TMF и Теплодар - качество?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Subman, 06.06.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Мика-Мика это Куткин ММ, не сидится в бане )):)]
  2. МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    Это его сосед, который поставил печь КУТКИН. Вчера сделал первую протопку, для обжигания печи. Обгорела часа за три без особого запаха.
    Борис Лопатин. Я работал в ООО "Нарва". Толщина 2,5 мм редкий и вообще не ходовой размер. Да вы и по цене не пройдете. Поэтому не надо врать.
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Но видно заразился от Куткина - "С кем поведешься, от того и наберешься"
    "Почему вы постоянно врёте." любимая фраза Куткина.
    А судя по тому, что вы только вошли на форум каким образом вами установлен данный критерий?
    Не знаю кем вы были в ООО "Нарва", но видно плохо представляете о тех металлах которые применялись, поскольку можно установить и 1,8 мм, того же качества и той же цены, но только сплав стали будет другой.
    Делает же Теплодар портативную печь Алтай из стали 0,8 мм и эта печь не уступает по долговечности печам, которые другие производители делают из 4 мм.
    А по характеристикам превосходят и цена меньше аналога (по мощности) стационарной печи.
    Если вам нужны доказательства, то у меня печь Алтай с 2007 года прошла всевозможные мероприятия, а в прошлом году всю зиму (2009/2010) отапливала мою стройку и справлялась с этой задачей лучше чем стационарные печи.
    Так вот она вид конечно имеет б/у, а работоспособность на все 5 балов.
    У Петрова Николая печь Алтай в не меньших нагрузках работает, можете у него спросить.
    Как раз разговор пошел о качестве.
  4. МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    Обучение в Сибирском металлургическом институте конечно не дает никакого представления о металлах. И что вы сразу соскальзывать с темы начали. При чем здесь печь Алтай, она и изготавливается из 0,8 мм. Брехун вы.
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Уважаемый, МИКА-МИКА, зачем пускать пыль в глаза, если вы и вправду инженер необходимо предъявлять только факты, а не пользоваться слухами.
    Какие у вас факты, замеры, испытания?
    О чем вы пытаетесь говорить?
    Или вы в угоду Куткину просто подняли волну, ткнув пальцем в небо?
  6. Muromez
    Muromez
    Muromez
    Константин, мне привезли печку Русь-12 с парообразователем.
    Но она у меня с универсальным регистром будет стоять в бане - как тогда "вливать" в парообразователь воду? Вручную?:hello: Очень хотел бы найти ответ на этот вопрос.на форуме не нашел.
  7. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    С верху идет труба от регистра,а с низу сначало делаете тройник,а потом запускаете трубу.
    Либо заливаете в ручную.
    можно применять два варианта.::
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Самый простой способ поддачи ковшом прямо в приемник парообразователя, но при желании процесс можно автоматизировать. тем более при наличии бака.
    Если бак самоварного типа, то на резьбу ставится кран и штуцер и подачу регулируете краном, при том. что устанавливаться может кран как на прямую. таки через тройник для возможности отбора воды.
    Баки самоварного типа Теплодар выпускает с двумя резьбами 1/2 дюйма.
    Если устанавливается регистр. тогда отбор воды делается от выносного бака и также через кран регулируется подача.
    http://gazeta.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
  9. МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    МИКА-МИКА
    Пыль в глаза вы пускаете. Печь всегда изготавливалась из 2 мм стали, вдруг стала выпускаться из 2,5 мм. У вас штангель детский, пластмассовый. И с вас, как с гуся вода врете в наглую.
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Сегодня посмотрел РУСЬ 22 ЛНЗП ПРОФИ из нержавейки 4мм впечатлило могутно смотрится, чувствуется разница, рядом стояла русь из нержи 2мм. Внимательно ещё раз посмотрел качество сварных швов даже с харвией сравнил. Если честно у теплодара качество швов лучше. Вообщем и целом печь понравилась не знаю как будет в работе но вроде плохих отзывов не слышал. А при желании закрыть каменку раз плюнуть к той же сетке закрывающей камни закрепить лист нержи и сделать лючок на шарнирах и вот вам и закрытая каменка если надо. Но сначала надо всегда пробовать как придумал производитель а уже потом если что не устроит и заниматься экспериментами так сказать подгонять печь под себя. Как говорится на вкус и цвет образца нет.
  11. ddim
    ddim
    ddim
    А вы хоть один замер провели?! Видео можете выложить?
    Если нет, то потрудитесь извиниться перед Константином! А то читать ваши посты противно! :no:
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Н-да. Конечно при одинаковых линейных размерах, печь из 4 мм, конечно смотрится "могутнее". Толщина металла уходит вовнутрь и снаружи печь будет смотреться одинаково.
    По поводу крышки. К нашей стиралке приспосабливаем пимпочку от Боша ... и получаем Миеле. С ув. ММ
    А вы что замеры проводили? Или у вас есть видео с Русью. То что приводит Конст. Белый рекламный развод хоть в видео, хоть в цифрах. Он торгаш и ему надо продавать и он искренне считает, что для этого все средства хороши.
    Вот благодаря моему присутствию на форуме, из лексикона Белого и с сайта Теплодара исчезли понятия "сдержанной конвекции", и что только с Русью получается русская баня. Потом у них появилось "распределение КПД", которое благодаря ещё одному форумчанину, тоже исчезло с сайта. Героя в студию, забыл его ник. Отзовитесь!
    Теперь у них "Русь-Панорама" - ультрасовременная печь с недоступными для покупателя ранее возможностями, превосходящая все известные аналоги с каминной дверкой. - недоступная и превосходящая. Ну и ладно. Я думаю и надеюсь, что и это мы совместными усилиями преодолеем. Печь с открытой каменкой и парная с веником - понятия не совместимые. С ув. ММ
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Опять вы, Куткин, ломитесь в открытую дверь.
    Все думаете, что без вас вода не о святится.
    "Благодаря вам" просто есть еще одна печь "Куткин".
    А мы как утверждали о необходимости конвекции, так об этом и продолжаем говорить. И что для банных паровых процедур необходима управляемая конвекция, т.е. сдержанная и это аксиома которую пока никто опровергнуть не смог. И что печь Русь, особенно с парообразователем, хорошо подходит под эти режимы - это просто факт.
    И банные паровые режимы с веничным парением мы получаем легко, и это подтверждается регулярными мастер-классами, и благодаря интересу и просьбам людей мы запустили серию телевизионных программ http://www.teplodaryug.ru/download/Video_Teplodar/Obraz-jizni-Teplodar.flv
    http://www.teplodaryug.ru/download/Video_Teplodar/Obraz_Gizny_Teplodar_2011.flv
    Кроме этого стали выпускать газету "Банный листок" http://gazeta.teplodaryug.ru/ где пытаемся донести методы и принципы получения режимов. По просьбе читателей вынуждены даже были выпустить "Спецвыпуск" http://gazeta.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=1 в котором мы рассказываем об автоматизации заданного парового режима при парении веником.
  14. ddim
    ddim
    ddim
    ММ, я не называю других форумчан лгунами БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО.
    Вы тоже торгаш. Продаете печь "Куткин".
    От того как вы это делаете, тошнит уже (я бы не купил).
    Читая посты Константина (спокойные, рассудительные), я бы скорее купил печь, про которую он говорит.
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Ну вы в этом можете и не соображать, кого называть лгунами. Вы просто "засланый казачок".
    У нас сейчас свобода выбора можете не покупать, ну и три пальца...
    Читайте и покупайте.
