Фундамент по тисэ чтоб его
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rus1979, 04.04.16.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Подскажите можно ли заменить подсыпку вместо песка - мелкий щебень, а песок по отмоске. и уплотнить его
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зачем клеймо ставить на технологию, если как сказали выше- залили эти сваи бетоном из Г...
    И большинство проблем с тисэ, описываемых на форуме- нарушение технологии.
    Если остальные сваи нормальные, посмотрел бы возможность дополнительных свай. И делал бы как надо...10-15 см от грунта.
    Как вариант - на пол метра делать выемку засыпать песком, сверху эппс и ленту...
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
    IgorL77 на технологию клемо не ставлю, скорее корю себя за свою глупость, да боюсь я уже за остальные сваи понимаете, хочу ленту положить без зазора, чтоб спокойней было, когда фундамент на земле лежит. вы предлагаете оставлять зазор 10-15 см., простите в моем случае это была бы очередная глупость. буду ложить ленту на утрамбованный песок и отмоску из песка. думаю будет нормально, под весом дома все придавиться, вот и вопрос что лучше песок или мелкий щебень под ленту?
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, в первом Вашем сообщении про расширения ни слова :aga:
  5. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Ну, пардонте.
    ну дак как сделать, мне?
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Между свай копаете траншеи на глубину промерзания, заливаете бетоном. С верху ростверком всё соединяете и спите спокойно. Имхо.
  7. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо за совет, но это ж сколько бетона уйдет? не вариант денег нет, надо подругому. поставлю опалубку натрамбую песок до верхушек свай и ленту залью песок вынемать не буду.
  8. rus1979
    rus1979
    rus1979
    А как проверить бетон в других сваях есть ли какой нибудь способ проверить качество столбов, ато мож я зря беспокоюсь?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я бы просто перфоратором попробовал подолбить оголовок.
    И дополнительную сваю, как писал выше...
  10. rus1979
    rus1979
    rus1979
    IgorL77 спасибо за совет, еще вариант не ругайтесь сильно, засыпать весь периметр фундамента и сваи пескогравием чтоб не торчали из земли (поднять грунт так сказать, высота получиться около 30 см это 4 камаза пескогравия), утрамбовать ставим опалубку и ленту по периметру свай заливаем заводским бетоном М350 В25 (размеры ростверка высота 450 на 300, армирование 6 прутков 12 арматуры, 3 снизу 3 сверху, 5см от краев), с таким бетоном тогда точно ничего не порвет никакие пучения такому бетону не страшны хоть на глину ложи. верны ли мои мысли. Спасибо
  11. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Что то вы смуту нагоняете, если нет денег то делайте по технологии, если есть лишние делайте ушп, зачем спрашивать что то, если не внимаете советам и делаете по своему. Ростверк должен быть висячим, под ним долже быть воздух, максимум пенопласт. Если оголовки осыпались, отбивайте до крепкого бетона, стройте опалубку и доливайте, и желательно за раз с ростверком
  12. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Простите великодушно друзья, вернулось наконец сознание, не ругайтесь, каюсь бес попутал когда увидел разрушенные 3 оголовка сваи, вот и начал поиск по другому неверному пути, итак просмотрел все сваи они крепкие и надежные, сделал толевые рубашки, скоро залью оголовки, и ленту из 350 бетона с армированием 6 прутков 12 арматуры, делаем все по технологии (висячим), и вопрос 350 бетон не перебор?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выпуски арматуры связал бы с арматурой ростверка, имхо В15 (м200) бетона будет достаточно.
    У меня весь фундамент и черновой пол был им залит...
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Может подумать о доме полегче?
    Сваи можно подремонтировать.
    Несущая способность (собственно) свай значительно выше чем пятна грунта на который они опи раются.
    Те саму сваю можно сделать из бетона в пять раз меньшего диаметра чем опорная пятка.
    (Типичная прочность бетона 20кг/см2 а типичная нес способность грунта 2кг/см2.)
    Исходя из этого вполне можно сваи подлатать. Отдолбить осыпавшееся и подлить вместо него че надо.
    Главное чтоб арматура была нормальная.
  15. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Полегче это из бруса 150 на 150
