1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как это? :faq: Обычно площадь стен примерно равна или немного больше площади пола при высоте 2,7 м. Светопрозрачные конструкции не считаем, т. к. в брусовом доме и каркасном это константа.
    Интересно, откуда взялись такие цифры?
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Мы же про деньги на отопление говорили, значит считаем все, и окна и двери и вентиляцию и пр.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Из РСКа
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На отопление даже хиленько утепленного каркасника (дачные 150 мм в стены и 200 в пол/потолок) уходит примерно 78 рублей/кв.м в месяц в холодную пятидневку. Проверено лично в течение 2 лет :cool:
    А один из моих построенных энергоэффективных домов на 125 кв. м отапливался двумя киловаттами вплоть до января :hello:
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Dan!la, 15т.р. это условная цифра, и озвучил ее @DreiW, а не я ;).
  6. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Данила, молодец. Вот тоже думал написать или нет.
    Также личный опыт - стены в 15, кровля в двести. в два этажа, общая площадь в 110 кв.
    Проводили мини-тест - заказчики в воскресенье уезжали, закрывали двери, окна, температура на уровне 1,3 м от пола первого этажа плюс 18-19. Через рабочую неделю в пятницу вечером при приезде термометр показывал плюс 15. Работал электроконвектор на 1,5квт. На улице все дни стоял мороз от минус пятнадцати до минус 18.
    Единственное замечу - это - так сказать отопление пустого дома, поддержание температуры. При активном проживании в нем теплопотери выше. Но не в разы же)
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Почти в два раза :hello:
    Примерные цифры для прилично утепленного дома 10х10х3, при -20 на улице:
    P. S. Расчет от Yanushko
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, интересное наблюдение. У мамы обычно в кухне-гостиной температура +20,5...+21. Но когда мы приезжаем с женой и двумя детьми на несколько дней, температура в этом помещении (основное место тусовки) при тех же условиях поднимается до 23 - 24 градусов :) Нехило так человеческие тела каркасный дом греют ;)
  9. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    при проживании влючали до 2-2,5 квт. в среднем. ТОлько не забывайте - это на весь дом! и самое главное - дополнительные пол киловатта включались в тамбуре. Шлюз необходим .
  10. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Ударяясь в расчеты, справедливости ради нужно учитывать и дополнительные источники тепла, :)]особенно на кухне. Но, помятуя твои познания, тут тебе и карты в руки:|:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мы как то уже обсуждали требования по TEK 10.
    #4892
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Повторение, мать учения. :)
  13. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Думаю... надеюсь...
    не загорами, когда "сильные форума сего" в первом посте про очередное каркасное творение будут в списке описания объекта указывать расчет теплопотерь дома, и прикладывать в конце Энергопаспорт.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А еще национальность, вероисповедание и пр. и пр. :)]
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если что, то здесь на пальцах объясняют, скока сантиметров в граммах сыпать и куда.
    Новое строительство - Тек 10 Строительные нормы и правила
    Структуры, которые отвечают потребности в энергии для новых зданий.
    http://www.rockwool.no/rådgivning/tek+10+byggeforskrifter/nybygg
