TMF и Теплодар - качество?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Subman, 06.06.09.
  1. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    У меня такой вопрос. Примерно какое время разогрева воды в выносном баке на 73л при подключении его к встроенному теплообменнику и к выносному для печей на 12 куб.м. Действительно в пределах 60 минут?
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для информации:
    У Теплодара баки самоварного типа идут емкостью 55 и 73 литра, а выносные для регистра 60 и 80 литров.
    За час бак хоть самоварного типа 73 литра хоть выносной подсоединеный к регистру 80 литров при интенсивном готении в печи нагревается примерно до 70*С
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Скажите пожалуйста, так можно подсоединиться к баку?
    Печь Русь 18ЛНЗ, бак нерж. 60л.
    вкладываю как в инструкции и как есть желание сделать, вот только можно ли так?
    Разумеется за уровнем воды придется следить при этом...
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Можно, но вы сами ответили, что при таком подключении необъходимо следить за уровнем воды в баке
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Спасибо за ответ!
    Скоро запускаю!
    Русь 18ЛНЗ на 10кубов
    Баня из пенобетонных блоков
    Отдельно парилка и отдельно мойка
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Тяжело будет управлять у вас в бане.
    В 2 раза превышение оптимальной мощности.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Топить собираюсь и летом и зимой, причем 1 раз в неделю (редко 2 раза).
    Внутри и снаружи отделку еще не делал.
    Какие будут рекомендации?
    Может над вентиляцией подумать?
    Изначально не планировал, т.к. на русбанях сказали можно не делать (сбрасывать собирался на моечное и комнату отдыха, но наверное летом будет жарковато).
    может люки в стенах моечной и парилке сделать?
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вентиляцией частично можно решить вопрос.
    Для режима "сауны" печь в таком варианте подойдет.
    Для парения режимы будет создавать тяжело, поскольку пока нагреются камни, а это как минимум 40 минут, за это время такое помещение даже эта печь прогреет до 80*С. Ну может зимой чуть меньше.
    Есть еще вариант, если печь не успел установить, обменять ее на Русь 18 ЛНЗП ПРОФИ.
    При такой печи вы не будете ждать когда прогреется основательно камень и начнете парится с парообразователя, когда температура в помещении достигнет кондиции. А там в процесе парения и камень подойдет.
    Разница в цене в пределах 5 тыс. руб., но профи сделана из более стойкой стали и поэтому вам ее хватит не на один десяток лет
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Печь менять не хочется, тестовую протопку на улице делал уже и к тому же везти за 60км, договариваться с дилером...
    К тому же в приоритете просто погреться в бане, т.к. со спиной проблемы - париться нежелательно.
    Спасибо за советы, пойду изучать вопрос по вентиляции.
    Сделаю в моечной наверное одно окно и в парной лючок...
    В ближайшие выхи буду делать кладку кирпичом по бокам и сверху топки печи, а также экран внутри парилки по двум стенам около печи из СМЛ (стекломагнезитовый лист - не боится влаги и высоких температур).
    Хорошо что вы тут есть (в том числе и как представитель Теплодара) и оперативно отвечаете на общие вопросы!
    Респект Вам и уважуха как говорится!
  10. Алексей54
    Алексей54
    Алексей54
    У меня в бане Тунгуска от Термофора. Пользовался лет 6-7. Два года назад стенки топки заметно повело, но продолжал пользоваться без особых проблем. В этом году взялся ремонтировать подводку горячей воды и решил заодно и с печкой разобраться. Снял кожух, выгрузил камни. Металл повело с боков действительно сильно - не увидел ни одного ребра жесткости, на задней стенке такое ребро есть и она более-менее целая осталась. Однако, сам металл до сих пор как новый, включая сварные швы - нигде ни пятна ржавчины, все целое. Но выявилась другая проблема - стык металла, расположенный под камнями вообще не был проварен изначально! и когда стенки боковые повело он раскрылся сантиметра на 3 и теперь сквозная дыра из топки в каменку. Удивительно, но не смотря на такое впечатляющее отверстие печь ни разу не дымила. Но проблема заключается в том что в таком виде обратно я ставить ее все равно боюсь - надо дыру заварить. Кто знает как это можно сделать наиболее качественно? Какими электродами? Можно ли приварить уголки из черного металла на боковины для создания жесткости? можно ли по печке стучать кувалдой что бы выправить?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При необходимых оправках, а может и с предварительным нагревом, стенки легко выправляются...
    Просто положить на бок и долбать кувалдометром - опасно!
    Можно так деформировать печку, что её только на металлолом примут...
    Необходимо смотреть за движением металла и больше действовать как жестянщик молоточками по меньше.
    Усилители приварите обязательно.
    По качеству сварки не силен говорить, но знаю, что проваривают МР, а за тем УОНИ...
    Хотя лучше и сварщиков понтересоваться.
  12. Алексей54
    Алексей54
    Алексей54
    Вот кстати фото проблемы сегодня сделал
    а изнутри топка выглядит так
    а снаружи печка без кожуха выглядит так
    Кожух кстати до сих пор достаточно неплохо выглядит, грязноват только, а так краска целая
    Вот посмотрел я на эти фото и задумался, а может и не связываться с ремонтом новую взять? Вдруг через год опять какая проблема вылезет - опять разбирать это все дело не так просто - трубы горячей воды под отделкой, дымовая труба жестко закреплена.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Или брать новую, или строить кирпичную. А ремонтировать наверное бессмысленно уже будет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я бы посоветовал отрихтовать, наварить армирующих ребер жесткости и еще лет на 5 как минимум хватит!
    А уж если ещё сой метанна на слабые мета наложить и 10 простоит!
    А вот с новой может выйти та же картина! :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В ближайшие выходные сфоткаю свой Вулкан после 10 с лишним лет измывательств-полет продолжается.
    В принципе- я бы пихнул в щель кусок суперсила и спал спокойно..
