Опыт постройки дома из двойного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id33637092, 04.04.16.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    У нас дом из проф. бруса 190*140, 232кв.м., утепление полов 200мм, мин. вата 36плотность, чердак холодный, утепление между 2 этажом и чердаком также 200мм, считали эл. котёл, со всеми теплопотерями получалось не меньше 30-32квт, это правда с учётом подогрева воды для ванны и кухни, но у нас только 15 кВт и также нам считали что этот котёл будет работать почти постоянно (зимой) и выйдет очень дорого, примерно в 25тыс в месяц за электричество. Поэтому пока копим на газ (300тыс) :(
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Хотя чем меньше теплопотери дома, тем конечно дешевле, но как не утепляй, всё равно они будут, окна двери и т. д
  3. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    "Сейчас даже подумывыю стоит ли вваливать 200000руб. за газификацию своей хибарки. "
    Звучит шикарно! Дом в 230 м. кв. за три с лишним мильена называть хибаркой... С чувством юмора у Вас все в порядке.
    Но стоимость электричества в месяц действительно превосходит самые смелые ожидания! 1400 рублей / на 30 дней/ на 24 часа/ на 3.96 руб. за КВт, это выходит постоянно работало около 500 Вт... 350 КВт/часов в месяц!
    Давайте рассказывайте про свою систему отопления и модель котла! Если у меня почти в два раза толще стены и меньше площадь... Я даже не решаюсь предполагать :)
    Шучу конечно. Но про систему и котел если можно - поведайте...
  4. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Здравствуйте! Вот только что приехал со стройки. Снимал показания счетчика: 1259 квт/часов нагорело с момента подключения. Котел покупался самый дешевый и самый простой и бюджетный, потому что к дому уже подтащили магистральный газ. Электрокотел рассматривали как времянку только на эту зиму, что бы не было сосулек во время внутренних работ. Модель котла не помню точно, по моему челябинский. Завтра уточню. Систему отопления монтировал знакомый по дружбе. Ну она обычная первый этаж - теплый водяной пол по деревянному основанию. Второй этаж - пять батарей по 10 секций. Батареи завязаны одной трубой как в многоквартирных домах. Третий этаж - мансарду пока не подключал. Отопление запустил с ноября (сначала только второй этаж), первый этаж с полами с января начал греть. Входные двери в котельной до сих пор стоят без уплотнителя на притворе, выход на балкон запенен крайне похабно (щель по верху с палец примерно). Так что, со щелями все нормально, по полной программе. Нужно все же учесть, что в доме никто не жил (свет не жгли и воду не негревали). А так сами считайте: показания умножте на тариф и поделите на пять месяцев.
  5. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Посчитали, помножили и поделили! Хлопаем в ладоши! :) Даже с поправкой что в доме не жили, это впечатляет. Расскажите, пожалуйста о теплом поле, из какого материала трубы, какого сечения, сколько контуров... и про утепление пола, какой там у вас пирог.
    Я давно хотел поговорить с реальным владельцем подобного дома, а то читая десятки страниц ломания копий теоретиков, строителей и вообще неизвестно кого, поневоле путаюсь, понять, что лучше, а что хуже вообще нет никакой возможности, ибо мнения кардинально расходятся...
    В общем, жду дальнейших деталей :)
    P. S. Про модель котла не забудьте.
  6. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Трубы теплого пола из сшитого полиэтилена российского производства. Пол: лага 50* 200 снизу подшита пароизоляционной мембраной, мембрана прикреплена доской 25 * 100, снизувес
  7. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Снизу все зашил ОСП 9мм. Весь пол засыпан эковатой (сам засыпал, экономил на задувке), соответственно получилось 200 мм эковаты. Над эковатой опять пароизоляция, потом доска 40ка обрезная. И самое интересное: затем набита доска 25ка с промежутком 20мм. В полученный промежуток уложены аллюминиевые элементы теплого пола с желобком 20мм. В этот желоб уложена труба теплого пола. Сверху лежит ЦСП 10мм. Вот такой пирог. Завтра буду на доме. Сфоткаю котел и свою колхозную " систему отопления" и вышлю вам.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Неможет 350 кв на месяц хватать это 2 Вт на м2, пассивный дом уже получается.
    У меня дом 2 этажа общая площадь 70 м2, Стены керамзитоблок с утеплением 200 мм эковаты, одна стена правда 100 мм. Теплые пол под ними утеплитель 100 мм. Цоколь утеплён 50 мм ППС. Крыша мансардная наклонная часть эковаты 200мм, горизонтальная 300мм. Окон правда много 6 штук 1,3х1,5 и 2 поменьше двойной стеклопакет. В холодный месяц когда ниже 35 было по ночам дней десять нагорело на 5500р. Двойной тариф 2,57 и 1,45. Дома около 20-22 градусов было. Котёл на 3 кВт работал. Ещё электрический бойлер 30 л 1,5 кВт посуду мыть. И я ещё свой дом тёплым считаю.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Поддержу. Че-то путается в показаниях ТС.
    Если котел 12кВт, то два тена это 8кВт. В это верю, если дом не жилой и без ГВС. Сами сейчас сидим на электрокотле 6-ти кВт-ном. Но таки 1300 кВт*часов за сезон не получается никак. 8*24*30*5=28800. Как-то так. Пусть даже тены отключались иногда совсем, но все равно разница в порядок.
    Может ТС показания не так снял, в нолике ошибся?
  10. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Мое мнение по экономии. Он в доме не жил и не пишет какая темп. была в доме. Может +5, меньше температура меньше потерь. Таким теплым полом как у него дом в 240м.не протопишь до комфортной температуры, а батарей 5 и то на 2 этаже. И еще, у дома по этой технологии теплопотерь в 2 раза меньше чем у аналогичной толщины бруса.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот тут много тепла уходит.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Эковата съехала?
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да фигня по сути все эти наклонные утепления. Нормально утепляться это не у нас же... Надо же перекрестное делать а оно с усадками фронтонов все равно не подружится никогда.
    Это отдельная тема. Можно много рассуждать и в итоге все равно каждый при своем останется.
  14. id33637092
    id33637092
    id33637092
    Здравствуйте, извините за беспокойство! Обещал вам ответить про модель котла. Вот шлю Вам фотоотчет. Сразу прошу прощения у профессионалов. Все делалось через коленку и по дружбе. Там одна фотка темная это я показания счетчика пытался сфоткать. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  15. id33637092
    id33637092
    id33637092
