1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    "За меня" не надо, ройтесь за себя - если я привожу в качестве аргумента чьи-то исследования, обязательно даю на них ссылку, чтобы оппонент смог ознакомиться с результатами, методикой и авторитетностью исследователей. Того же попросил у Вас.
    А "указали где" - это в Гуголе и в "сотнях страниц про скандинавские каркасы"?
    И что? Там говорится о проблемах влажности в трети шведских домов, увеличении и стоимости этих проблем. Но там ничего не говорится (1) о причинах этих проблем, (2) причастности к ним "скадинавского ригеля", (3) о том, что проблема присуща каркасникам, (4) о проводимых по этому поводу исследованиях, (5) о каких-либо "шведских институтах"... даже ядерных... :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    О причинах этих проблем как раз и говорят исследования этих институтов. Которые вы не хотите искать и читать. И хохлосрач тут не при чём, у меня супруга из Припяти и тёща из Киева, с Троещины.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я не смотрю украинское ТВ. И вообще никакое. Но не думаю, что российская действительность ассоциируется с Вашими мешками. Впрочем, если Вы уверены, что некто ВВП отвлёкся от своих дел и намочил таки Ваши мешки... загляните себе в шаровары - возможно, туда тоже он?
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У меня летом, ранним утром водосточка собирает немало воды! И после этого вы меня будете убеждать, что на холодном чердаке мембрана под кровельное покрытие не нужна?
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Где?
    Каких?
    Читать хочу, но Вы ничего не представили. Искать за Вас аргументы - нет, не хочу.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Welcome!
    Пороетесь, посмотрите.
    Я знаете ли, там давно уже "роюсь" :hello:
    Да. И забыл. Над кухней кирпичной (пристроена прям в начале 70-х) утеплитель - керамзит. Тоже "рылся".
    А пристрой, который я уже приклепал, сверху имеет структуру: GB3 12 мм - ДВП - эковата. И тоже не мокнет. И тоже регулярно роюсь. И пространства там до оцинковки профлиста всего ничего - гардусов 12 скат всего. :aga:
    Но на Нобеля не претендую. И не должно мокнуть. По расчету.
    Прочитал цитируемый док.
    Про ригель ничего (почти*). Документ по всем вариантам увлажнения.
    Подпол не проветриваемый, через фунд капиллярный подсос не отрезан, под подоконником снаружи вода все залила, на чердак щели - плохое примыкание ПИ к стене, нет вентзазора при утеплении скатов и т. д.
    *Лишь рядом с текстом, где говорится, что надо тщательно подходить к проектированию и строительству, дабы исключить проблемы с влагой, дважды приведена образцово-показательная картинка с субъектом, который похоже символизирует этот самый необходимый подход к проектированию и строительству:
    Лана. Тут че-то уже на политику народ понесло. Я с ригелем, боюсь, не в кассу :ogo:
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Буду. Водосточка внутри крыши у вас? Если лень залезть внутрь хоть одной такой крыши утром в период конденсации, можете понаблюдать это на примере автомобилей. Ни разу не видел росы внутри авто на металлических поверхностях, сопрягаемых с внешними, снаружи - миллион раз. Так, на всякий случай - автомобиль не герметичен.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это не документ, а агитка на основе документов. Для наглядности.
    Зачем оборачивать супердиффузионными мембранами ветрозащитное МДВП и в какую сторону ставить доски в узлах - это более специфичные источники.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понял. Значит статус-кво не изменился: "Все на словах, да на словах".
    Ну и ладно. :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тыщу раз обсасывалась и антиконвекционная бумага в слоях ваты и прочая и прочая. Со ссылками на все эти Лундские университеты и Синтефы. И даже специальный Центр Исследования Влажности у них есть.
    Не хотим - не читаем. Хотя делов-то вбить в гугль фразу на английском.
    Не на словах - пожалте фразу:
    • The risk for moisture problems increases with the thickness of the thermal insulation
    Европейцы первыми на это напоролись и решают проблему. Не гундося про "у меня опилки сухие"
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Водосточка там где ей положено быть! А вода в нее стекает по мембране и внутренней поверхности металлочерепицы.
    Про автомобиль ваша аналогия вообще не в тему.
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    От чего же, Сергей? Конденсату (росе) по фигу, как называется предмет, дом, ведро или автомобиль. Даже бачок унитаза в жаркую погоду летом, да прости меня Sailor. Условия для образования конденсата летом - на внешней стороне крыши неутепленного чердака.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Awacs, просто я вам говорю о факте - утреннему конденсату на внутренней стороне металлочерепицы. Отсюда вывод - необходима мембрана! Или моя логика не верна?
  14. sa456
    sa456
    sa456
    Ого потерли нехило, уж думал, узнаю в чем великий смысл финско-шведского ригеля. Видно не судьба.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так здесь же я его фотку дал. Нормальный такой наружный шведский ригель. Во всяком случае из шведского документа, который сперва цитировался в качестве доказательства того, что ригель снаружи не айс, но потом цитировавшим же был назван агиткой :super:
    Теперь в продолжение истории о финско-шведском ригеле предлагается гуглить на тему увеличения проблем с влагой при утолщении слоя утеплителя. Причинно-следственная связь таких кульбитов логики осталась непонятной, да и шут с ней. Ригель стерпит :aga:
