1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Жаль, что 195 мм - это с большой натяжкой. Т. е. с шипом, пазом и, видимо, в еще не сушенном виде :)] Потому как, судя по ширине стойки, видимая часть пласти у этого имитатора хорошо если 170 мм :( Уже не тот эффект. Видел как-то честные 190 мм - вот это действительно мощь на фасаде! :super:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    От 900-1000р м2
    Заказчики, если мне не изменяет память, взяли ее в том же 5Э где то по 750
    И кстати это был ЕДИНСТВЕНЫЙ действительно хороший товар из данной конторы.
    Доска была хорошо просушена (влажность порядка 10-11% влагометром)
    Прямая, и как уже подчеркивал Андрей - клиновидный шип паз сильно упрощал монтаж
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Протянули воду, радиаторы на мансарду.
    Тянули Упонором
    Подготовка под могучую вытяжку над "кухонным островком"
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Окна от "Дяди Логи" :super:
    Рехау Делайт, двойной энергоэффективный стеклопакет и ламинация почти в цвет фасада
    Монтировали на пластины с пароизоляцией монтажного шва
    Перед установкой на торец окна клеилась полиэтиленовая полоса, после монтажа она склеивалась с выпуском пароизоляции на оконный проем
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Базовая внутренняя отделка, имитатор бруса покрашенный белым воском "лапландия" по классификации текновикса... (еще один плевок в сторону их маркетинга)
    _IGP1239.jpg _IGP1240.jpg _IGP1263.jpg _IGP1296.jpg _IGP1350.jpg _IGP1351.jpg _IGP1378.jpg [Group 1]-_IGP1335__IGP1342-8 images.jpg
    Имитатор так же был из 5Э с покраской на месте (600м2 :no::flag:)
    Имитатор так себе - просушен средне, шип короткий, нахлеста "мамы на папу" как в случае с наружным - нет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Портал в... (нужное подставьте сами)
    в цокольный этаж короче :)
    С углами имитатора, по просьбе заказчиков немного заморочились, чтобы создать иллюзию. перерубов
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обналичка (в строительном понимании этого термина :)])... По просьбе заказчиков так же заморочились
    "консольки" под козырьки с "псевдорезьбой"
    Наличники, наружные откосы, закруглены "на радиус".
    В договор это не входило, но чего не сделаешь ради красоты. Старания были были вознаграждены подаренным заказчиками фрезером :)
    _IGP1291.jpg _IGP1300.jpg _IGP1317.jpg _IGP1318.jpg _IGP1321.jpg _IGP1364.jpg
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Что это значит? Что нет никаких допусков при герметизации утеплителя пароизоляцией? Что требования остаются абсолютными - никаких щелей в пароизоляции, а если они есть, строители виноваты?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подшивка свесов той же коричневой доской с зазором
    Лобовики в 3 слоя
    Идеологически правильная подрезка откоса над отливом
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну и вот осталось совсем немного до торжественного момента снятия лесов
    _IGP1309.jpg _IGP1310.jpg _IGP1312.jpg _IGP1315.jpg _IGP1324.jpg _IGP1325.jpg _IGP1326.jpg
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И сам момент снятия лесов, с серией фотографий завершающих повествование.
    _IGP1433.jpg _IGP1434.jpg _IGP1435.jpg _IGP1436.jpg _IGP1437.jpg _IGP1440.jpg _IGP1442.jpg _IGP1443.jpg
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Предупреждая возможные вопросы
    немного о дверях "в никуда" на последних 2 фото
    Это балконные двери, которые будут выходить на "палубную террасу", возведение которой планируется со временем.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И чутка гламура в качестве завершающего штриха
    _IGP1571.jpg _IGP1572.jpg _IGP1573.jpg _IGP1574.jpg _IGP1577.jpg _IGP1578.jpg _IGP1580.jpg
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Porcupine, Козырёк над окнами - чисто декоративный? Что-нить пихали в щель между ним и ИБ ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Porcupine, вопрос по имитации бруса наружной. Первую доску как снизу крепили?
