Расстояние до электросетевого хозяйства сетевой организации
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Alex777Alex, 04.04.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Обращаться нужно в сетевую для тех. присоединения.
    Далее в соответствии с ответом-отказом или Договором на техприсоединение.
    Если опосредованное присоединение путем перераспределения, то делаете все сами.
    40 (5). При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @morozov, спасибо. А сетевая как будет рассчитывать стоимость технологического присоединения? При условии, что я сначала оплачу по договору на перераспределение мощности от ранее под соединённого?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @absik, там ниже есть перечень документов.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Если следовать Правилам, то
    СО опосредованным присоединением не занимается,
    оно его только согласовывает и оформляет документы (не более 1000р)
    (общий счетчик остается, чтобы считать потери).
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пользительная темка. Но я в неё зашёл именно из-за её названия, но ответа не нашёл. Попробую копнуть глубже-ширше. А действительно, как (чем) меряют расстояние 300/500м, инженеры СО? С точки зрения документальной правды, формального подтверждения расстояния от объекта СО до участка заявителя. Если кто имеет сведения по моему вопросу, не жадитесь - поделитесь. :)
  6. b_artem1977
    b_artem1977
    b_artem1977
    Красноярск
    я видел в РЭС программу (типа кадастровой карты). на ней нанесены их линии и есть линейка. 21 век однако...никто с рулеткой не бродит
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Еще и всякие карты в тырнетах есть с линейками)
  8. b_artem1977
    b_artem1977
    b_artem1977
    Красноярск
    да та жа публичная кадастровая, и та с линейкой, только на ней линий лэп нет. однако, если включить слой со спутника, можно по тени столбов определить, где они идут :)
    Бонд, Джейсм Бонд)
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Может ли эта цифра (расстояние) иметь юридическую силу, для доказательной базы? Есть ли какие-то методики или инструкции, в которых прописано допускаемое отклонение значений?
    Расстояние может быть измеренное с помощью одной карты и другой отличаться на + - метр. Или это решается в конкретном случае с учётом каких-то иных факторов?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    если у вас спор изза 1 метра, тогда только кадастровый инженер сможет доказать расстояние.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Значит у КИ есть совершенные методы определения расстояния и они (эти данные), как я понимаю, имеют юридическую силу, т. к. были исполнены лицензированным сотрудником.
    Не, у меня не спор, пока. Но расстояние, которое я намерил с помощью линейки на ПКК - 473м.
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А я то думал, что геодезист может определить расстояние. :|::aga:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И что надумали? :aga:
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну вот говорят, что КИ.
  15. b_artem1977
    b_artem1977
    b_artem1977
    Красноярск
    Бонд, Джейсм Бонд)
    интересно, а как он будет определять расстояние, если между объектами не проходимый бурелом или каньен? на картах конечно есть погрешность, но с точки зрения судебных тяжб, пусть суд назначает экспертизу или принимает данные ПКК как факт. из-за 1-2 метров (думаю погрешность такая присутствует) никто париться не будет. я не слышал, чтобы СО упиралась: там 501 метр, по-этому все в сад идут :)
