Опыт постройки дома из двойного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id33637092, 04.04.16.
  1. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Марка плёнки особой роли не играет, тут дело в принципе.
  2. Copchik
    Copchik
    Copchik
    С какой толщиной бруса ?
    И это с окнами, утеплением крыши, с крышей, с водосточкой, с фундаментом, с отоплением и общей площадью дома в 230 м2 ?
  3. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Рад Вас поприветствовать! Отвечаю на Ваш вопрос по крыше: стропила 200мм снизу подшиты пароизоляционной мембраной (гладкой стороной к утеплителю), сверху на стропила натянута парогидроизоляционная пленка, обрешетка, контробрешетка, металлочерепица. Эковатчики делали надрезы в пароизоляционной мембране, засовывали шланги в подстропильное пространство и задували эковату.
    По электричеству: на отопление работает электрокотел 12кВатт, по первому этажу 72 м2 теплых водяных полов, на втором этаже 5 батарей. Котел зимой ставил на 70-60 градусов, полы стояли на 50- 40 градусов. В среднем в неделю нагорало на 1200-1400 руб в месяц. В доме пока никто не прописан, поэтому тариф пока 3,96руб. вместо 2,20руб. Это при том, что в доме пока никто не живет (свет не жжем, воду не греем)
  4. ДюшаКУК
    ДюшаКУК
    ДюшаКУК
    Всем доброго времени суток, скажите id33637092 устроило ли качество материала домокомплекта, и координатами производителя не поделитись, можно в личку, заранее спс
  5. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Здравствуйте! По поводу качества домокомплекта: идеального конечно нет ничего в этом мире. Досок с синевой не было ни одной это точно. На площадку домокомплект привезли сухим как и обещали (брал у знакомого столяра влагомер), доски которые лежали внизу были немного потерты о пол при транспортировке, но не очень сильно. При разгрузке на некоторых досках появились следы от обуви (наждачка 120 и минут 10 времени решили эту проблему). Из 58 кубов заметил 4 выпадающих сучка замазанных шпаклевкой (заметил поздно, решил простить косячок). Сейчас от нехватки денег занялся ошкуриванием внутренних стен самостоятельно, т. е. каждую доску сблизи рассмаривал. Попадается непрострожка (ну немного, процента 3 от общего количества). Да и остатки коры обнаружил на трех досках.
  6. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @id33637092,
    Влажность какая была?
    И еще вопросы: лаги пола первого этажа крепили к обвязочному брусу или в стены?
    Обвязочный брус, я так понимаю, естественной влажности был, не закрутило его? не треснул?
  7. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Ну в среднем 12-14процентов, мы же не каждую доску мерили. К обвязочному брусу глухарями крепили доску 50*200, на них ставили лагу 50*200 и уголками крепили к стенам. Обвязочный брус изначально был с небольшими трещинками, больше они вроде бы не стали. Брус не закрутило .
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Здесь размеров дома нет. Равно как и многих других параметров, однако в эконом варианте свободно можно уложиться.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ходил по базару у нас в Озерках. Нашел там производителя двойного бруса и просто проф бруса с остатком. 80 на 200. С таким они дома строят с внутренним каркасом на скользячках под утепление. Что хорошо, дом приезжает просто в пакете. Весь лес уже запилен попроекту. Весь, это от фундамента до конька. Весь сухой и строганый. Собирается как лего, коли не врут. В брус могут засверлить отверстия под шпильки на производстве. Но есть капец но. Стены они продают по 30 за куб. Уж не спрашивал почем стропила. И так зажмурился.
    Получается если исходить из сырья по 6.5. Запиливать, строгать и собирать на месте, то выходит куда интересней. Хотя не так красиво, как комлект.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если взять кувалду-из запорожца можно попробовать сделать мерс, выйдет интересно..."хотя не так красиво..."
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Допускаю. Но все равно интересно. Что можно сделать из лохматого бруса, если дать строителям за работу 30 -6.5 = 23,5 за куб :)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чтобы не сильно попасть-потренируйтесь на кошках. Купите 0,3 куба необрезной 50 ки за 2 тыс руб, добавьте разницу-7 тыс руб-и посмотрите-сделают вам финскую дверь или нет.
  13. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Спасибо за подробный ответ, но немного не понял фразу про деньги, все таки 1200-1400 в неделю или в месяц? Если в месяц, то это просто волшебство ;-) Отопление постоянно включено было?
  14. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Ну извините, просто во время написания письма умножал в уме показания счетчика за неделю на тариф, а потом еще и на 4 недели. Поэтому, немудрено, описался (ударение на третий слог). Это за месяц. Но я и сам удивлен этим фактом. Сейчас даже подумывыю стоит ли вваливать 200000руб. за газификацию своей хибарки. Отопление работало с ноября. В котле из трех тэнов работало постоянно только два. Ну как я говорил в доме был Ташкент. Может быть полы так грели. Но при 100мм эковаты я считаю результат вполне достойный.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @id33637092, чёт как то не верится с отоплением за зиму, сори. я павильно понимаю, каотёл 12кВт на 230кв.м?
