1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я когда купил влагометр, интереса ради мерял влажность старых фасадов деревянных. В основном весной, когда тоже была высокой.
    Могу сказать что ни разу влагометр не показал больше 14%
    Обычно где то в пределах 10% все фасады были.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Надо замутить пластиковый дутый погонаж "Имититация перерубов в рулоне". Размотал, скрепками причпокнул и покрасил ;)
    В смысле дом вроде под сайдингом, но с перерубами.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я уверен будет пользоватся популярностью у "определенной категории" :)]
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Глядя на таблицу равновесной влажности древесины (в зависимости от температуры и влажности воздуха) видно, что для Питера сезонные максимальные колебания могут составить 6%, а это в свою очередь дает примерно 2% изменения линейного размера (в т. ч. высоты имитатора). Вроде 4мм (195*0,02) это не много, тем более это в теории, но и не мало, вот я и любопытствую :victory:
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Соглашусь. Дело это сильно хлопотное. Вон Ларри, к примеру, врезает типа по фэншую, но при этом с зазорами 3 - 5мм. В его случае, "пяточка" начнет работать когда стена наклонится на пол метра :). Однако ничего, не падают мериканские дома. Правда, они их не на всю жизнь строят. Чисто потусоваться до следующего кредита ;).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Во-первых, амриканские дома все обшиты ОСБ. А с ОСБ укосины нужны только на время формирования стен и правильных размеров здания. После зашивки плитным материалом надобность в укосинах отсутствует полностью.
    Во-вторых, тусуется в этих домах не одна семья, а несколько (за все время жизни каркасного дома), переезжая с одного места работы на другое :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это не совсем верно :)
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Porcupine, Здравствуйте!
    Можно ли подробней у вас узнать по стропильной системе?
    Судя по фотографиям, стропила опираются на коньковый прогон и на обвязку стены мансарды, и жестко закреплены на уголки? Или я не прав? Как распор компенсировать в таком случае? Вы говорили про "затяжки", можно ли подробней по этим моментам?
    Спасибо.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ага, потому как тусуются до первого урагана, после которого опять берут кредит и все продолжается по кругу...:aga::)]:)]:)]
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да, на каркасник просто нужен меньший кредит. ;):cool:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на американский или канадский, то да. А вот если зайти в скандинавскую тему - то ого-го, там только обрешеток несколько слоев... и МДВП. :cool:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это потому что ураганов у них нет. Расслабились.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ИБ идейно правильная по соотношению толщина/ширина. Дом получился замечательный.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В свое время с удивлением узнал, что в СА тоже вполне себе есть по несколько заводов, производящих МДВП. В т. ч. чутка повышенной плотности => прочности. И ими даже каркасники обшивают. :)
    Sheathing fibreboards.
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    судя по такому гаденькому поступку - он не белый и пушистый. Черный пиар всегда плохо пахнет ИМХО
