Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    балансировать не пробовали?
  2. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Пробовали, данные до балансировки (кранами на глазок), но после неё все равно какой-то дискомфорт в дальней комнате
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Добавьте радиатор.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На котле прибавляется температура? Или он уже из последних сил?
  5. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Прибавляется, запас большой.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практикуется. Это попутная двухтрубная разводка. Просто взять и припаять, не получится.
    Что мешает прибавить на три градуса?
  7. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Спасибо почитал, понял: в моем случае это было бы так:
    Та ничего, так и делаем, только все равно прохладно в дальней, (слева снизу по схеме)
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Причина "прохлады"?
    Если радиатор горячий, и температура обратки у него такая же, как у других - то по совету ув. @awlan, - добавляем радиатор.
    Если радиатор не прогревается, то по совету ув. @Next57 - балансируем
  9. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Доброго времени суток!
    Колдовал вчера, как мог. Не хотят работать и все тут.
    Схему нарисовать не смогу, тот из меня еще рисовальщик.
    Попробую описать словами: С котла подача идет на коллектор, с которого один контур идет на систему отопления, второй идет на отопление IMG-20160315-WA0112.jpg
    После коллектора на системе отопления стоит насос который давит в систему теплоноситель и подается теплоноситель на коллектора IMG-20160315-WA0058.jpg и IMG-20160315-WA0094.jpg при этом разводка на 1 коллектор выполнена 31 трубой, а ко второму я подхожу 25 трубой.
    Дальше с коллектора лучевая разводка на батареи.
    На фото 1 коллектора первые два крана, как раз идут на те 2 батареи, которые не греют.
    Все свои танцы описывал выше.
    В котельной это выглядит вот так IMAG0507.jpg Тут я еще не допаял... нижную ветку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    32 мм, но не суть...
    Над первым насосом есть автомат спускник? Вернее где ближайший от него? Почему нет автоматического спускника на коллекторном блоке? И сколько подъемов и опусканий имеет ветка до коллектора?
    Которые ловят болтающийся после насоса воздух, это понятно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И смесительный узел непонятен. Трехходовой, разделяет? смешивает?
  12. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Согласен с Вами. С СО клапан сниму вообще или если найду поставлю лепестковый.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Читал здесь на форуме - удаляют или отрезают часть пружины у клапана и всё работает на ЕЦ.
  14. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Всем добрый день, спецы помогите пожалуйста, стоит однотрубная система отопления, как на рисунке, теплый пол (шикарный, вопросов нет), первый этаж все хорошо все радиаторы горячие даже последний, нареканий никаких труба 32, но на второй этаж поставили трубу 20, сказали прокачает 4 радиатора. Горячий только первый радиатор. Насос в котле встроенный, на теплом полу свой насос, подскажите пожалуйста если поставлю насос (где крестик) на подачу для второго этажа это решит мою проблему? как я понимаю вода тупо гоняется по первому этажу и на второй почти не идет.
  15. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Над первым насосом стоит спускник. На фото он виден. (последнее фото в моем сообщении, более актуально)
    Спускники на коллекторах уже стоят. Фото из архива. :))
    1 спуск и 1 подъем на 1/4 от спуска на 1 коллектор.
    2 подьем и 1 подьем на 1/8 на 2 коллектор.
    Смесительный узел относиться к ТП.
