дом 100 кв основное отопление эл котел зота мк9 зимой проживать постоянно не планирую (пока) идет внутренняя отделка отопление нужно для поддержания +. (при приездах буду растапливать камин если не хватит) промо 700 (на данный момент его одного хватает) в дальнейшем есть возможность подключения центрального отопления.
    хочу выставить на котле температуру ТН - 60С
    ТН вода перебои с эл - только форс мажор.
    120 секций ал радиаторов с термоклапанами, длина трассы 50 м подача 50 м обратка.
    не знаю что еще сказать, спрашивайте если не достаточно данных
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Еще хотелось добавить что в дальнейшем при подключении центрального отопления подумываю о ТП через узел подмеса.
    стоит или как лучше?
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Alexsheff, темпераратура 60С только для поддержания тепла? ЛОЛШТОА? не жирненько будет температурки?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, ревизию РБ который в котле + доп. РБ
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    убавить никогда не поздно
    больше интересует насос норм прокачает такую разводку?
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Alexsheff, норм, у меня примерная схема, 2 крыла только. дует на второй скорости. Алцо тебе лучше не за водой следить а за температурой. терморегулятор тебе необходим
