Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Alexsheff, всегда можно вдуть, я свои балансёры покупал, они в пакетиках были, ну изловчился да закрутил через пакет - там все кишки видать и понятно что закрывает до нуля
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    я дул)
    своим умом я понимаю, что он перекрывает полностью,
    смутило, что продован так настаивал, типа давление дую не то...
    еще раз спасибо, просто убедиться лишний раз)
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    А можно поподробнее объяснить данное утверждение?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему бы, и в живую пообсуждать...По сути Насос обслуживает свою ветку. Ему бы затолкнуть в нее или вытянуть (в зависимости от установки). Ему соседняя ветка, со своими сопротивлениями не под силу. Стырить у соседа может более мощный насос, но помешать маленькому работать он не сможет. Тот все равно будет качать свой контур, как? это уже вопрос к монтажнику.
  5. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Как то вот так у меня получилось.
    А если маленький в данный момент не работает? Насос бойлера и СО работают попеременно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от длинны и сопротивления этой ветки. Насос СО может малость дунуть в контур БКН. Если диаметры у контура как и обвязка котла!
    Клапан на линии БКН не помешает. На СО не нужен. Насос БКН на коротком контуре, ему проще забрать с котла горячую, всю СО закрутить он вряд ли сможет. И если возникнет паразитная циркуляция, то это будет баловство, на нагрев БКН оно не повлияет.
  7. KramNT
    KramNT
    KramNT
    Доброго времени суток, подскажите что я не так мог сделать
    Электро котел Protherm скат 9кв 13 - достался по случаю без РБ, поэтому он отдельно 18л
    трубы ПП 20диаметра + 25 (лепил из того что было)
    подскажите если не трудно
    1. такая схема может правильно работать или нужно что то кардинально менять?, у меня насос при давлении 1 и более бар. не хочет крутиться почему?, а как снижаю до 0.8бар. то с отвертки запускается но не сам (Wilo 2х скоросной) одну скорость умудрился сжечь(, щас в настройках системы поставил чтоб на 2й скорости всегда работал 9к13.jpg
  8. KramNT
    KramNT
    KramNT
    И можно всю мою систему спаять из 20й трубы т. к. пратеженность подачи и обратки примерно 12 метров, 35-40 л вся система, на котле выставляю 2-3 кв. и мне хватает. Все бы ничего вот ток насос сам не хочет запускаться при давлении свыше 1бар,да и при 0,8-0,9бар ток с отвертки, может РБ не правильно настроил? да и еще РБ подключил на штатное место к гибкой подводке гибкой подводкой 1м. 1/2.Что нужно исправить не понимаю(
  9. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить неисправный насос. Остальное терпимо.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
  12. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Хотелось бы получить совет, помощь.
    После того, как запустил систему отопления 2 батареи не греются. Пробовал по разному их запустить.
    Перекрывал всё на коллекторе, за исключением подачи и обратки от этих батарей. Пробовал через кран Маевского спускать воздух...
    Воздуха в батареях не обнаружил. Теплоноситель вытекает.
    Когда подавал в эти батареи они начинали греться, открываешь остальные на коллекторе, опять прохладные.
    Насос включал в максимальную скорость...
    Ну никак не пойму в чем дело?
    Кто подскажет какие еще танцы с бубнами надо сделать?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А если не полностью открывать, а по чуть-чуть?
    А чтобы не гадать - давайте схему с пояснениями.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Монтажника вызвать. Пусть доделает (отбалансирует) систему. Ежели Вам она не поддается.
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Причину катастрофического расхода нашли совместными усилиями, спасибо форумчан (особенно Валентин_ с ветки: газовые котлы Нева). Дело было в диафрагме-диффузоре, которую не поставили...
    Но у меня другой вопрос к специалистам:
    Что если систему выполненную всю трубой Ø25 закольцевать (двухтрубная, радиаторы по диагонали)?
    Будет ли нагрев радиаторов равномерней?
    Сейчас на длинном крыле (на рисунке сверху и слева) разница между первым и последним радиатором 3 гр. цельсия (в морозы ощущается).
    В тоже время в коротком крыле разница в 0,5 гр. цельсия...
    Измерял все пирометром на входе в радиатор сразу после отключения котла, который работает по температуре теплоносителя.
