Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я имел в виду верхнюю точку над насосом. Там есть отводчик?
    После него подъем вверх. Вот там есть отводчик?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где собственно система?
  4. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Добрый вечер форумчане! Задам наболевший для себя вопрос.
    Частный дом (не проживаем), отопление ТП + алюминиевые радиаторы (в доме) + чугунные радиаторы (в гараже), котел электрический проточный. после нового года ожидаем газ, а до этого времени топиться электричеством очень дорого, вот я и подумал отключить котел, но оставить циркуляцию воды насосами. слить воду нет возможности.
    Вопрос: не замерзнет ли вода зимой и не повредятся ли радиаторы и ТП
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнет.
    Обязательно.
  6. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    почему? вода ведь не "стоячая" по контуру гоняется насосами
  7. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Тык в речке тож вода не стоячая и усё равно замерзает, вот падлюка, а радиаторы особливо люменьдевые вез воды тю тю обязательно заржавляют, и как тока Вам дадут газ ну и намучаетеся дырки затыкать, так что милай или ликыздричество в зиму или придёт газ и усё под замену.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Разморозите всё, трубы, батареи, насосы, котёл и всё что заполнено водой. Можно снизить температуру в доме, но при этом не допускать минусовых температур, но если где то прихватит воду во время сильных морозов, то всё разморозится.
    Или слить, или топить. :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший вопрос! Я сыну долго объяснял. Он уже взрослый был, ходил в детский садик! Пардон за флуд. smayliki-vozglasy-321.gif
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Копейск.jpg Даже -3* достаточно, чтобы наступил коллапс системы отопления.
    Примите как аксиому, не верите, судя по прогнозу сможете убедиться на примере личной СО.
    Имхо, счёт за электроэнергию на порядок (минимум) меньше расходов на восстановление размороженной СО, даже если делать будете сами.
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    тоже вариант, спасибо за подсказку, так наверное и сделаю, а то лепесковые ОК в продаже что-то не попадаются, только в таком случае ОК всё равно будет сужать проход
  12. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Да
    Да. Везде где возможно поставил отводчики.
  13. galltom
    galltom
    galltom
    Уважаемые форумчане, обращаюсь с просьбой о помощи!
    Проблема следующего характера: дом 2 этажа (200 м² общей), система однотрубная: первый этаж ППР, армированный алюминием Ø 50 мм, второй тоже самое Ø 40 мм. Радиаторы биметалл (Аквапром 500/80) - 160 секций, самый длинный 24 секции (один-кухня, кстати низ радиатора всегда холодный). Котел НМК Sunfire 60КВт. Насосы: основной - джилекс 32/80, резервный (на случай не замерзнуть, если первый полетел) GROSS 32/60. Бойлер-косвенник 120 л. В подачу ч/з байпасс встроен электрокотел 6 КВт (дабы не заморозить). Труба (согласно требований тех. паспорта) 200 - моно (в котельной и на макушке), 200/260 - термо (на морозе), длинна от топки 8,50 - 8,70 (точно не замерял). ПРОБЛЕМА: при температуре на подаче в 72º С (дополнительный наружный термометр), 64º С (основной предустановленный на котле) и 50º С на обратке котел вскипает и выкидывает все ч/з расширитель (2 заводских бака по 30 л.). ПРИЧИНА?
    Хочу заменить котел на Стаханов 40 КВт (на перспективу: гараж 1 - 40 м², радиаторы, баня - 40 м², полы, гараж 2 - 60 м², радиаторы) Не мало ли / много ли мне его будет? Возможно иначе решить существующую проблему, кроме как снижением мощности котла? Правильно ли смонтирована система?
    Нарисовал как сумел (теплоснабжением пытаюсь заниматься последний месяц, до этого только центральное) : DSC_0329.JPG
  14. galltom
    galltom
    galltom
    Дополнительно:
    Растапливаю и разгоняю температуру дровишками, затем уголь "Харанорский" (бурый). Одной полной загрузки (8 шт. х 12 л. ведер) хватает на 7-8 часов работы. Котел и дымоход быстро (сутки) загрязняются черной копатью, дымит густым черным дымом (и все это при темпер. на котле 60-62, выше нельзя - кипит). Я не физик и не химик, но помоему вода должна (но не обязана ведь) закипать при 100 гр. С. В чем же дело? И сойдет ли "Харанорский" (бурый) уголек в топку Стаханова 40 КВт?
    P. S. У нас пока тепло (-16 - 20 гр. С). Но зима вот-вот (будет как обычно - 40 - 50 гр. С и ветер), боюсь замерзнуть. Помогите, подскажите.
    Фото системы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242212/page-41
    и здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242212/page-42
  15. galltom
    galltom
    galltom
    И еще немного: систему собирали без проекта местные "спецы". Доверия у меня к ним ноль. Могу заставить переделать, но как и что именно не знаю. В доме не живу, комнатная +12-14 гр. С на первом и +14-16 гр. С на втором этажах (при - 15-20 на улице, а что будет при - 50...)
