Решения Viega для душевых и ванных комнат
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Viega, 04.04.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, требуется ли применять гидроизоляционный пластырь при установке трапа Viega Advantix? Я их не могу найти нигде в наличии в моем городе, как можно обойтись без них?
  2. Viega
    Viega
    Viega
    @lexanix, здравствуйте.
    Если потерялась инструкция по монтажу душевого лотка Viega Advantix Vario, то не произошло ничего страшного. Электронную версию этой инструкции можно скачать в любой момент с сайта Viega в разделе Download-центр http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/6040.htm
    Или вы можете воспользоваться инструкцией, которую мы уже скачали для вас. Файл в приложении.
    Вкратце можно сказать, что очень важно использовать пенопластовый шаблон из комплекта лотка для достижения идеального результата. Данный шаблон не только предотвращает попадание плиточного клея внутрь лотка в процессе укладки плитки, но и позволяет выполнить зазор в полу именно того размера, который необходим. Из небольших хитростей рекомендуем укладывать плитку заводским краем к шаблону и хорошо заполнять место, прилегающее к зазору, плиточным клеем, чтобы потом не было заметно пустот под плиткой. Так же не забывайте про уклон напольного покрытия в сторону душевого лотка. Уклон плитки должен составлять примерно 1 см на 1 м длины пола (i=0,01).
    Если выполнить работу аккуратно, то результат будет Вас радовать долгие годы. Желаем успеха.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ой, прошу прощения. У меня другой трап.
    Трап Viega 4936.2 с сухим отводом горизонтальный отвод
    Извините... Вот про этот трап я задавал вопрос. Спасибо за ответ!
  4. lexanix
    lexanix
    lexanix
    Обнинск
    Благодарю лоток установлен, плитка уложена. Осталось затереть швы и дать просохнуть клею.
    Проверить возможности пока что нет...
  5. Viega
    Viega
    Viega
    @lexanix, спасибо, что поделились фото.
    Выглядит, действительно, супер! :super:
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Здравствуйте. Хочу установить трап Viega Advantix 556914 с вертикальным выводом. Правильно ли я понимаю, что он может быть подсоединен вне дома к канализационной трубе, как на картинке?
  7. Viega
    Viega
    Viega
    @AntiLL, здравствуйте.
    Приобретённый Вами трап с «сухим» затвором мод. 4936.2 предназначается для установки в помещениях с так называемой рулонной (битумной) гидроизоляцией. Возможно, Вы обратили внимание на отверстия вокруг надставного элемента. Данные отверстия предназначены для закрепления прижимного фланца из нержавеющей стали. В комплекте с фланцем поставляется прямоугольный кусок материала EPDM и саморезы.
    Именно к EPDM при помощи газовой горелки или строительного фена можно приварить рулонную гидроизоляцию. Артикул данного фланца 287 924.
    Если у вас остались вопросы, вы может получить оперативную консультацию технических специалистов Viega, позвоните по телефону 8 (495) 980-10-80 в Москве. Контакты региональных представительств Viega вы найдете по ссылке.
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Viega, спасибо за ответ. Видимо буду ставить не по технологии, а гидроизолировать просто обмазочными гидроизоляциями. Надеюсь прослужит верой и правдой)
  9. Viega
    Viega
    Viega
    Недавно завершились летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро.
    Нам кажется, что это отличный повод рассказать о том, какое оборудование Viega было использовано на олимпийских объектах, когда игры проходили у нас в Сочи.
    Viega в Олимпийской деревне
    Олимпийская деревня в Сочи — это благоустроенный коттеджный посёлок из 58 корпусов с комфортабельными апартаментами, построенный в 2013—2014 гг. на побережье Чёрного моря, в Имеретинской низменности. Олимпийская деревня построена под контролем Международного олимпийского комитета, в соответствии с его жёсткими требованиями, так как во время Олимпийских и Паралимпийских Игр все эти здания предназначались для проживания спортсменов и членов делегаций.
    Комфорт и простор
    В каждом номере созданы все удобства для проживания. Учитывая высокие темпы жизни спортсменов во время соревнований, интерьеры номеров сделали эргономичными и просторными. Это касается и душевых-санузлов, которые есть в каждом номере.
    Особое внимание при проектировании, строительстве и обустройстве уделялось тому факту, что здесь будут проживать паралимпийцы. Поэтому во всех номерах в душевых применены инновационные решения Viega. Чтобы создать равный уровень комфорта для всех, компания Viega в течение многих лет разрабатывает и выпускает самые разнообразные инженерные системы, которые делают пользование сантехническим оборудованием предельно удобным и безопасным.
    Надёжность и гигиена
    Для Олимпийской деревни надо было подобрать самое удобное и надёжное оборудование, которое не создаст аварийных ситуаций и позволит легко поддерживать чистоту.
    Для санузлов, выбрали подвесную сантехнику, потому что поддерживать чистоту пола под закреплённым на стене унитазом гораздо проще, чем вокруг напольных моделей. Каждый подвесной санфаянс закреплён на инсталляции ViegaEco Plus, которая отличается простым монтажом, высокой надёжностью (выдерживает вес до 400 кг) и экономичностью. Смывной механизм бачка поддерживает два режима смыва — полный и частичный, что позволяет экономить воду.
    С помощью продукции Viegaв санузлах смонтировали опоры для рук, помогающие садиться на унитаз и затем подниматься. Поручни — это обязательная деталь каждого санузла, адаптированного для людей с ограниченными возможностями. Надёжность крепления поручней крайне важна, так как они должны легко выдерживать вес любого человека. Для решения этой проблемы в линии продукции Viega есть инсталляции Eco Plus для подвесных унитазов, оборудованные специальными модулями с древесноволокнистыми плитами, предназначенными для монтажапоручней. Эти модули универсальны — они позволяют прочно и надёжно устанавливать поручни разных производителей.
    Для людей, пользующихся колясками для перемещения по квартире или по номеру отеля, серьёзным неудобством могут стать монтажные элементы под умывальником — например, его пьедестал или сифон. Viega предлагает решение и этой проблемы: компактные сифоны скрытого монтажа учитывают нужды инвалидов. Гидрозатвор такого сифона располагается в нише внутри стены, а наружная часть компактна и не мешает подъезжать к умывальнику на коляске. Но при этом всегда есть свободный доступ к гидрозатвору через декоративную крышку, закрывающую нишу в стене. Если сифон засорится, его легко очистить.
    Душ без препятствий
    В санузлах Олимпийской деревни зоны для принятия водных процедур обустроены на уровне пола, без поддонов и бортиков. Для этого использованы душевые трапы Viega Advantix, устанавливаемые заподлицо с полом. Они повышают уровень комфорта и безопасности, так как все коммуникации скрыты под полом и не создают препятствий для передвижения коляски в ванной комнате.
    Разнообразие моделей Advantix позволяет подбирать лотки и трапы для самых разных условий, в том числе для помещений с высоким или низким слоем стяжки. Можно легко подобрать вариант даже для высокопроизводительных душевых систем: в линии Advantix есть сифоны с высокой пропускной способностью.
    Система слива Advantix хорошо защищает от проникновения в помещение запахов и газов из канализации. В сифоне предусмотрен надёжный гидрозатвор с высотой столба жидкости 25 мм; специальная конструкция гидрозатвора обеспечивает повышенную защиту. Слив сконструирован так, что он постоянно самоочищается: проходящий через него поток воды уносит с собой всю грязь и даже волосы. Продуманная конструкция Advantix позволяет при необходимости легко очистить сифон вручную, сняв дизайн-решётку трапа или лотка.
    Viegaвыпускает разнообразные дизайн-решётки: из нержавеющей стали, с декоративными вставками из закалённого стекла, с возможностью отделки плиткой (чтобы душевой лоток был почти незаметен на полу).
    Инновационные решения Viega отличаются эффектным современным дизайном, простотой и гибкостью использования. Они удобны для людей любого возраста с любыми физическими возможностями. Поэтому продукция Viegaвсе шире используется в разных странах: в жилых домах, в отелях, лечебных учреждениях, пансионатах, торговых и офисных центрах, на вокзалах и в аэропортах — в общем, везде, где сантехника должна безупречно выглядеть и надёжно работать.
    RU_PR_2015_Olimpijskaja derevnja_01_small.jpg RU_PR_2015_Olimpijskaja derevnja_02_small.jpg
    RU_PR_2015_Olimpijskaja derevnja_03_small.jpg RU_PR_2015_Olimpijskaja derevnja_04_small.jpg RU_PR_2015_Olimpijskaja derevnja_05_small.jpg
  10. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Здравствуйте,
    Посоветуйте трап для душевой кабины строительного исполнения без бортика. Что бы была хорошая пропускная способность (л/с), и минимальная монтажная высота. От трапа до стояка чуть более 2-х метров. И какой трап лучше в плане монтажа и эксплуатации, квадратный или узкий прямоугольный?
  11. Viega
    Viega
    Viega
    @kovitol, здравствуйте.
    Такое подключение возможно. Но при проектировании системы канализации с указанным способом подключения трапа необходимо проверить ее на возможность:
    1. Подтопления трапа. При наличии такой возможности необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению подтопления.
    2. Срыва гидрозатвора трапа при спуске воды по стояку.
    Также необходимо иметь в виду, что конструкция данного трапа подразумевает его регулярное использование. При нерегулярном использовании происходит пересыхание гидрозатвора и появляется неприятный запах из канализации.
  12. Viega
    Viega
    Viega
    @SvenT, здравствуйте
    Пропускная способность трапов начинается от 0,4 л/сек (трап с сухим затвором) и до 1 л/сек (трап Advantix Top)
    Пропускная способность душевых лотков также начинается от 0,4 л/сек и до 1 л/сек (душевые лотки Advantix и Advantix Basic)
    Пропускная способность лотка связана с его высотой установки: чем выше высота установки, тем больше пропускная способность.
    Можно выбрать, например, душевой лоток Advantix Basic модель 4980.40 пропускная способность 0,45 л/сек, номинальный размер от 800 мм до 1200 мм с решеткой ER4 (для укладки плитки - модель 4971.20) или плоскую модель душевого лотка Advantix Vario (модель 4966.10) пропускная способность 0,55-0,6 л/сек с щелевидным дренажным каналом.
    Также можно выбрать плоскую модель трапа Advantix 4936.7 пропускная способность 0,5 л/сек.
    Монтаж трапа несколько проще, но душевой лоток является более продвинутым решением с точки зрения дизайна.
    Дополнительную информацию по монтажу душевых трапов и лотков можно получить из Рекомендаций по применению том 2 http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/4993.htm
    или проконсультироваться с техническим специалистом по телефону 8 (495) 980 10 80 в Москве.
  13. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, мной так же был приобретён трап с "сухим" затвором мод. 4936.2, дополнительно приобретён прижимной фланец и битумная гидроизоляция. Основание пола для установки трапа, аквапанели Knauf закреплённые на ДСП панели Quick Deck. ДСП QD постелена на лаги. Как правильно в данном случае установить трап и отверстие какого диаметра надо вырезать в полу для установки?
    Проблема в том, что если вырезать отверстие меньше 135 мм, тогда трап ровно не установится на пол. И нужно ли трап каким либо образом крепить к полу?
    Можно ли поверх гидроизолирующего мата, после его приварки, нанести дополнительно обмазочную гидроизоляцию?
    Заранее спасибо. Алексей
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А я так и не понял про Сочи. по мне так это помойка армянская как была так и осталась..а вот то, что все обьекты УДП на виеге самый что ни наесть показатель качества.
  15. Viega
    Viega
    Viega
    @protsay, здравствуйте.
    По инструкции не предполагается установка трапа с «сухим» затвором мод. 4936.2 на деревянные и подобные панели с последующей его фиксацией к этим панелям. Трап заливается цементной стяжкой. Это связано в первую очередь с обеспечением герметичности душевой кабины в строительном исполнении и с распределением возможной вертикальной нагрузки на трап, которую он должен выдержать (300кг).
    Фланец трапа снизу имеет совсем не плоскую конфигурацию (см. фото), там три разных уровня по высоте и диаметрам, поэтому выполнить установку другим способом, кроме как рекомендованным будет затруднительно.
    Компания Viega рекомендует проводить установку трапов в соответствии с инструкцией, но не ограничивает конечного пользователя в вариантах установки. Однако в этом случае всю ответственность за возможные последствия несет человек, принявший такое решение.
