TMF и Теплодар - качество?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Subman, 06.06.09.
  1. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Система дистанционной подачи воды выглядит так: Берётся медная трубка с заваренным концом и насверлить отверстия по кругу на длину закладки в камни. укладывается она не на самое дно, а близко к нижнему слою камней. Далее трубка подключается к подаче воды через специальный клапан-дозатор.
    Ну надеюсь внятно объяснил. Извиняюсь,но схемы вставлять не умею.
  2. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Т.е.эту опцию надо самопально делать,не продают в комплекте к печке?
  3. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Созвонилась с дилерами,трубку надо к водопроводу подключать,это гиморно в моём случае,не моя печь стало быть,буду снова на Русь смотреть,с парообразователем,репу чесать.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А с заводом-то не пробовали созвониться? Там-то точно знают, что и как. У дилеров один ответ: "Берите подешевле. Все одинаково". Учиться не хотят. Было бы одинаково, самая лучшая машина была бы ЗАЗ 968М:) ("Запарожец", кто не знает).
    Трубку нужно засунуть в печку одним концом, а воду из ковша с другой стороны в трубку лить.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Просто в трубку из ковша- это сильно.Или там воронка ?Как это вообще выглядит?Вот поэтому и минус сайту Теромофора,совершенно на простые вопросы нет ответа.Для меня лично это важный вопрос,а не могу ни от кого добиться информации.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Попробую словами нарисовать как это выглядит. Металлическая трубка диаметром 15-20 мм прокладывается по стене под наклоном в сторону печи. С одной стороны трубки прикрепляется воронка в которую заливается вода для производства пара. Воронка должна расположиться в том месте стены где Вам было бы удобно в нее наливать воду. Другая сторона трубки с проделанными в ней отверстиями помещается внутрь каменки, любым удобным для Вас способом. Желательно, что бы трубка внутри каменки находилась под небольшим углом к горизонту для полного слива воды из нее.
    Все это нужно лишь для удобства парильщика. Не вставая с полка лить воду на каменку, но пар на Гекле можно получать и просто поливая камни из ковша. Открытая часть камней там есть. Именно через эту открытую поверхность вода будет попадать на внутреннюю закрытую часть каменки.
    И всетаки позвоните на завод Термофор, веди телефоны-то на сайте есть.
  7. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Перелопатил Термофоровский и Теплодаровский сайт, а марки стали из которой изготавливаются печи так и не нашел... Может тут кто в курсе?
    С уважением:hello:
  8. Печной
    Печной
    Печной
    Ферритные марки сталей.
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Т.е. какая первая подвернется::::::
  10. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Эту опцию продают производственную! Естественно как опцию. Подключить её можно к теплообменнику или бак на трубе. Смотря как у Вас устроен нагрев воды, но в любом случае к горячей!
  11. Ктонадо
    Ктонадо
    Ктонадо
    Коломна
    Aisi 409 либо aisi 430. Первая на пару-тройку тыщ дешевле, да и формуется получше, но хрома в ней поменьше!
  12. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    А как отличить на какой 430 стоит, а то продавцы чего то совсем не в теме, или 430 только на Гекле?
  13. Печной
    Печной
    Печной
    Не специалист не отличит. 430 должна быть чуть светлее. Но что такое светлее-темнее для каждого свое. Примите как должное, служить будут одинаково, а вечного нет ничего.
  14. Ктонадо
    Ктонадо
    Ктонадо
    Коломна
    Отличить можно только спектрометром(анализатор) для анализа элементного состава металла. Но стоит он более 25 тыс евро. Используется у приёмщиков металлолома. Для печи 409 от 430 принципиальных особенностей нет. Производитель будет ставить ту которая дешевле, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ тех случаев если технологический процесс (рубка, гибка, сварка, формовка и т.д.) производства не будет требовать других сталей. Некоторые стали хорошо варятся но плохо формуются и на оборот.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если вспомнить выход Термофора на рынок, то я помню как в магазинах лежали образцы сталей отожженных в муфельных печах при температуре (могу ошибаться) 1100 гр С в течении 12 часов. Один образец простая чернуха (типа ст. 3) с обгорелыми до промакашки краями, а вторая (типа 08х13) с сохранившимися, не сгоревшими заусенцами. На сколько я знаю, сталь все та жа. Называться может по импортному, AISI, но состав тот же.
    Во всяком случаее у меня Тунгуска стоит с 2003 года. Целехонькая. Уже хочется поменять на что-нибудь поновее. Я за это время шесть машин "загнал", а она все работает и не прогорает:)].
    А разве можно отличить на глаз состав стали. Я всегда знал, что блеск или матовость сталям придается полированием. В данном случае электрохимическим. Т.е. более светлый тон металла говорит о более "глубокой" и соответственно более дорогой полировке. Но на свойство стали это не влияет. Если я не прав поправьте.
