Защита котла от перегрева
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 04.04.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Вроде как читал, что группа безопасности не может рассматриваться, как защита от перегрева...
    В аварийных ситуациях, таких как: превышение температуры 100Ц, растрескивание элементов котла, утечка теплоносителя, авария контрольно-измерительной либо предохранительной аппаратурыpы либо резкое повышение давления в системе, следует:
    •  отключить управление
    •  удалить несгоревшее топливо с топочной камеры
    •  открыть все дверцы котла
      В случае котлов работающих в замкнутых системах, аварийной может стать каждая ситуация связана с отсутствием электропитания (остановка циркуляционных насосов) либо приоставление открытых дверцей котла. Система центрального отопления должна быть защищена клапаном безопасности отрегулированным на 0,2 МПа, дополнительно производитель защищает котёл установкой клапана безопасности отрегулированным на 0,25 Мпа. Однако в аварийной ситуации этих мер может быть недостаточно. Котёл должен быть оснащён термоклапаном безопасности, который при возникновении аварийной ситуации сбрасывает горячую воды с котла, одновременно пополняя убыток холодной водой с водопровода, охлажая при этом котёл и понижая давление в системе (Глава No 2.6.). Ситуация такая является крайне опасной когда котёл работает в режиме ручной загрузки с выключенным автоматическим режимом. Обратите внимание, что возникновение аварийного состояния возможно особенно летом, когда котёл работает только для подогрева бытовой воды. Учитывая это следует подумать над установкой акумуляторного бака способного принять избыток тепловой мощности котла.
      Запрещается полив горящего топлива водой.
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Ах, я еще забыл про трубы... Пластиковые... те самые, которые мне все сантехники наперебой советуют замуровать...
    А я сопротивляюсь. Говорю: мне открытую прокладку труб надо.
    О они говорят: у-у-у... Это будет дороже. Так как это надо делать после отделки. И нам надо несколько раз выезжать.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы правы, так оно и есть. Термоклапаны безопасности, например, немецкие производители называют термической защитой и без такой не рекомендуют эксплуатировать котлы. Отсутствие термической защиты может привести к пожару, взрыву котла и травмированию людей. Это азбука безопасности.
    Об этом в своих инструкциях они пишут с предупреждающими большими надписями.
    Есть есть такая штука у немцев, как предохранительный ограничитель температуры. Его надо правильно настраивать, проверять, контролировать.
    Например, в Китурами решили, что безопасность по перегреву не будет зависеть от пользователей и, особенно от того, как они смонтируют эти датчики. В Китурами сделали так, чтобы контроллер котла нельзя было обмануть. Применяют только встроенные в систему отопления датчики температуры и датчики низкого уровня. Все очень просто, не установил датчики пользователь, горелка никогда не включится. Очень важно, что тут нет необходимости что-то проверять. Датчики в воде, теперь у них только 2 положения - исправен или поврежден. При повреждении сопротивление в цепи стремится к бесконечности, контроллер отключает горелку.
    Рекомендую Вам для Вашей ситуации подумать обязательно о датчике низкого уровня. Обязательно подумать. Иногда бывает, что случилась в системе где-то течь. Вода ушла, если горелка это не понимает, что она будет работать и котел начнет деформироваться и разрушаться по перегреву. Вот где есть серьезная опасность. Обратите на это внимание.
