1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Почему же утрированная? При МДВП снаружи, внутри нередко ставят Elt-Kraft VCL, а у нее Rп=0,7, против 1,2 у ОСБ. В таком случае все еще хуже :aga:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Или наоборот, качественной. ;) Дельта или Проклима, к примеру.
    Всё идёт к почти свободной диффузии пара в обе стороны, при сохранении аэробарьера.
    А полиэтилен умрёт вместе с домами, им обтянутым. Выживут только северные скандинавы. У которых на улице всегда холодней, чем в помещении.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей, ТС, по ригелю все понятно, гони уже всех-давай новый вброс, один шаг до № 1:)
  4. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    У меня вопрос к обсуждению ригеля - при пленке 200 мк с качественным преклеем скотчем стыков влага внутри стен откуда образуется?
  5. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    При условии разницы температур помещение/улица не менее градуса (на улице ниже, чем в помещении хотя бы градус)!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И? Разговор про ПИ - МВ - и т. д. Или в этом доме не МВ и VCL внутри? ;)
    А упомянутую мембрану от Eltete я, право слово, с минватой не встречал. Все как-то с ЭВ и прочей органикой. А это совсем другая история.
    С минватами, знаю, вариативные мембраны ставят. Дабы летом лучше (в обе стороны) сохло. Что, кстати, только улучшит ситуацию с наружным ригелем :)
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вы не поверите, вот прям сквозь пленку и проходит, и за зиму накапливается :aga:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Андрей, ты же знаешь, что качественно проклеить практически невозможно. Клеили летом в жару. Пришла зима - ПЭ съёжился, появились морщины, которые не любит слион и отклеивается в этих местах. Получаются щели до 5 мм2 примерно. Сам наблюдал.
    Да и к тому же, полиэтилен имеет Sd, а значит немножко да пропускает пар ;)
    А вообще, присоединяюсь к предыдущему высказыванию. Парни, завязывайте тут ригеля обсуждать. Хотя, я сам заварил эту кашу :|: Оставим лучше обсуждение на пятницу на 19:00 :victory:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из воздуха. Она всегда в нем есть.
    Разница температур не определяет. Она скорее способствует и чаще всего идет "рука об руку" с влажностью. Но может быть так, что с одной стороны теплее на градус, но влажность (абсолютная) ниже.
    В чем вопрос? Не понял. Если о том, может ли влага идти через проклеенную ПЭ-пленку? Да ... но мало-мало :)
  10. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Точно через пленку? Или снаружи "тянет"? Причины не обсуждаем)
    Вопрос немного провокационный...) (с моей стороны)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можете смеяться, но когда в доме заливка полов идет, парциалка продавливает все слабые места, особенно в районе мансардных окон.
  12. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    А как же парциальное давление пара?
  13. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Данила! Нельзя приклеить? Можно приклеить и сверху брусок прибить конрутрутепления прибить.
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Так то я на полном серьезе, просто с иронией ;)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шов обычно вертикальный. А бруски обычно горизонтально располагаются ;)
    А как же дырочки от гвоздей? :aga:
