1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что могу сказать?
    Не смотря на мое сопротивление цвету и толщине доски, фасад получился очень интересный. В живую выглядит более массивно и красиво, чем на фото.
    По словам заказчиков, проходящие мимо - живо интересуются домом. Всем очень нравятся и что главное, многие (не вдающиеся в детали в виде перерубов) считают что это таки клееный брус.
    Так что можно сказать, что задача "каркасник под клееный брус" - выполнена.
    Так же был очень интересный опыт работы с данными заказчиками. Весьма требовательные люди, крайне недоверчивые по началу...
    В конце строительства от недоверия не осталось и следа и более того, по их словам - команда финского домика оказалось одной из немногих (за их, довольно богатыq опыт общения с разными подрядчиками), работа которых у них не вызвала никаких серьезных нареканий - решения обсуждались, объяснялись, мнение заказчика учитывалось, замеченные мелкие недостатки устранялись и т. п. :|:
    Наc ставили в пример практически всем субподрядчикам, которых заказчики приглашали на те или иные сопутствующие работы :)
    Конечно это звучит как хвастовство и по хорошему, это должны писать заказчики. Но подозреваю, что они вряд ли появятся на этом форуме :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да декоративный, нет не пихали.
    Упс... вот не помню, может Андрей вечером напишет...
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну и славненько, усохнет - сливная щель будет, всё тип-топ.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Отлично смотрится! :super: Будто сто лет уже тут стоял, солидно так, на века.
    Жаль цоколь пока неотделан, весь вид портит.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен, цоколь мешает :)
    Надеюсь в этом году заказчики его добьют, доеду, сделаю фоток
    Кстати, насчет "как будто 100 лет уже тут стоял"
    Завоз материала начался 30 мая 2015г.
    Работало 3 человека (4 под самый конец)
    Оговоренный объем работ был сдан заказчику (включая внутренний имитатор) - в первых числах сентября.
    Итого 3 месяца с базовой внутрянкой и инженеркой.
    Причем ОЧЕНЬ сильно задержали покрасочные работы. Надо было покрасить почти 700м2 имитаторов в 3 слоя (1 грунт и 2 слоя покрытия) в совокупности, на все покрасочные работы, думаю ушло не меньше 3 недель.
    Правда надо сказать скорости помогла погода, пока не ушли под крышу, дождей практически не было и работали без простоев из за погоды.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Porcupine, расскажите поподробнее про монтаж окна.
    - Делали четверть, из полосок МДВП например?
    - Защищена чем-то пена снаружи, кроме обналички?
    - Утепляли стык подставочника и профиля?
    - Под отливом нет ли дополнительного утепления?
    Поделитесь деталями, плиз.
    Законченный внешний вид очень хорош! :super:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Нет, делали упоры из обналички
    2) Откосом :) и частично МДВП со стороны фасада. Я знаю все аргументы Дяди Логи :)
    но. основные разрушители пены - УФ и прямое попадание влаги. УФ там никогда не будет, Влага теоретически попасться может, но скорее ее скопление будет снизу, а там отлив и вент зазор.
    Ну и... у финнов не видел доп гидроизоляции проема - специально обращал внимание на этот вопрос у Дениса в "Доме по фински".
    PS с этого года наверное все таки перейдем на доп гидроизоляцию проема (если мембрана останется) :)
    3-4) Не помню, надо у Андрея уточнить.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS :)
    Только что по вайберу прилетело сообщение :)
    Большой брат не спит :) Оказывается заказчики читают тему :)]:)]:)]:)]
    Возможно и напишут что то :);)
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В вашем примере есть одно существенное отличие: вы пишете об эковате. Эковата - это промокашка, которая впитывает и распределяет всю впитанную влагу по объему. В этом ее преимущество. А вот минеральный утеплитель, у которого еще нарочно усиливают гидрофобные свойства волокон ведет себя не так, как эковата с ее капиллярами.
  11. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Вопрос далеко не праздный для этого дома. Крепили сверху как и все остальные. А вот снизу сначала пробовал ершеным гвоздем с заранее настроенным нейлером на углубление. Но сразу же от этого отказался. Низ с отступом вверх порядка два см крепили саморезом (длинные, порядка 100 точно...) с подсверливанием. Это оказалось самое разумное решение, так как первый имитатор снизу пытался принять разные произвольные положения, и необходимо было именно регулировать степень поджатия имитатора.
  12. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Затем раза два-три подшпаатлевывали и покрашивали. Все.
  13. 9414286
    9414286
    А чего перерубы не сымитировали? Цена вопроса 50 тыщ.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) не стояла задача
    2) ссылку в студию или личку. если это готовые изделия. У заказчиков была другая инфа насчет цены, они узнавали.
  15. 9414286
    9414286
    @9414286,
    2) В Приозёрске есть комбинат делает и имитацию и клееный брус одного профиля. На этот дом примерно хватило бы 50 метров погонных клееного бруса, напиленного по 150мм. чурбаками.
    Ссылка на мой опыт, если интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/325591/
